Habe ein kleines Problem. habe einen ATmega 8 (5Volt) und möchte nun über UART Schnittstelle ein Gerät mit folgenden Eigenschaften anschließen. Logic levels of serial ports pins Parameter Min Max Unit Logic low input 0 bis 0.9 V Logic high input 2.1 bis 3 +0.3 V So nun weiß ich nicht welchen Pegelwandler ich wie zu verwenden habe. Hat jemand vieleicht einen kleinen Tip für mich wo ich mich schlaulesen kann? MfG Toni
Toni, vergleiche die obigen Angaben mit den entsprechenden min./typ./max. Pegel für LOGIC OUTPUT aus dem ATmega8 Datenblatt bei Vcc 5V. Vielleicht brauchst du überhaupt keinen zusätzlichen Pegelwandler!
Doch, bei 3V auf 5V und umgekehrt braucht es einen Pegelwandler, im einfachsten Fall mit Transistoren.
Vielen Dank Leute ihr habt mir sehr geholfen frohes schaffen noch
Die Wandlung von 5V -> 3V kannst du auch Spannungsteiler nehmen. Von 3V -> 5V kannst du die leitungen direkt verbinden. Der Mega8 erkennt auch 3V noch als Logisch 1
