Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Vergleich TEC Peltier Controller
Autor: Otto J. (Gast)
Hallo zusammen
Ich bräuchte mal ein paar Erfahrungsberichte von Leuten, die sich schon
mit TEC Controllern beschäftigt haben.
Ich steh vor der Wahl zw. LTC1923 oder dem MAX1978 und dem ADN8831
Prinzipiell könnte ich jeden der drei verwenden. Nur würde ich vorher
gerne ein paar Meinungen hören, ob jemand mit einem der Typen evtl
Probleme hatte.
Welchen 10k NTC würdet ihr mir empfehlen für eine Regelung mit 0.05 -
0.1°C ?     Das ganze soll eine Laserdiode kühlen die mit ca. 100kHz und
ca. 3A getaktet wird.
Wo genau sollte ich diesen NTC am TEC befestigen? Hot oder Cool Side?
Danke für die Tipps
Achso und ich hätte noch eine Frage zum Peltierelement selbst: Es gibt
ja TECs mit verschiedenen Spannungen. Ist es nun relevant, ob ich ein
z.b. 12V TEC mit 5V regele? Oder ist nur der Strom relevant und man darf
die Spannung einfach nicht überschreiten vom TEC?
Die Spannung wird sich doch eh nach dem Strom und dem R des TEC
richten?!
Autor: Ulrich (Gast)
Weder die normalerweise angebene Spannung noch der Strom sind absolute
Grenzwerte, sonder die Werte für maximale Kühlleistung. Etwas mehr ist
normalerweise zulässig, aber nicht sinnvoll. Aus der Nennspannung und
dem Nennstrom kann man den Widerstand abschätzen.  Wenn man also ein 12
V Peltierelemt nur mit 5 V bereibt, kreigt man nichtmal die Hälfte des
Nennstromes. Damit kommt man dann nicht an den optimalen Arbeitspunkt.
Für eine Anwendung wie die Temperierung auf einen Wert nahe
Raumtemperatur ist das aber OK. Ein kleineres Elekment wäre aber
Wahrscheinlich besser geeignet. Einen Vorteil den man beim Betrieb
deutlich unter dem optimalen Strom hat, ist dass die Kühlwirkung mehr
linear vom Strom abhängt - für eine analoge Regelung vermutlich ein
Vorteil.
Der NTC sollte an der Seite mit der Laserdiode befestigt sein, ggf.
sogar mehr an der Laserdiode und nicht so dicht am Peltierelement. Ein
zweiter NTC oder anderer Sensor an der Warmen Seite ist eventuell auch
nötig um eine Überhitzung zu erkennen für ein Notabschaltung.
Moin Ulrich
Danke für die ausführliche Antwort, das hat mir schon mal im Verständnis
mit TECs weitergeholfen!
Wenn noch jemand Tipps hat, immer her damit!:)
