Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Nokia SMS auslesen via AT-Befehl
von Chriss612 (Gast)
versuche verzweifelt, von meinem Nokia 3109c die gespeicherten SMS übers
Hyperterminal und AT-Befehlssatz auszulesen.
Hab schon alles probiert:
Den Textmode auf PDU gesetzt
Als nächstes sollte man den Speicher wählen, aber wenn ich erstmal
Frage, welcher möglich ist, kommt schon hier eine komische Antwort
at+cpms?
+CPMS: ,,,,,,,,
OK
Hab hier also keine Vorgabe welcher Speicher wählbar ist und auch die
normalen eingaben wie
at+cpms="ME" wie auch at+cpms="ME","SM","MT" wie auch at+cpms=ME,SM,MT
funktioniert nicht!!
Habe sogar schon versucht über einen Monitor zu schaun, was die Nokia
Suit macht aber da habe ich gleich gar nichts herausgefunden.
Hat Jemand eine Idee??
Danke schonmal
von Florian (Gast)
Hallo Chriss,
hast Du die Baudrate und die anderen RS232 Einstellungen mal mit dem
Handy abgeglichen?
Ansonsten kann ich Dir den PDU Spy ans Herz legen:
http://www.nobbi.com/pduspy.html
Auf der Seite findest Du allerhand nüztliches. Ich würde Dir aber raten
vom PDU Modus abstand zu nehmen und den Textmode zu nutzen. Das können
aber leider nicht alle Handys. Ist aber wesentlich besser umzusetzen und
zu verstehen.
Florian
Guten Morgen,
danke für die schnelle Antwort =)
Eine Verbindung zum Handy besteht ja komischerweise.
Ich kann die Telefonbucheinträge porblemlos auslesen und einen Voicecall
auch einfach starten.
Er jammert immer nur bei der Einstellung des bevorzugten Speichermedium,
den kann ich einfach nie einstellen. :-(
Wenn ich dann die oben genannten Befehle eingebe kommt nur
ERROR
Und wie kann ich den bei PDUspy den COM Port ändern? Verbindung besteht
nämlich über Bluetooth und in der Anleitung von Nobbi steht nichts drin,
Bei mir ist das Feld grau und geperrt :'-(
Sry für Doppelpost :(
Habe es doch hingekriegt mit PDYspy, das Ergebniss is das selbe wie wenn
ich es per Hyperterminal an das Handy schicke :
Request: 13.04.2010 07:40:13.53064 (+0.1719 seconds)
 61 74 2B 63 6D 67 66 3D 30 0D                     at+cmgf=0.
Answer: 13.04.2010 07:40:13.60864 (+0.0781 seconds)
 61 74 2B 63 6D 67 66 3D 30 0D 0D 0A 4F 4B 0D 0A   at+cmgf=0...OK..
Request: 13.04.2010 07:40:13.73364 (+0.1250 seconds)
 61 74 2B 63 6E 6D 69 3D 3F 0D                     at+cnmi=?.
Answer: 13.04.2010 07:40:13.79564 (+0.0625 seconds)
 61 74 2B 63 6E 6D 69 3D 3F 0D 0D 0A 45 52 52 4F   at+cnmi=?...ERRO
 52 0D 0A                                          R..
Request: 13.04.2010 07:40:14.93664 (+0.1406 seconds)
 61 74 2B 63 70 6D 73 3D 3F 0D                     at+cpms=?.
Answer: 13.04.2010 07:40:14.98364 (+0.0469 seconds)
 61 74 2B 63 70 6D 73 3D 3F 0D 0D 0A 2B 43 50 4D   at+cpms=?...+CPM
 53 3A 20 28 29 2C 28 29 2C 28 29 0D 0A 0D 0A 4F   S: (),(),()....O
 4B 0D 0A                                          K..
Request: 13.04.2010 07:40:14.13964 (+0.1563 seconds)
 41 54 2B 43 50 4D 53 3D 4D 45 2C 0D               AT+CPMS=ME,.
Answer: 13.04.2010 07:40:14.42064 (+0.2813 seconds)
 41 54 2B 43 50 4D 53 3D 4D 45 2C 0D 0D 0A 45 52   AT+CPMS=ME,...ER
 52 4F 52 0D 0A                                    ROR..
Request: 13.04.2010 07:40:14.62364 (+0.2031 seconds)
 61 74 2B 63 70 6D 73 3F 0D                        at+cpms?.
Answer: 13.04.2010 07:40:14.67064 (+0.0469 seconds)
 61 74 2B 63 70 6D 73 3F 0D 0D 0A 2B 43 50 4D 53   at+cpms?...+CPMS
 3A 20 2C 2C 2C 2C 2C 2C 2C 2C 0D 0A 0D 0A 4F 4B   : ,,,,,,,,....OK
 0D 0A                                             ..
Request: 13.04.2010 07:40:14.82764 (+0.1563 seconds)
 61 74 2B 63 6D 67 6C 3D 34 0D                     at+cmgl=4.
Answer: 13.04.2010 07:40:14.85864 (+0.0313 seconds)
 61 74 2B 63 6D 67 6C 3D 34 0D 0D 0A 45 52 52 4F   at+cmgl=4...ERRO
 52 0D 0A                                          R..
Langsam glaub ich mein Handy kann das gar nicht über AT Befehle, aber
andere können es ja auch mit ihrem Nokia :'(
von Gerhard G. (ibilzh)
Hallo Chriss,
versuch mal das Handy auf Werkseinstellung zu setzen.
AT&F
Dann sollte die Default Einstellung (lt. Nokia AT-Befehlssatz)
da sein.
Vorher vielleicht auslesen mit AT&V - dann hast Du alles auf dem
Bildschirm.
Gerhard
habe ich jetzt auch versucht mit dem gleichen Ergebniss
at&v
ACTIVE PROFILE:
E1 Q0 V1 X5 &C1 &D2 &S0 &Y0
+CMEE=0 +CSTA=129 +CBST=0,0,1 +CRLP=61,61,48,6 +CR=0 +CRC=0 +CLIP=0,2
+CLIR=0,2 +CSNS=0 +CVHU=1 +DS=0,0,2048,20 +DR=0 +ILRR=0
+CHSN=0,0,0,0 +CHSR=0 +CPBS="SM"
S00:000 S01:000 S02:043 S03:013 S04:010 S05:008 S07:060 S08:002
S10:100 S12:050 S25:000
OK
at&f
OK
Ging leider immer noch nicht....
wieder ERROR meldung...
von Tutu T. (tututack)
Bei den meisten S40 Nokias kann man mittels AT-Befehlen die SMS nicht
auslesen. Bei deinem ist das eindeutig auch der Fall!
Es sollte mit FBUS gehen.
bye
gibts da irgendwelche Belege seitens Nokia oder weiß man das einfach?^^
Mhm ich muss wohl zugeben das du recht hast und das keine AT-Befehle
unterstützt werden...
Aber irgendwie muss Nokia das doch machen mit ihrer Suite...
die können es ja auch via Bluetooth auslesen und ich habs auch schon
etwas versucht zu schummeln und via serialport monitor geschaut was
Nokia macht, aber iwie benutzt Nokia gar keinen Serielport.
Es kam nämlich nie eine Bestätigung das der Port geöffnet wurde,
geschweige denn irgeneine Aktion über die einzelnen Port vonstatten
geht.
Gibt es irgendeine Alternative Kommunikation über Bluetooth, die auch
einen Austausch möglich macht?
Kann man denn auch FBus über bluetooth nutzen?!
von E-Lore (Gast)
späte Antwort, aber da ich schon versehentlich darüber gestolpert bin:
JA! Kann man.
