Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik MPPT+ Blei Gel Akku/ Ladeverfahren
von Greenhorn (Gast)
ich möchte mich einwenig mit dem Thema MPPT für Solarzellen
beschäftigen. Nun habe ich eine Frage. Wenn der nachgelagerte Akku ( in
meinem Fall ein Blei Gel Akku) nach dem Constant Current/Constant
Voltage Verfahren aufgeladen werden soll. Wie start darf der Strom im
Constant Current verfahren variieren. Muss ich den Akku vom MPPT trennen
sobald der voreingestellt Ladestrom von z.b. 400mA abweicht, oder kann
ich zunächst mit deutlich weniger ( was die Sonne hergibt) laden und
sobald der maximale ( vom Akku max. verträglichen Ladestrom) Ladestrom
wieder verfügbar ist, wieder mit dem Ladestrom laden.
Für eine Antwort wäre ich sehr dankbar.
Mit freundlichen Grüßen
Greenhorn
: Verschoben durch Admin
von avion23 (Gast)
Hallo Greenhorn,
die CC - CV Phase bei Bleigelakkus dient in erster Linie dazu die im
Akku umgesetzte Leistung zu regulieren. Die Leistung soll entweder rein
in die Ladung hineinfließen oder gering genug sein so dass H + O2 wieder
rekombinieren kann.
Zu wenig Leistung ist nicht schlimm. Solange du also nicht den maximal
zulässigen Strom und Spannung überschreitest kannst du machen was du
möchtest.
Ein Problem könnte es aber geben, wenn du zwei Regler (MPP,
Akkuladeverfahren) hintereinander schaltest. Diese können sich
gegenseitig beeinflußen.
