Wenn man die Preise von A/D Wandlern betrachtet fällt auf, dass die eigenständigen ADCs um einiges mehr kosten als diejenigen, welche in den Microcontrollern integriert sind. Liegt das daran das die eigenständigen ADC genauer arbeiten, als die in den MC integrierten ? Im Datenblatt der PIC 16 serie steht für denn ADC dazu folgendes: Absolute error <±1 LSb Integral linearity error <±1 LSb Differential linearity error <±1 LSb Full scale error <±1 LSb Offset error <±1 LSb Sind im absoluten Fehler schon alle anderen Fehler enthalten, oder muss man die anderen Fehler auch bei der Auswertung berücksichtigen? Also wenn man z.B. 300 bei einer Wandlung erhält mit 300 (+-5) weiterarbeitet, da 5 mal ein Fehler mit 1 LSb vorliegt.
hi, hab' das mal durchgemessen, bei mega8 und mega16 hab ich bei gleichem eingangswert eine max. differenz von +/- 1. interessant ist, dass die unteren kanäle (0-5) im regelfall (bei 15 mega16 probiert) alle meist identische werte abliefern, die kanäle 6+7 immer etwas (+1-2) höher lagen. woran das liegt weiss ich auch nicht. bei den mega161 war's insgesamt schlechter, max. +/- 2-3. gruss, harry
Danke für deine Antwort. Ich gehe mal davon aus das deine Messung richtig ist, dazu braucht man schon ein besseres Messgerät als das was ich habe, ein 40 EUR Multimeter mit einer genauigkeit von bestenfalls 0,3%. Also bei 10 bit braucht man min. 0,0977%. wenn die megas vergleichbar den pics sind folgt aus deiner messung das man die einzeln angegebenen fehler summieren muss, worst case +/- 5 bei denn pics. Wahrscheinlich sind da dann die teuren eigenständigen ADCs genauer? muss ich mal die datenbläter durchwühlen. mfg michael
Separate ADCs haben weniger Probleme, die durch die enge Nachbarschaft zur Digitallogik entstehen und bieten höhere Auflösungen und Genauigkeiten. Der ADS8722U (z.B.) kostet ein paar Euro und liefert 12bit bei schneller Wandlung. Er läßt sich räumlich im analogen Bereich der Platine anordnen wodurch keine Masseprobleme entstehen. P.S.: ein relativ prozentualer Fehler steigt nicht mit der Anzahl der Messungen ! Physikbuch vorhanden ?
Das mit der höheren Auflösung ist klar, ich hab mir nur die 10 bit Wandler angeschaut. Vom Problem mit analog und logig auf der gleicher Masse oder Nachbarschaft hab ich auch schon gelesen. Da beim pic Analog- und Logigteil zusammentrifft weis ich nicht ob ein 100nF Kondensator beim pic für genaue Messungen reicht, oder sollte man da mehr beachten ? Der Preisunterschied hängt wahrscheinlich, wie du auch schreibst von der Qualität der AD und von der meistens schon Integrierten Referenzspannungsquelle ab. Meinst du vieleicht den ADS7822, der kostet auch noch mehr als ein kleiner pic hat aber auch 12 bit. Interesantes Bauteil für den Preis. Was meinst du mit "ein relativ prozentualer Fehler steigt nicht mit der Anzahl der Messungen", hab doch garnichts von mehreren Messungen geschrieben. Mich intressiert zur Zeit nur der max. Fehler den man pro Messung hat. Die Statistik kommt erst Später wenn die Messung (hoffentlich mit so kleinen Fehler wie möglich) funktioniert. mfg Michael
[Michael:] > Die Statistik kommt erst Später wenn die Messung (hoffentlich mit so > kleinen Fehler wie möglich) funktioniert. Wenn es irgendwann mehrere Messungen geben soll, kommt vorher schon die Überlegung, daß Du systematische Fehler mehr vermeiden mußt als zufällige.
Da hast du recht. Sytematische Fehler haben schon viele Messungen unbrauchbar gemacht.
