Forum: Haus & Smart Home wo temperatur sensoren unterbringen in der wohnung
von philX (Gast)
hallo
wollte mal alle fragen die zu hause ein hausbus system haben,
wo habt ihre eure raumtemperatur sensoren?
will bei mir in der neuen wohnung in jedem zimmer einen sensor haben
maxim digital temp sensor..
wo bring ich dem am besten um?
(wichtig für heizungs steuerung...)
gruß philip
wie habt ihr das gemacht?
sollte möglichst unsichbar sein (kann keine wände aufkloppen,
mietwohnung!)
von Pete K. (pete77)
Für die Heizungssteuerung werden die Raumregler z.B. unter dem
Lichtschalter in gleicher Dosenleiste angebracht (teure Variante).
Oder die etwas billigeren weissen Raumregler werden mit langem Kabel
irgendwo befestigt :-)
Hier etwas zum Thema Raumregelung:
http://www.bosy-online.de/Einzelraumregelung-Ja-oder-Nein.htm
Ein guter hydraulischer Abgleich kann die Raumregeleung obsolet machen.
Es gibt auch Funk-Raumregler, da muss man nicht die Wände "aufkloppen".
von MaWin (Gast)
> (kann keine wände aufkloppen, mietwohnung!)
Spitzenidee.
Was machst du dir also Gedanken?
Kleine Kisten mit Batterie und Funksender, in mittlerer Höhe auf ein
Bücherregal bzw. den Beistelltisch des Sofa gestellt aber ausserhalb der
Sonne, sollten es tun.
Muss man dann jedes Jahr rumlaufen und Batterien ersetzen.
Selbst die Idee, mit einem Pyrometer die Oberflächentemperatur eines
ganzen Zimmerbereichs berührungslos abzutasten, bringt wenig, wenn ein
Mensch im Weg stehen könnte, Flächen von der Sonne beschienen werden
könnten, oder es sowieso Oberflächen sind (Decke, Aussenwand), die
abweichende Temperatur haben.
von Robert L. (lrlr)
du hast normale radioren, und keine fußbodenheizung, nehme ich mal an..
in meiner alten Wohnung war er über einer Steckdose..
irgendwann war mir mal zu kalt, und hab mich gewundert warum das so ist.
bis ich drauf gekommen bin, dass das Handyladegerät dort das
Messergebnis "etwas" verfälscht hat...
ansonsten: ein paar meter weg vom heizkörper, aber auch nicht am anderen
ende vom raum,... (sonne usw. wurd eh schon gesagt...)
von philX (Gast)
dann mach ich das unaufällig ihrgend wo mittig im raum, also ihrgend wo
an ner wand und den sensor verlänger ich dann mit kabel, so das er auch
nicht zu spät reagiert,.. das ganze soll fest sein, und dann über rs485
laufen,... auf funk/batterie habe ich eher weniger lust, aber danke für
die tipps
wenn es soweit ist mache ich fotos, der einzug ist erst in ein paar
wochen, die kabel wollte ich aber vorher schon verlegen, muss mir jetzt
erst mal ne große rolle cat5 kabel holen..
von jony (Gast)
plane gerade meinen Neubau.
Wo und welche Sensoren hab ihr benutzt?
Ich würde gerne 1-Wire Sonsoren benützen?
Wer hat das schon mal umgesetzt?
mfg
jony
von ferdi (Gast)
Guckst du ins Ipsymcon Forum, da findest du viele Gleichgesinnte:
http://www.ip-symcon.de/forum/
