Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Zwei allgemeine Fragen im Zusammenhang mit dem Mikrocontroller
von Markus (Gast)
ich bin Schüler und wir haben uns in einer Unterrichtseinheit mit dem
Thema Mikrocontroller beschäftigt.
Der Lehrer setzt Kenntnisse für die Physik vorraus, die dann auch beim
Test, der bald ansteht, abgefragt werden. Nun hoffe ich das mir hier
jemand helfen kann, dürfte eigentlich nicht so schwer sein.
1.) Welche Dezimalzahlen kann eine 4-Bit lange Variable annehmen? Wie
kommt man da auf 0-15?
2.) Erkläre anhand einer Schaltung, wie man einen LDR beschalten muss,
um z. B. die Helligkeit zu messen. (Schaltskizze, physikalische
Gesetzmäßigkeiten, an welchen Punkten der Schaltung wird ein
entsprecheder Port des Mikrocontrollers angeschlossen?)
Danke im Vorraus.
von syn_error (Gast)
bin    dez
0000 = 0
0001 = 1
0010 = 2
0011 = 3
0100 = 4
0101 = 5
0110 = 6
0111 = 7
1000 = 8
1001 = 9
1010 = 10
1011 = 11
1100 = 12
1101 = 13
1110 = 14
1111 = 15
ansonsten, google doch einfach mal nach dualzahlen.
von Lukas T. (tapy)
Also Punkt eins wird hier größtenteils als trivial abgetan:
Im Binärsystem steht jede Stelle der zahl für eine Potenz von 2. Also,
wenn du 4 Stellen hast, kannst du 2^3(=8), 2^2 (=4), 2^1 (=2), 2^0 (=1)
darstellen.
Daraus folgt, dass
0  (dez.) = 0000 (bin. 4 Bit)
5  (dez.) = 0101 (bin.), da 5 = 4 + 1
15 (dez.) = 1111 (bin.), da 15 = 8+4+2+1
Ansonsten hilft dir Wiki.
von Lukas T. (tapy)
Mist, ich muss schneller tippen.
von Lukas T. (tapy)
Zum LDR sage ich jetzt mal "Spannungsteiler"! Dazu gibt es auch was im
AVR-Tutorial. Nen bisschen lesen wirst du müssen ;-).
von derWarze (Gast)
Punkt 2
Tip, LDR = Lichtabhängiger Widerstand -> Spannungsteiler => Analoges
Spannungssignal
Wiki oder ein (Physik)Buch helfen weiter, Denken und Zusammenhänge
verstehen muss man schon selbst.
von Karl H. (kbuchegg)
Man kann die Sache auch so sehen
Wieviele Zustände kann man mit 1 Bit ( a ) unterscheiden?
1 Bit kann nur 2 Zustände einnehmen, 0 und 1
Wieviele Zustände kann man insgesamt mit 2 Bit ( b a ) unterscheiden?
a, das haben wir schon gesehen, kann 2 Zustände unterscheiden, b kann
entweder 0 oder 1 sein. Ist b gleich 0, dann kann (a) 2 Zustände
codieren, ist b gleich 1 kann (a) wieder 2 Zustände unterscheiden.
Zusammen macht das daher 4 unterscheidbare Zustände.
Wieviele Zustände kann man insgesamt mit 3 Bit ( c b a ) unterscheiden?
(b a), das haben wir schon gesehen, kann 4 Zustände unterscheiden, c
kann entweder 0 oder 1 sein. Ist c gleich 0, dann kann (b a) 4 Zustände
codieren, ist c gleich 1 kann (b a) wieder 4 Zustände unterscheiden.
Zusammen macht das daher 8 unterscheidbare Zustände.
Wieviele Zustände kann man insgesamt mit 4 Bit ( d c b a )
unterscheiden?
(c b a), das haben wir schon gesehen, kann 8 Zustände unterscheiden, d
kann entweder 0 oder 1 sein. Ist d gleich 0, dann kann (c b a) 8
Zustände codieren, ist d gleich 1 kann (c b a) wieder 8 Zustände
unterscheiden. Zusammen macht das daher 16 unterscheidbare Zustände.
Mit 4 Bit kann man daher 16 Zustände unterscheidbar machen. Mehr geht
nicht. Wenn man jetzt die Zahlen 0 bis 15 hat, dann sind das genau 16
verschiedene Zahlen (=16 unterschiedliche Zustände die die Zahl
einnehmen kann). Mit 4 Bit kann man daher zb von 0 bis 15 zählen.
(Und Hinweis: Es ist jetzt auch offensichtlich, dass sich die Anzahl der
Zustände mit jedem Bit mehr verdoppelt. Die Zahl, bis zu der man zählen
kann, ist immer um 1 weniger als diese Anzahl an Zuständen, weil ja 0
auch ein gültiger Zustand für die Zahl ist)
von Falk B. (falk)
Siehe auch Lichtsensor / Helligkeitssensor
MFG
Falk
