Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Komische Oszi-Messung.
von Bastler (Gast)
Guten Tag Forengemeinde,
ich habe heute in der Pause einem Kollegen das Oszi erklärt.
zum "testen" der Anzeige, bzw um mal eine Bewegung auf dem Display zu
sehn.
Das Oszi zeige mir eine saubere 100V Sinus Spannung mit 50Hz, als der
Tastkopf meine Haut berührte. Die Erde war nicht angeschlossen, und das
Oszi lief über einen Trenntrafo.
Also als ich das Oszi über den Trenntrafo laufen ließ und dabei aber die
Erde auf PE legte, kam wie erwartet Null raus. Nur bei einer hochohmigen
Masse lag die Spannung an.
Jetzt meine Frage, woher kommt die Spannung? Bei Ihm war es genau das
gleiche.
Grüße Bastler
: Verschoben durch Admin
von Dr.PillePalle (Gast)
Das war bestimmt die 'grosse schwarze Null ',da muss man sich besonders
vorsehen :-)
Ein Trafo hat auch eine Kapazitive Komponente , zudem ist die Umgebung
heutzutage mit allem möglichen verseucht dazu gehören auch 50Hz
Wechselfelder. Da der menschliche Körper zum grossen Teil aus Wasser
besteht wirkt er als Antenne für dieses Fluidum....
mfg
von Andreas K. (derandi)
Das sind Ätherwellen! ;)
Die Masse-Klemme an Tastköpfen ist ja nicht zum Spaß dran, sonst fängt
man sich ja sonst was ein.
Wenn die Spitze des Tastkopfes extern geerdet wird kann exakt das
gleiche passieren.
Nicht weil dann am Tastkopf ein Signal anliegt (evtl. kleinere Signale
möglich, auf so manchem PE fließen hohe Ausgleichsströme), sondern weil
die Oszi-Masse, die ja in der Luft hängt und als Bezugpotential dient,
ziellos umher-vagabundiert.
