Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Pollin MOTOROLA VIP1710
von C. S. (riot_dd)
Karsten M. schrieb:
> Toll, genau das will ich auch können.
> Wie sieht denn Dein Setup aus?
Also ich hab an meiner Box die am Portal hängt nur die RS232 eingebaut.
Dann hab ich google etwas bemüht und mir zum probieren mehrere GUIs
geladen. Ein guter Startpunkt war auch hier das von mir schon,
genannte schwedische Forum[0].
<HINT>Mit google-chrome mit der translate option ganz gut verstehbar,
was die dort machen.</HINT>
Ich hab mich dann fuer die YaotGui entschieden, einfach nur deswegen,
weil das die Einzige war die bei mir auf Anhieb Videos gespielt hat ;)
Sieht nicht sonderlich gut aus, aber heh, es gibt Video ...
Dort muss dann die config noch angepasst werden und ja der Code sieht
nicht sonderlich elegant aus, aber was will man von PHP erwarten.
Ich hab ausserdem noch ein paar anpassungen in der vlc.php gemacht um
Einfach mehr MPEG1-qualität zu haben. MPEG1 reicht, wenn die
Videobandbreite bei 20MBit/s liegt, schont auch den transcodierenden
Host.
Die Fernbedienungscodes hab ich von der Weiterleitung aus dem Sourcecode
der Seite hier[1] genommen was die Testumgebung von dem mediamall[2]
Nachfolger solocoo ist.
// we could hook to kreatel
rc_0          =   3145776;
rc_1          =   3211313;
rc_2          =   3276850;
rc_3          =   3342387;
rc_4          =   3407924;
rc_5          =   3473461;
rc_6          =   3538998;
rc_7          =   3604535;
rc_8          =   3670072;
rc_9          =   3735609;
rc_up         =   2490406;
rc_down       =   2621480;
rc_left       =   2424869;
rc_right      =   2555943;
rc_ok         =   851981;
rc_services   =   7864440;
rc_delete     =   524296;
Diese Liste ist bei genauer Betrachtung nicht vollständig, weswegen ich
die
Fernbedienungs codes haben wollte um dann einen kompletten Artikel zu
schreiben.
> Du hast also die PortalURL auf einen lokalen Webserver umgebogen
> und der wird dann von Deiner Box einfach angezeigt?
Nicht umgebogen, Ich hab genau das gemacht, was Ich weiter oben schon
beschrieben habe. Der Text in der weiss hinterlegten Textbox ist
geeignet
zum copy&pasten in die console, nach dem Ändern der portalURL
selbstredend.
Du kannst auch erstmal direkt copy&paste machen und mit "vi" die
/flash/settings2.xml editieren, wenn dir das mehr liegt.
Diese datei wird erst erstellt, wenn du die "permanent Option angehängt
hast. Oder Änderungen an der Einstellung gemacht hast.
"toish as Activate 3" und dort zum Beispiel die Lautstärke auf ein
angenehmes
Maß reduziert hast.
> Was für eine Box benutzt Du denn, bzw. welche Modifikationen sollte
> ich machen, damit es auch mit meiner Box funktioniert?
Ich hab hier 4 Stück, 2x mit Flash, 2x ohne das sollte aber nicht
wirklich die Geige spielen was für ne Version vorliegt.
[0] http://iptv.colbro.se
[1] http://live.solocoo.tv/selector.html
[2] http://portal.mediamall.tv/
von Pitt (Gast)
...wer eine Debian 5 VM mit einer compilierenden Toolchain braucht:
http://www.iouoi.de/stb1710/0.8/
1,24 GB!
(Btw. Keine Gewährleistung / Support)
Das Bootrom habe ich nicht geflasht - auf eigene Gefahr!
(Wenn jemand den Schalter hat)
Über Anregungen können wir gerne reden.
Ich nenne das Version 0.8
von Pitt (Gast)
...und ich dachte das gibt da nur wenige requests ich stell das heute
abend auf einen Torrent um...
von Vlatko Kuvezdic (Gast)
All day today trying to understand how programming via RS232 first boot
the VIP1710 and that program and did not understand anything, please
someone explain the whole process over RS232 because my ID is locked.
Converter RS232 to TTL I have with it I have already worked.
Vlatko
von Peter Sieg (Gast)
Im weiter oben verlinktem:
/mnt/sdf1/kreatv-kit-oss_3.3.1_1500_1700.tar.bz2 (215MB)
ist eine:
/mnt/sdf1/devenv_custom_20.3.tar.bz2 (35MB)
enthalten. Damit habe ich mal unter einem Mini Linux (Puppy 5.0.1) ein
paar sehr einfache Spielprogramme für Shell/Telnet Bedienung kompiliert.
Dazu einen link anlegen:
lrwxrwxrwx 1 root root    32 2010-06-07 15:03 mipsgcc ->
bin/mipsel-kreatel-linux-gnu-gcc
dann einfach mit ./mipsgcc <datei>.c -o <datei>
kompilieren.
Weiß zwar nicht, ob das jemand interessiert.. aber hier sind sie..
(avr_umax = Schach; othello, mmind = Mastermind)
Peter
von Dirk W. (glotzi)
Es gibt neues Futter für die Schachtel: The MusicPlayerDaemon
http://www.open7x0.org/arena/showthread.php?tid=2550
Bitte Diskussion dort führen, der Thread hier platzt aus allen Nähten.
von lue (Gast)
Ach was, hier platzt nix. ;) Da gibt es bedeutend schlimmere Freds. ;)))
Spricht aber nix dagegen, das du dafür Support eine Tür weiter machst.
Habs nicht verglichen, wo ist der unterschied zu madplay? Vorteile?
Nachteile?
von Peter S. (petersieg)
@Dirk: Danke!
Aber download erst nach Registrierung finde ich genauso wenig schön wie
die
Aussage 'erste brauchbare Anwendung'..
--- Original Text ---
ich habe für die VIP 17xx der erste brauchbare Anwendung übersetzt und
zusammengestellt:
MusicPlayerDaemon MPD
Ich habe 2 Tarballs angehängt, eins mit den Binaries (inkl. Sample
Config) und ein Makefile zum selber bauen mit der Motorola/Kreatel
Toolchain.
Der MPD in dieser Konfiguration kann MP3 abspielen als Datei und als
Stream. Ogg & Co. sind nicht drin.
Have fun.
--- Ende orig. Text ---
Ich bin mal so frei und hänge die beiden Tar-Balls auch hier an..
Wichtige und gesicherte Erkenntnisse sollten idealerweise ;-) auch
im entsprechenden Artikel einfließen.. das klappt zwar noch nicht soo
gut..
kann aber ja noch was werden.. ;-)
Peter
von Roland (r_fischer)
Danke Peter,
Anmelden wollte ich mich auch noch nicht.
Roland
von glotzi (Gast)
Wo ist das Problem?
von glotzi (Gast)
Ich habe inzwischen die Tarballs auf meinem Webserver abgelegt, somit
ist für den Download keine Registrierung notwendig.
@Peter: bitte die Tarballs hier wieder löschen, ich möchte nur 1
zentrale Downloadquelle haben.
@glotzi: Kann ich leider nicht: "Der Beitrag kann nicht bearbeitet
werden. Eigene Beiträge können bis maximal 15 Minuten nach dem Absenden
bearbeitet werden, und nur wenn noch keine Antworten eingetroffen sind."
Welches ist denn dein Webserver?
EDIT: Habs gerade gesehen:
Downloads:
http://gen-saarpfalz.de/vip/makefile.tar.gz
http://gen-saarpfalz.de/vip/mpd.tar.gz
Was kann mpd alles, was madplay nicht kann..? Evtl. kannst du uns ja
dazu kurz einen Update geben..
Aber in jedem Fall prima, das du hier mitwirkst!
Peter
von Thinksilicon (Gast)
Music Player Daemon (MPD) is a flexible, powerful, server-side
application for playing music. Through plugins and libraries it can play a
variety of sound files while being controlled by its network protocol.
 http://mpd.wikia.com/wiki/Music_Player_Daemon_Wiki
Es handelt sich dabei um eine server-client-Applikation. D.h. du kannst
die Soundausgabe von einem Client aus steuern - z.B. eine Titelliste per
LPD/LPR (Line Printer Daemon protocol/Line Printer Remote protocol)
abspielen. Also praktisch, wenn du nicht jeden Song einzeln per Telnet
einhacken willst ;)
von Martin P. (billx)
mag nicht mal irgedwer polypaudio kompostieren ?
von Norbert (Gast)
Hallo.
Persönlich würde es mir erst einmal reichen , wenn ich den aus dem mit
dem Toolkit erzeugten Image mal einen Ton entlocken könnte.
Wenn man den Kernel mit der original Konfiguration übersetzt , werden
nur drei Module erzeugt.OSS lässt sich zwar als Modul einbinden , die
Module lassen sich aber nicht alle laden.Die Audio Hardware sollte
eigentlich auf den Xilleon sein.Nur in den Patches ist dort wenig zu
finden.
Hat einer von euch bessere Erfahrungen gemacht ?
VG Norbert
> finden.
In der Toolchain sind nicht alle Treiber enthalten es fehlen atyx220 und
dm642. Ein Teil der HW-Init wird vom HALserver gemacht. Wenn der läuft
hast Ton, auch mit einem selbst gebauten Kernel aus der Toolchain. Mit
dem rootFS aus der TC wirds schwierig, weil dann der ganze
HALsever,procman, etc Klimbim fehlt. Das wird aber alles gebraucht,
sonst schlägt der Watchdog zu.
von Norbert (Gast)
>     Beitrag melden | Bearbeiten | Löschen |
Ja , leider.
Der schlägt sogar zu , wenn man die rootdisk.tar.gz einmal aus und
wieder einpackt.Also , wenn man ein eigenes Image mit Ton erzeugen will
, dann geht es ohne kernel Module nicht.
Wenn man sich die kernelkonfig einer drem7025 (Xilleon 226)
anschaut,dann  wird dort auch nur ein Standard Alsa device erzeugt.Also
auch nichts besonderes.
Ich vermute langsam , das die Kernel quellen des 2.4.30, was OSS
betrifft fehlerhaft sind.
VG
Norbert
Hmm.. meine Linux Zeiten liegen jetzt schon wieder etwas sehr lange
zurück ;-)
Daher bitte ich schon jetzt für völlig blödsinnige Vorschläge um
Nachsicht..
Wenn die Soundtreiber in der Toolchain fehlen.. so sollte man doch
wenigstens die entsprechenden binär Dateien/Treiber aus der laufenden
Rootdisk extrahieren und diese mit Änderungen an anderen Teilen
zusammenbauen können..? Ist ja dieselbe Kernelversion.. und die Sound
Treiber sind doch hoffendlich Module, die sich über insmod laden
lassen..?
Ich meine letzlich will man doch Äderungen am Kernel und rootdisk
vornehmen.. also z.B direkt die usb storage Module zur Verfügung haben
etc. etc. indem man die schon funktionierende Soundtreiber nimmt, kann
man diese Teile halt nicht neu kompilieren.. aber die anderen Teile
sollten doch anpassbar bleiben.. ?
Ich meine zusammenfassend haben wir bei der Box ja einige 'Spielfelder',
die sich
sicherlich auch überschneiden und teilweise ergänzen:
1. Box 1 - Motorola mit Flash - bootet aus Flash und hat wget+telnet
Zugang:
=> Neue Anwendungen über neue Programme, die über wget geladen werden..
(Beispiel: madplay und mpd; usb storage module..)
Hier wäre die Frage, welche weiteren ladbaren
Anwendungsbereiche/Programme Sinn machen.. Kann man z.B einen Film per
usb storage über Scart abspielen? Wie müßte ein Film kodiert sein? Wie
wäre die Ausgabequalität?
Werden USB Tastatur+Maus autom. erkannt und eingebunden? Kann man mit
einem Webbrowser dann im Internet surfen..(Auflösung Bildschirm..?)
2. Box 3 - Kreatel ohne Flash - bootet unsignierten Kernel (+initrd?)
per tftpd.
=> Hier hat Norbert? ja schon erfolgreich einen unsignierten Kernel
geladen bekommen.. Nur fehlt hier halt die Soundausgabe!
Und völlig richtig war, die usb storage module und eine
autostart/kickstart Funktion auf usb stick als Modifikation eröffnet
ersteinmal vielfältige Anpassungsmöglichkeiten!
3. Box 2 - Motorola ohne Flash - bootet nur signierten Kernel per tftpd.
=> Läßt sich so umbauen, das sie wie Box 3 einen unsignierten Kernel
lädt.
(Flash wird über A18 Trick verändert..?). Alternativ wenn die Signierung
geknackt werden sollte, kann ein neuer Kernel dann signiert werden und
die Box würde diesen dann auch ohne HW-Änderungen schlucken..
4. Ein weiteres Spielfeld ist es, das vorhandene Flash zu ändern und
dort wo keins ist, dieses nachzurüsten.. hierzu ist dann sicher die
Signierung zu knacken etc.
(Man sieht, auch bei mir sind noch viele Fragen/Unsicherheiten, welche
auch durch die 3 verschiedenen Box Typen kommen vorhanden..;-)
Wäre aber schön, wenn das mal entsprechend korrigiert sich dann auch im
Artikel wiederspiegeln könnte ;-) )
Auf jeden Fall eine Menge Betätigungsfelder für 5€ ;-)
Peter
von Norbert (Gast)
> lassen..?
Ja , wenn sie vorhanden wären.
Hier wird die Standard Linux Umgebung auf ziemlich üble Art umgangen.
Die Sound devices erzeugt der Halserver.Und der lässt leider nicht mit
sich reden.
> die sich
> Zugang:
> per tftpd.
Ja , aber bitte die zweite Version nehmen .Auf der ersten wurde der
Stick mit noexec gemountet.
> lädt.
Die Signierung liegt im Bootloader.Ist der durch den A18 mod
ausgehebelt,spielt sie keine Rolle mehr.
Es lassen sich dann auch die Dosen mit Flash da zu überreden , ein
unsigniertes Images aus dem Flash zu laden.Weiter oben steht eine
Anleitung da zu.
> Peter
Auf jeden Fall :-)
Von der Leistungsfähigkeit würde ich behaupten ,nimmt es die Dose mit
einem Beagleboard rev A auf.
Werde mal einen 2.4.37 Kernel backen und die Module mit insmod -f in den
2.4.30 laden.Mal schauen was passiert.
Längerfristig sollte aber dann schon mal ein 2.6.30 darauf seinen Dienst
tun.
Aber das steht noch in der Zukunft.
Momentan läuft sie mit der original Software als VLC Klient mit der
YaotGui schon mal Klasse.
Nur sollte man in der
keycodes.js
var BTN_MIDOK        = 851981; statt dem ursprünglichen Wert eintragen
Danke an  C. S.
Viele Grüße
Norbert
von glotzi (Gast)
2 ganz interessante Powerpoints zum Thema VLC und toish
dan.enhancedseed.com/misc/stbGUI-1.ppt
dan.enhancedseed.com/misc/stbGUI-2.ppt
von co-RE-C (Gast)
Das ist IMO verschwendete Zeit. Es wird mit ziemlicher Sicherheit nicht
funktionieren, oder zumindest sehr instabil werden. Ich glaube nicht das
der Aufwand lohnt. Zumal du sämtliche Patches aus der Motorola Toolchain
für das Kernel übernehmen und ggf. anpassen musst.
Schon die Verwendung einer unterschiedlichen Compiler-Version macht
Probleme.
> tun.
Da wird es mit den bestehenden Treiber dann nur endgültig nicht mehr
gehen.
Grüße
co-RE-C
von Norbert (Gast)
Warum ?
Mips Little Endian gibt es nicht nur für die Kreatel.
> Probleme.
Ist aber immer noch der gleiche Compiler. Der des Toolkids.
>> tun.
> gehen.
Macht nichts.Ist ja kein Windows.
Stimmt aber eines:Vielleicht besser nach ALSA schauen. :-)
VG
Norbert
von co-RE-C (Gast)
> Warum ?
Weißt du wieviele verschiedene Mips-Varianten es gibt? Das fängt mit
Zuordnung der IRQs an geht über PCI-Treiber und hört irgendwo bei
Framebuffer- und Flash-Treiber auf. Das ist kein x86 wo das alles
standardisiert ist. Alles Hardware manchmal sogar board rev. abhängig.
Als IRQ Lines werden auch mal GPIO-Pins benutzt. Dafür brauchst du die
Patches aus der Motorola Toolchain.
Die Binary-Only (blobs) Treiber basieren auf dem 2.4.30 kernel.
Inkompatible Änderung an der Kernel internen API sind nicht selten, das
die Dinger damit sich auch nur laden lassen ohne einen Absturz ist mehr
als unwahrscheinlich. Es reicht schon eine struct oder Funktion die nur
schon in der Anordnung der Parameter/Elementen abweicht, um gravierende
Probleme zu verursachen (Module des Kernel werden zur Laufzeit direkt in
den Kernel gelinkt).
Außerdem dürften genau diese API-Änderung dürften es schwerer machen die
Motorola Patches einfach so zu übernehmen. Die wirst du anpassen dürfen.
>>> tun.
>> gehen.
Die Treiber sind nicht trivial (ein teil liegt im halserver). Für alsa
wird da wohl keine fertigen geben. Ohne Doku wird man es auch schwere
haben Treiber zu schreiben (in der Toolchain liegt irgendwo ne
Header-File nur mit Register Defines rum, das gibt einem kleinen
Überblick wie schwer die Ansteuerung ist)
von lue (Gast)
Ich sehs ähnlich wie Norbert, die Dreambox 7025 ist ja nahezu gleich
(ati22x statt ati21x) aufgebaut. (Hab ich irgendwo oben schon mal
gepostet)
Abhaken würde ich da noch nix, an dem Dreambox SVN bin ich grad dran.
Jetzt schon zu sagen, es geht nix, wäre IMO falsch. ;)
Mit der Zeit wird sich da was basteln lassen.
von co-RE-C (Gast)
> gepostet)
Nahezu heißt irgendwie gar nichts auch wenn die Chips ne ähnlichen Namen
haben (Namen sind bei sowas Schall und Rausch), da gibt sich
inkompatible Änderungen. Alleine das Board ist mit Sicherheit komplett
verschieden.
Das habe ich nicht behauptet. Nur so vorzugehen halte ich einfach nur
für naive. Dreambox SVN ist IMO genauso Zeitverschwendung, das da auch
nur irgendwas ohne Anpassungen laufen wird ist IMO ausgeschlossen, die
Verkaufen ja nicht den selben Chip unter einem neuen Namen (also ohne
etwas zu ändern).
von lue (Gast)
> für naive.
Du darfst dich gerne einbringen. Wie wäre nach deiner Meinung die
weitere Vorgehensweise? Wir könnten es auch gerne aufteilen. Was ist als
nächstes zu tun? Wir machen das ja alle zum Spass (behaupte ich mal :))
Wenn man etwas zusammen arbeitet, kommt man vielleicht schneller zum
Ziel.
Wie sind deine Überlegungen?
von co-RE-C (Gast)
- Signatur des Kernels hacken (Hardware Modifikation sind ja auf Dauer
nicht optimal)
- Ne ordentliche Toolchain bauen
- Ansteuerung der Decoder mit blobs tracen
- Ein ordentliches rootfs bauen (im Flash nicht im tmpfs)
- Ein ordentliches System bauen.
Aber dieser unübersichtliche Monster-Thread, in dem man nix wieder
finden, ist wohl kaum passend um das zu diskutieren.
von Norbert (Gast)
> nicht optimal)
Bitte schön: mach mal.
Unter Linux. Entweder als Modul oder im Kernel.Alles andere ist nur
Mist.
was hast du gegen Tmpfs ?
Sag , wenn du damit fertig bist.
Weist du , wenn das Ding mal geht , dann haben wir kein Spielzeug mehr.
Meinst du , das das schnell gehen muss ?
Nööööööööööööööööööööööööö
VG
Norbert
von Norbert (Gast)
Thema: YaotGui:
--- Aus dem swedischen maschinell übersetzt ---
YaotGui
Endlich! Haben Sie nicht so viel Zeit wie es eine Weile dauerte, um
gemeinsam etwas zu bekommen =) Erwarte nichts Revolutionäres hatte: P
Alle Schnittstellen sind einfach, denn sie haben die oberste Priorität
gewesen.
Auch der Auffassung, dass die Bibliothek Code auf einem Teil
strukturiert werden sollten.
Werfen Sie einen Alpha-Version, weil ich nicht weiß, wann ich die Zeit
zum nächsten Update haben.
Was gibt es jetzt:
- Video-Wiedergabe - Dateien / Verzeichnisse durchsuchen, Play, Pause,
Vorwärts überspringen  zurück  zu% ist möglich:
  Ändern Sie das Format (4:3, 16:9, etc.), eine nette Statusleiste, wenn
Sie info drücken Strom. dyl. etc..
  (Benötigen Sie den Browser-Objekt studieren, die mir gegeben ist, dass
Sie Dinge auf dem Videobild Put),
  Video in den Hintergrund, das Video anzuhalten -> tex Fotos anschauen
-> weiter Video
- Browsing - Durchsuchen von Dateien / Ordnern anzeigen, einfacher
Algorithmus zur Vorspannung nächsten Folie, Dia-Shows, fehlt:
  Smarter Bild-Menü geladen, so dass die Bilder werden anschließend, wie
Sie unten (scroll forcing. Stop () / load ein Dummy-Bild geladen und
  ersetzen src?)
Zum Ausführen des GUI benötigt einen Webserver mit PHP-Unterstützung.
Windows-Benutzer können zB mit Winrar tar.bz2 öffnen
--- Ende Übersetzung ---
@Norbert: Du sagtest ja, mit YaotGui+VLC läuft es schon mal ganz gut..
Mir ist überhaupt nicht klar, wie das genaue Setup dazu aussieht??
(Was läuft wo)
Ich vermute, das auf einem separatem Server ein Webserver mit PHP läuft.
Auf diesem ist ebenfalls VLC installiert. Dort ist dann auch das YaotGui
installiert.. Die Box nutzt den eigenen Webbrowser um auf solche
''YaotGui-Server'' zuzugreifen..? Und die Mediadateien liegen dann auch
im Webserver/VLC Zugriff.. (das soll ja für Bilder, Videos gehen.., auch
MP3's, Radiostreams?)
Oder läuft das ggf. alles sogar auf der Box..??
Könntest du bitte deinen lauffähigen Setup bez. YaotGui detailliert
darstellen, sodaß es auch Dummies wie ich hinbekommen.. ;-)
Danke schon mal,
Peter
von Christian H. (netzwanze) Benutzerseite
Oh, das muss ich irgendwie überlesen haben - finde es jetzt aber auch
nicht, da ich keine Zeit habe (bin im Büro), mir alles nochmal
durchzulesen.
> Weiter oben steht eine Anleitung da zu.
Wenn Du, oder jemand anderes, die Stelle kennst, bitte mal einen Link
posten.
Ich habe mehrere Geräte mit Flash, die ich nicht alle als Multimedia-Box
verwenden möchte. Sie müssen alle ihr System aus dem Flash holen und
nicht über TFTP.
von glotzi (Gast)
> durchzulesen.
> posten.
Beitrag "Re: Pollin MOTOROLA VIP1710"
Gibts eigentlich keine Moderatoren hier? Ich hätte den Thread schon
längst geschlossen.
@glotzi: Warum schließen..?
Ich gebe dir ja Recht, das es etwas (sehr!) unübersichtlich ist..
Aber dafür gibt es ja den Artikel, wo alle gesicherten Informationen und
Anleitungen dann rein sollten.. ;-)
Da ich aber leider nicht alles verstehe, was hier gepostet wird, kann
ich leider auch den Artikel nicht wirklich voran bringen..
Ich habe bisher nur erfolgreich madplay als I-Net Radio im Test..
Peter
Mal ein paar Info's zusammen getragen:
1. W39L040mod
-> Jetzt sollte die Box unsignierte und unverschlüsselte Images von Netz
booten.
2.
-> Neuen kernel-1710 bauen, der per tftp gebootet werden kann.
1.) die stb1710-mtd1.bin kann durch dd if=/dev/mtd/1 of=stb1710-mtd1.bin
    erzeugt werden
2.) die W39L040mod.bin kann man mit
    cat stb1710-mtd1.bin stb1710-mtd1.bin > W39L040mod.bin
    erzeugen, oder man fuellt die einfach mit Nullen auf bis die 512k
    voll sind
Was ich noch nicht gefunden habe.. wie man einen geänderten
Kernel+Initrd in das Flash schreibt..?
Peter
von Norbert (Gast)
War der Beitrag:
riot_dd schrieb:
VG
Norbert
von Norbert (Gast)
Sorry , so geht es nicht.
Es war der Beitrag
1731168:
Aber ich weis nicht , ob man so danach suchen kann.
Ansonsten die Seite nach Infocast2tools durchsuchen.
Dann stößt man auf eine artikel von riot_dd der dasflashen mit dem Tool
beschreibt.
VG
Norbert
Ahh..ok.
Dann hier mal zusammen:
1. W39L040mod
booten.
1.1.) die stb1710-mtd1.bin kann durch dd if=/dev/mtd/1
of=stb1710-mtd1.bin
    erzeugt werden
1.2.) die W39L040mod.bin kann man mit
    voll sind
2. Neuen kernel bauen
3. Infocast Tools - Flash updaten
Wenn das so stimmt, kann ich das gerne mal in den Artikel übernehmen..?
Peter
von Norbert (Gast)
Hallo Peter
> 1. W39L040mod
> booten.
> of=stb1710-mtd1.bin
>     erzeugt werden
Was aber bloß hilft, wenn man eine Box hat , die unsignierte Images
akzeptiert.
Ansonsten die stb1710-mtd1.bin nehmen die hier zu finden ist.
>     voll sind
Hat sich leider als nicht richtig erwiesen. Bei den meisten Boxen lassen
sich die oberen 256 k des W39L040 nicht beschreiben.
Man muss dann die A18 auf der Unterseite trennen,das signierte Image
booten und dann A18 + VDD überbrücken.
Dann kann man mit dd if=stb1710-mtd1.bin of=/dev/mtdblock/1
den oberen Bereich des Bootchips beschreiben.
Danach kann,je nach dem ob die A18 am Chip auf Masse oder an Plus liegt
,entweder der alte oder der neue Bootloader verwendet werden.
Ist eigentlich nicht mehr aktuell nach dem das Toolkit erschienen ist.
Damit ist es sehr viel einfacher.Oder vielleicht noch so weit ,um die
Programme der Mediamall Rootdisk zu extrahieren.
So neben bei
Die slash-1710 erfüllt nur die ersten 20450 byte irgendwelche Aufgaben.
Danach kommt ein ganz Normales JPG Bild in der Auflösung 720x576. :-)
Viele Grüße
Norbert
von glotzi (Gast)
Alternativ kann man den A18 Pin des Flash ablöten und hochbiegen. So hab
ich es gemacht. Man macht den Pin heiss und hebelt dann mit einer feinen
Nadel den Pin hoch. Achtung nicht zu fest drücken und richtig heiss
machen, sonst reißt das Lötpad ab.
Peter Sieg, could you describe the procedure in English?
Vlatko
ok. Habe mal versucht den Artikel entsprechend obiger Informationen
anzureichern.. Schaut bitte noch mal drüber! Soll ich die splash-1710
beim Kernel bauen einfügen..?
Ich habe das Ganze so verstanden:
Ohne Modifikationen an den Boxen:
Typ 1: Kernel+initrd wird aus dem Flash geladen. Andere Software kann
über
telnet+wget auf die Box gebracht werden bis zum nächsten Ausschalten.
Typ 2: Signierter Kernel+initrd muß per tftp zur Verfügung gestellt
werden. Da die Signierung noch nicht 'geknackt' wurde, kann man
ausschlielich das Originalimage verwendet!
Type 3: Diese Box akzeptiert von Haus aus unsignierte Images, die
mangels onboard Flash ebenfalls nur per tftp zur Verfügung gestellt
werden müssen.
Modifikationen:
1. Der W39L040mod macht nur Sinn, bei Box Typ 1+2, damit ein
unsignierter
Kernel und initrd Image gebootet werden kann. Box Typ 3 kann das schon
von zuhause aus.
2. Einen neuen Kernel bauen macht nur Sinn für nach 1. modifizierte
Boxen vom Typ 1+2, oder für Box Typ 3. Dieses unsignierte Image kann
dann per tftp gebootet werden.
3. Da nur Box Typ 1 überhaupt über onboard Flash verfügt, kann man einen
Update über die Infocast Tools nur für diesen Typ 1 machen und auch nur,
wenn
man vorher den W38L040 Mod. durchgeführt hat.
Richtig..?
Peter
Jetzt nochmal für die langsam denkenden (da die restliche Denkzeit für
andere Aufgaben draufgeht). Ich finde hier fast nichts mehr wieder.
Auch andere interessante Threads sind mittlerweile recht
unübersichtlich, so dass ich langsam den Überblick verliere.
Also bitte entschuldigt meine "blöden" fragen.
Der W38L040 Mod ist ein modifizierter Original-Bootloader (Typ 1), bei
dem die Signaturprüfung umgangen wird, oder ist es einfach der
Bootloader aus der Box Typ 3?
Letzterer kann, soweit ich weiß, kein Kernel aus dem Flash starten,
sondern nur einen per TFTP geholten, oder?
Mit diesem modifizierten Bootloader kann ich einen modifizierten
Flash-Inhalt (um USB und ggf eigene Kleinigkeiten erweitert - darüber
habe ich doch irgendwo schon was gelesen) über TFTP laden und neu ins
Flash schreiben lassen. Ist das korrekt?
Oder benötige ich hierzu die Infocast Tools und den Originalbootloader
(da nur dieser aus dem Flash booten kann)?
Das bedeutet, die Box läuft nach dieser Prozedur wieder eigenständig
ohne jedesmal sein Image aus dem Netz zu holen. Ist das korrekt?
Nochmal kurz (so wie ich es im Moment verstehe):
Typ 1 Box (Motorola, Flash, signiert)
1. W38L040 Mod
2. Typ 3 Bootloader programmieren
3. Typ 3 Bootloader starten und Kernel per TFTP laden
4. Modifiziertes Image per Infocast Tools flaschen
5. Auf Typ 1 Bootloader zurückschalten
6. Neues Image läuft
Korrekt?
Noch eine Verständnisschwierigkeit.
Sie betrifft die Aufteilung der mtd0..4 (was ist mit 3?).
Ist /flash (respektive /flash2) die Zusammenfassung von mtd1+mtd0 (bzw
mtd2+mtd4), oder nur mtd0 (bzw mtd4).
Das wird aus dem Wiki-Artikel nicht ganz klar.
So, das wären erstmal meine "dummen" Fragen.
von co-RE-C (Gast)
> Mist.
Ich glaube nicht das du mich verstanden hast. Die Blobs sind Module (und
ein halserver), das die Mist sind da sind wir uns einig.
Ich frag mich allerdings wie du die HW ohne neue Treiber zu schreiben
ansteuern willst. Fertige Treiber gibts nämlich Opensource keine für die
Hardware und die alten kannst du nur exakt mit dem aktuellen System
benutzen.
Hohe bootzeit. Weil das komplette Rootsystem immer komplett beim boot
entpackt werden muss. Zu dem ist eine initrd zwingend erforderlich. Die
kann man sich ohne das auch sparen.
Sorry du wollest ne 2.6er Kernel portieren. Als ob das schneller gehen
sollte .... wenn man eine volle HW-Unterstützung haben will. Zudem ist
ein neues rootfs dafür Voraussetzung von dem alten wird nämlich so gut
wie nix mehr mit nem 2.6er Kernel laufeb (der Modulladen ist in 2.6 z.B.
ein ganz anderes als in 2.4). Halserver und alle Module des original
System werden damit nicht mehr laufen.
Sorry was du du/ihr da vorhabt: ist wir wie ne E27 Glühbirne in ne E14
Fassung drehen zu wollen (weil beides ja mit E anfängt passt das schon).
Da das doch nicht geht haut man noch mal mit dem insmod -f Hammer drauf.
von Norbert (Gast)
Guten Morgen.
Es gibt keine dummen Fragen , sondern nur dumme Antworten.
Die stb1710-mtd1.bin ist ein ganz normaler Bootloader der Box Typ 3.
Er lässt sich durch extrahieren einer Typ3 Box mit dd if=/dev/mtd/1
of=stb1710-mtd1.bin gewinnen oder hier herunterladen.
Mit hilfe des A18 mods ist es möglich , diesen Bootloader auf Boxen vom
Typ 1 und 2 auf zu spielen und dort ausführen zu lassen.
An sich kann dieser nicht vom Flash booten.Was sich aber durch ändern
der proddata ändern lässt.
Am besten ändert man die proddata noch nach dem man den neuen Bootloader
aufgespielt hat und noch nicht neu gebootet hat.
Es sind dort Drei Einstellungen vor zu nehmen.Die Mac Adresse ändern,
<LargeFlash>Yes</LargeFlash> oder <LargeFlash>No</LargeFlash> je nach
dem ob
mit oder ohne Flash und die Boot reihen folge
<FixedBootOrder>2</FixedBootOrder> für Boxen ohne und
<FixedBootOrder>323</FixedBootOrder> für Boxen mit Flash.
Eingespielt wird sie in das Bootflash mit dd if=stb1710-mtd1.bin
of=/dev/mtdblock/1 bs=256 count=seek=64.
Viele Grüße
Norbert
@Norbert / Christian H.
Wenn ihr das nun alles verstanden habt.. könntet ihr dann den Artikel
bitte
entsprechend updaten.. (insbesondere das mit der proddata..)
Danke, Peter
von Norbert (Gast)
Sorry
Norbert schrieb:
> if=stb1710-mtd1.bin
Ist natürlich Unsinn.
Sollte so heißen:
dd if=proddata of=/dev/mtdblock/1 bs=256 seek=64
VG
Norbert
von Norbert (Gast)
OK , WiKI ist angepasst.
VG Norbert
@Norbert: Prima!
Peter
von Dmxfreaky (Gast)
ich habe mir mal ein Gerät geholt und angeschlossen.
Hier mein Problem:
Ich habe das Teil angeschlossen, doch leider holt sich das teil keine
IP.
Braucht man einen speziellen DHCP und kann man dem Teil auch eine
statische IP ohne Fernbedienung zuweisen?
mfg
Dmxfreaky
von Martin (Gast)
ich habe eine Frage zum Telnetzugang. Meine Box ist vom Typ 3 und über
die Fernbedienung habe ich im Menü IP vom DHCP eingestellt. Er bekommt
auch eine Adresse zu gewiesen. Über die serielle Schnittstelle bekomme
ich diese auch angezeigt. Nur kann ich im Netzwerk die Box weder mit
ping noch mit telnet erreichen. Geht das über diesem Weg nicht?
Martin
von BillX (Gast)
ip .... von dhcp einstellen ...setzen 6
@billx: Ich weiß nicht, was solche Kommentare immer sollen.. gemeint war
doch offensichtlich, dhcp aktiviert, damit sich eine IP geholt wird..
@Martin: Habe zwar keine Box Typ 3, aber da muß glaube ich erst eine
Kernel+initrd per tftp gebootet werden.. mußt also noch eine tftpd
Umgebung aufsetzen.. sind einige Hinweise dazu hier im Thread.. Image
zum booten findest du auch hier.. wäre auch schön, wenn du die einzelnen
Schritte so
festhälst, das du das im Artikel einfließen lassen könntest..
Peter
von Norbert (Gast)
Hallo Miteinander.
Mal eine kleine Zusammenfassung , wie man die Box da zu bringt VLC
klient zu spielen.
Voraussetzung an der Serverseite:
Einen Webserver z.B Apache und eine VLC , mit Webinterface gestartet
oder später hinzugefügt.
In den Ordner Webservers entpackt man den Inhalt der beigelegten
YaotGui.
In der dortigen config.php muss man ein paar Sachen einstellen.
Es ist aber fast selbst erklärend und nicht schwer.
Eine Box vom TYP 1,2 oder 3 mit laufenden Mediamall Image.
Dort muss die /flash/settings2.xml angepasst werden.
Mna kopiert folgendes in die Zwischenablage in seinen Lieblingseditor
editiert die Serveradresse und von dort in das Telnet Terminal der Box.
  toish is SetObject config.portalurls "<?xml version=\"1.0\"?>
 <PortalURLs>
   <PortalURL>http://192.168.178.20</PortalURL>;
 </PortalURLs>" permanent
Und hofft , das es geht.Was bei mir leider nicht immer der Fall war.
In dem gepackten Ordner befindet sich eine Datei ard.xspf
Die steht Stellvertretend für eine VLC Playlist .Nachdem dort aber nur
ein Sender ist , wird er auch ausgewählt und zur Box gestreemt.Man
könnte jetzt für jeden Sender eine Playliste anlegen und so auch über
die Box Fernseher schauen und umschalten. Leider hab ich kein
störungsfreies Bild hin bekommen.Was aber auch an meinen Netzwerk liegen
könnte.
Kurz zur Bedienung: Leider sind die Belegungen aller Tasten nicht
bekannt.
Aber die wichtigsten wären: 0-9 teilt einen Film in 10 Kapitel. 0 das
Erste 9 das Letzte. Pfeil rauf/runter wählt aus, OK bestätigt.
Pfeil rechts/links ,eine Minute vor/eine zurück.
Viel Spaß
Viele Grüße
Norbert
von Norbert (Gast)
Ich darf das. :-)
Mein erster Computer war ein VC20 dann kam irgendwann 1986 der gute alte
Brotkasten C64.Wohl der genialste Computer aller Zeiten...
Dann DOS und OS halbe.
Mein erstes Linux war Red Heat 4 .Ein wenig später dann Suse Linux 5.1
Linux Treiber gab es keine.Hardware hast du manchmal nur zum laufen
gebracht, wenn du die Dos Treiber mit dem Disasambler zerlegt hast und
geschaut , welche Register angesprungen werden.
Das war eine langwierige Sache , denn das kompilieren ging ungefähr so.
Make clean && dep && modules && modules install && kaffee &&
Mittagsessen && Brotzeit.
Ich weiß aus meiner ersten Linux Zeit eigentlich nie, das ein Kernel
fehlerfrei durchgelaufen wäre.Flicken hast du immer müssen.
Dagegen ist die Box genau das was ich gesagt habe .Ein schönes Spielzeug
und wunderbar Dokumentiert.
Ich wette auch mit dir , bis Mitte Juli läuft auf der auch ein 2.6
Kernel.
Werde mal die guten alten Zeiten aufleben lassen und ein wenig Kernel
backen :-)
Bis dann ,
Viele Grüße
Norbert
PS: Eine E14 Glühlampe geht auch in einer E27 wenn du um das Gewinde
genug Alufolie wickelst.Und mit 20 cm 1,5 Quadrat und ein wenig Geschick
bringst du auch eine E27 in der E14 zum leuchten.Alles schon gemacht.
von Peter (Gast)
Hallo Zusammen,
eine Frage zu Toish:
toish uri LoadUri http://liveduvalstreet.com/liveduvalstreet.asx
video/x-rtsp
zeigt mir auf dem Fernseher nur ein dunkles Bild statt KeyWest, auf dem
PC geht es einwandrei.
Was mach ich denn da falsch????
Benutze eine BOX Typ 1
von Norbert (Gast)
Wahrscheinlich gar nichts
Kannst ja auch nicht viel verkehrt machen.
VG
Norbert
von co-RE-C (Gast)
Hab ich was verpasst? Die Doku zu dem Xilleon kann ich nirgends finden.
Der DSP selber mag zwar gut dokumentiert sein. Bringt einem solange aber
nichts wie man die Software die auf dem DSP läuft nicht kennt.
> Kernel.
Juli 2014? In drei-vier Monaten ist es evtl machbar die Basics
hinzukriegen (dann boot aber nur ein nacktes 2.6er Kernel). Dann läuft
aber weder Sound noch irgendein Videodecoder. Und ohne dem ist die Box
praktisch nutzlos.
Und genau die Teile sind nicht dokumentiert.
co-RE-C schrieb:
> Dann läuft
> praktisch nutzlos.
Kommt ganz drauf an, was man damit machen möchte. Mein Router hat auch
keinen Sound. Vom Videodecoder ganz zu schweigen. Genauso sieht es bei
meiner Heizungssteuerung aus.
Und wieso willst Du denn sich Sache unbedingt schlecht machen?
Keine Box mehr abbekommen, oder Laus über die Leber gelaufen?
Weißt Du, für 5 Euro kann ein Elektroniker schon eine Zeit lang seinen
Spass damit haben. Andere geben diese für eine Schachtel Zigaretten aus
und haben nur einen Tag was davon. Na und?
von co-RE-C (Gast)
Ich will überhaupt nix schlecht machen. Allerdings scheinen sich einige
das deutlich zu einfach vorzustellen, warum steht habe ich schon weiter
oben gepostet. Das war eigentlich insgesamt mehr als freundlicher
Hinweis gedacht.
Habe selber drei Boxen. Aber darum ging es auch nicht.
Hmm.. bezüglich Abspielsoftware..toish.. vielleicht sollte man mal
versuchen VLC für die Box zu kompilieren.. der sollte MP3's, DVD, audio
und video Streams können..
Ich fürchte aber, das man erst die gestartete Oberfläche und die dazu
aufgesetzte Überwachungs+Restart Mimik 'aus dem Weg' räumen muß..
Aber falls das gehen sollte.. wäre danach eine Steuerungsoberfläche
dran..
um VLC z.B über eine Weboberfläche zu steuern.. oder gäbe es da bessere
Alternativen..?
Nur so als Idee..
Peter
von Norbert (Gast)
> Hinweis gedacht.
Ja Ja. Wie lange arbeitest du schon mit Linux ?
Nimmst du die Patches für die DM7025 packst sie aus und machst mal
grep -i -r 'X210' *
Kommt das raus.
arch/mips/pci/fixup-xilleon.c.diff:+    case PCI_DEVICE_ID_ATI_X210_IDE:
arch/mips/pci/fixup-xilleon.c.diff:+    case PCI_DEVICE_ID_ATI_X210_USB:
PCI_DEVICE_ID_ATI_X210_DAIO:
arch/mips/ati/xilleon/stw_flash.c.diff:+    case
STRAPS__BOOTROM_SEL__NEXTFLASH_NX25F011: return 0x2100;
arch/mips/ati/xilleon/init.c.diff:+#define X210_HBIU_DEVICE_ID
0x4860
arch/mips/ati/xilleon/init.c.diff:+#define DEVID_X210 ((devid &
HBIU_DEVICE_ID__DEVICE_ID__MASK)==X210_HBIU_DEVICE_ID)
arch/mips/ati/xilleon/time.c.diff:+    if (XK_CHIP_X225(lChipId) ||
XK_CHIP_X226(lChipId) || XK_CHIP_X210(lChipId)) {
include/asm-mips/ati/xilleon.h.diff:+#define COMPILE_FOR_X210
include/asm-mips/ati/xilleon.h.diff:+#define X210_HBIU_DEVICE_ID
0x4860
include/asm-mips/ati/xilleon.h.diff:+#define X210_IDE_DEVICE_ID
0x4861
include/asm-mips/ati/xilleon.h.diff:+#define X210_USB_DEVICE_ID
0x4862
include/asm-mips/ati/xilleon.h.diff:+#define X210_AUDIO_DEVICE_ID
0x4863
include/asm-mips/ati/xilleon.h.diff:+#define X210_MODEM_DEVICE_ID
0x4864
include/asm-mips/ati/xilleon.h.diff:+#define X210_LPC_DEVICE_ID
0xFFFF      /* No LPC for x21x              */
include/asm-mips/ati/xilleon.h.diff:+#define X210_PCIC_DEVICE_ID
0x486B      /* Special: not in config space */
include/asm-mips/ati/xilleon.h.diff:+#define CHIP_ID_X210
X210_HBIU_DEVICE_ID
include/asm-mips/ati/xilleon.h.diff:+#define CHIP_ID_X210_A11
(0x00010000 | X210_HBIU_DEVICE_ID)
include/asm-mips/ati/xilleon.h.diff:+#define CHIP_ID_X210_A12
(0x00020000 | X210_HBIU_DEVICE_ID)
include/asm-mips/ati/xilleon.h.diff:+#define XK_CHIP_X210(ChipId)
((ChipId & CHIP_ID_MASK) == CHIP_ID_X210)
include/asm-mips/ati/xilleon.h.diff:+#define XK_CHIP_X210(ChipId)    0
include/asm-mips/ati/xilleon.h.diff:+#if (defined COMPILE_FOR_X210)
include/asm-mips/ati/xilleon.h.diff:+#undef   XK_CHIP_X210
include/asm-mips/ati/xilleon.h.diff:+#define XK_CHIP_X210_A11(ChipId)
(ChipId == CHIP_ID_X210_A11)
include/asm-mips/ati/xilleon.h.diff:+#define XK_CHIP_X210_A12(ChipId)
(ChipId == CHIP_ID_X210_A12)
include/linux/pci_ids.h.diff:+/* Xilleon X210 chip */
include/linux/pci_ids.h.diff:+#define PCI_DEVICE_ID_ATI_X210_HBIU
0x4860
include/linux/pci_ids.h.diff:+#define PCI_DEVICE_ID_ATI_X210_IDE
0x4861
include/linux/pci_ids.h.diff:+#define PCI_DEVICE_ID_ATI_X210_USB
0x4862
include/linux/pci_ids.h.diff:+#define PCI_DEVICE_ID_ATI_X210_DAIO
0x4863
include/linux/pci_ids.h.diff:+#define PCI_DEVICE_ID_ATI_X210_MODEM
0x4864
include/linux/pci_ids.h.diff:+#define PCI_DEVICE_ID_ATI_X210_LPC
0xffff /* no LPC for x21x */
Jetzt erkläre mir mal warum es Monate dauern soll bis ein 2.6 Kernel auf
der VIP läuft ?
VG
Norbert
von ands (Gast)
habe eine Box Typ I.
Mal eine kleine Anregung von mir:
Da ich die Soundausgabemöglichkeit behalten wollte (kernel-image nicht
überschreiben will) und keine lust hatte jedes mal manuell per telnet
den wget-kram zu machen, hab ich mir nen attiny2313 geschnappt und ihm
beigebracht über die serielle Schnittstelle bei einem "/ # " die
passenden Commands selber zu verschicken. Da es wirklich nur der
Controller mit nem Quarz ist, passt das alles prima mit in die Box rein.
So hab ich nicht mehr so viel Arbeit und die Box ist jetzt quasi
stand-alone ;)
ands
> der VIP läuft ?
Stimmt, fällt mir gerade ein - so einen Rechner hatte ich auch mal.
Gefühlte Compilierzeit: Monate
Sorry, musste sein.
von MHi (Gast)
@Norbert
Der 2.6.11er von Sony laesst sich auch uebersetzen, muss nur die Box
umbauen um unsignierte Images zu laden. Dann kann ich auch testen, ob
der Kernel laeuft. Allerdings gabs beim Framebuffer noch Probleme. Mit
dem Sound muss ich auch noch schauen.
von Norbert (Gast)
@MHi
Super !
Und im Vergleich zu dem der Dreambox macht er sogar zImage.
Das vereinfacht die Sache doch sehr.
VG
Norbert
von Anton (Gast)
Ich versuche gerade die Anleitung zum Installieren von madplay mit der
Methode von ands an mein lokales Netzwerk anzupassen, aber irgendwie
liefert wget nur leere Dateien:
/tmp # wget http://192.168.0.8/vip1710/motorola.sh
Connecting to 192.168.0.8[192.168.0.8]:80
motorola.sh            0% |                             |     0       --:-- ETA
/tmp #
Von einem externen Server funktioniert es dagegen wunderbar:
/tmp # wget http://thinksilicon.de/data/linux/vip1710/motorola.sh
Connecting to thinksilicon.de[188.40.84.103]:80
motorola.sh          100% |*****************************|  1596       00:00 ETA
/tmp #
Die meisten anderen Dateien kann ich auch von meinem lokalen Apache
Server laden, die .sh Dateien dagegen nicht. Hat jemand eine Idee woran
das liegt und wie ich das beheben kann?
von C. S. (riot_dd)
Jup, das liegt daran das dein Apache keine ausfuehrbaren Dateien
verschicken mag. "chmod -x *.sh" sollte das beheben
von ands (Gast)
@jack24 oder jemand anderes, der den apache-1.3.37 mit php laufen hat:
funktioniert bei jemandem das auslesen der $_GET bzw. $_POST - vars?
wenn ja, wie bringt man das zum laufen?
ich würde gerne ein kleines Web-interface auf der Box laufen lassen, mit
dem man Musik von usb-sticks bzw. radiostreams auswählen und abspielen
lassen kann (ggf. mit playlists etc.).
von Anton (Gast)
Danke für die Info.
Ich hätte aber vielleicht dazu schreiben sollen, dass der Webserver
unter Windows läuft.
Wenn ich den Link in einem Browser öffne, zeigt mir dieser den Inhalt
der sh Datei an, der Apache Server liefert also die Datei, nur leider
nicht an die Box.
von ands (Gast)
...oh mein Fehler. Hat sich erledigt.
(Hab um das webinterface auf der Box zu aktualisieren die *.php-datein
per wget geholt und vergessen, dass sie dabei vom anderen Server
ausgeführt werden >.<)
@ands: Total verrückt - aber interessant! Poste doch bitte
Schaltplan+Firmware..  Danke!
Peter
von ands (Gast)
@Peter Sieg: Hoffe mal, dass da alles mit drin ist, was man braucht ;)
von R. H. (snapper)
gibt´s die firmware auch noch als hex datei ?
von ands (Gast)
@R. H.: Ja, hier. Diesmal auch mit der thinksilicon.de-addresse ;)
Nur noch als kleine anmerkung um das "script" noch ein wenig zu
verkürzen...
das chmod 755 kannste dir sparen, wenn du einfach sh motorola.sh
ausführst. Das Script soll ja nirgends in /bin oder der gleichen also
muss es auch nicht umbedingt ausführbar sein, sondern es reicht, wenn
man es durch die Shell interpretieren lässt ;)
von C. S. (riot_dd)
Und wenn du dir das erste "wget motorola.sh" sparen willst speicherst Du
das script nach /flash, geht auf allen HW Varianten.
@C.S.: Kannst du das bitte genauer erläutern..? Danke+Gruß
Peter
von MHi (Gast)
@Norbert
Von zImage sehe ich da nichts... welchen Kernel meinst du?
Hab die Box gestern modifiziert, allerdings will sie den Kernel noch
nicht booten (sie erkennt den ELF-Header und dann kommt ein "not a valid
image!")
von C. S. (riot_dd)
Ich versuche es.
Auf der Box gibt einen Bereich der Persitent bleibt, dort liegt zum
Beispiel auch die settings2.xml, wenn das mototrola script jetzt nicht
zu gross ist,
man hat 100kb zur Verfügung kann man das auch dort abspeichern.
/dev/mtdblock/0 100.0k  28.0k  72.0k  28% /flash
Problem ist, das /flash mit noexec gemounted wird und man das script
nicht direkt ausfuehren kann sondern, den umweg ueber sh nehmen muss.
 sh /flash/myscript.sh
Man spart sich also das wget fuer das script.
riot_dd
von Norbert (Gast)
@MHi
Sorry ,Hab mich verschaut.Habe vorher schon mal den 2.4.20 von dort
heruntergeladen gehabt und beim Direktory Wechsel nicht Obacht gegeben.
Beide 2.6 Kernel unterstützen momentan kein zImage für den Ati.
Der Unterschied dürfte der sein , das bei der Sony und bei der Dream der
ganze Kernel als gzip im Flash liegt.Packst du ihn aus , dann haben wir
einen Elf Header und einen unkomprimierten Core.Die VIP will aber einen
Elfheader und einen Zlib gepackten Core haben.Bekommt sie den nicht ,
dann sagt sie lapidar, not a falid Image.
Wir müssen eine der beiden 2.6 Sourcen da zu bringen für den ATI ein
zImage zu backen.Wobei der Sony wohl der bessere ist weil wenigstens der
2.4 schon direkte Unterstützung für ein STW21X Board hatte.
Könntest du mir eine gefallen tun und dein Makefile und die .config für
den Sony herauf laden.?
Dann brauch ichs Rad nicht neu erfinden.
Danke und viele Grüße
Norbert
Peter Sieg,
Hier habe ich ein wenig Zeit, so dass ich es versucht via RS232, aber
ich bekomme diese in der Anlage.
Was kann ich noch nichts bekommen, weil sie nicht noch tun können, um
Befehle zu schreiben?
Diese habe ich aus der PuTTY-Programm mit serieller Konnektivität.
Bitte helfen?
Vlatko
von MHi (Gast)
@Norbert
OK, das erklaert einiges...
An den Makefiles von Sony habe ich nichts geaendert... Zur Config: die
Commandline ist so aufgebaut, dass die Box versuchen sollte ein Rootfs
per NFS zu mounten. Dazu ist entsprechend die Autoconfiguration fuer das
Netzwerk mit drin. Der Netzwerkchip sollte eigentlich laufen, der
Treiber ist mit ausgewaehlt. Wie schon gesagt, gibts Compilerfehler beim
Xilleon-Framebuffer, deshalb ist der momentan nicht drin.
Da die Box den Kernel nicht mochte, kann ich dir nicht sagen, ob noch
irgendwas fehlt. Aber ehrlich gasagt wuerde auch ein Kernel Panic schon
ein Erfolg sein ;-)
@ C.S: Danke für die super Erklärung! Hatte mich schon gefreut, dann da
einfach alle Lib's + Programme für madplay abzulegen.. ;-) Schade.. kann
man diesen Flashbereich vergrößern..? Dann könnte mit dem Tiny2323 ein
paar Button Radiostationen zuordnen und hätte ein simples
Internetradio.. ;-)
Hier mal ein paar Streams die gehen:
Streams
Name=FFN
URL=http://rs20.stream24.org:8000/stream
URL=http://rs35.stream24.org:80/stream
Name=gothmetal
URL=http://82.134.68.36:7999
Name=Shouted FM
URL=http://alternative.mthn.net:8700
Name=Rockantenne
URL=http://mp3.webradio.rockantenne.de:80
Name=Radio Luxemburg
URL=http://s8.mediastreaming.it:7050
Peter
von C. S. (riot_dd)
> Internetradio.. ;-)
Wenn du eine Box mit flash hast solltest Du unter /flash2 4MB zur
versuegung haben, wo das bestimmt drauf passt.
/dev/mtdblock/4           4.0M    100.0k      3.9M   2% /flash2
von Michael H. (kju)
Ich habe für geraume Zeit die Weiterentwicklung nicht verfolgt, bin also
nicht auf dem aktuellen Stand. Aber ich habe soeben von Armijn Hemel die
Information bekommen, daß Motorola jetzt die Sourcecodes - so wie sie
sie an KPN gegeben haben - veröffentlicht hat.
https://opensource.motorola.com/sf/projects/vip15x0_vip17x0
Ich hab noch keinen Blick reingeworfen.
von Anton (Gast)
@ C.S
Danke für den Tipp mit dem Flash2, das funktioniert wunderbar!
Das von alleine bootfähige Internetradio wäre damit nun schon fast
realisiert.
Jetzt muss nur noch die Fernbedienung irgendwie eingebunden werden.
So wie ich das verstanden habe, wurden einige der Codes schon
entschlüsselt. Aber wie kommt man an die Werte ran, die die
Fernbedienung sendet?
von Norbert (Gast)
@MHi
Verkehrtes Image Format würde ich sagen.
Ich habe was gefunden , das wird uns glaube ich weiterhelfen.
ftp://ftp.linux-mips.org/pub/linux/mips/people/ppopov/2.6/
Mal ein wenig spielen damit
VG
Norbert
In dem Sourcecode-Archiv befinden sich übrigens zwei Keyfiles.
kreatel_aes.key und kreatel_ak_private.key. Vielleicht ist letzteres für
die Signatur?
von MHi (Gast)
Ich lade gerade mal die Datei von Motorola runter... mal sehen was sich
da nettes drin versteckt... wird zwar sicherlich ein 2.4.30iger Kernel
sein, aber vllt sind die DSP-Sourcen dabei... ausserdem koennte man so
dem Watchdog den gar aus machen.
Der Patch laesst sich uebrigens einspielen... also zurueck in das
Mipsel-Crosscompiler-Chroot ;-)
Ja, habe gerade die libs, madplay + madstream unter /flash2 gepackt und
sind nach erneutem Aus-/Einschalten immer noch da.. ;-)
Damit reicht es ein 'sh /flash2/setup.sh' z.B per Tiny auszuführen, um
alle Libs und Apps in die ausführbaren Verzeichnisse zu kopieren..
#!/bin/sh
cd /flash2
echo "Loading shared libs for madplay...";
cp /flash2/libaudiofile.so.0 /usr/lib/libaudiofile.so.0
cp /flash2/libid3tag.so.0 /usr/lib/libid3tag.so.0
cp /flash2/libmad.so.0 /usr/lib/libmad.so.0
cp /flash2/libesd.so.0 /usr/lib/libesd.so.0
echo "done";
echo "Loading madplay...";
cp /flash2/madplay /usr/bin/madplay
cp /flash2/madstream /usr/bin/madstream
echo "done";
Jetzt die Radiostationen noch in Umgebungsvariablen etc. und dann auch
über den Tiny per Button sowas wie 'madstream $R1' und das billig und
simple Internetradio ist gebastelt..
/flash2 # R1=http://rs35.stream24.org:80/stream; export R1
/flash2 # echo $R1
/flash2 # madstream $R1
killall: wget: no process killed
killall: madplay: no process killed
Starte Stream http://rs35.stream24.org:80/stream
MPEG Audio Decoder 0.15.2 (beta) - Copyright (C) 2000-2004 Robert Leslie
et al.
Habe den Artikel mit den persistenten Flashbereichen 'geupdatet'..
Peter
von Matthias (Gast)
riot_dd schrieb:
> Schau mal hier[0] fuer die OSS Anteile des Systems und crosscompile
> toolchain:
> http://tinyurl.com/34b89j2
Das Paket ist schon länger da, so wie ich das sehe. Hat sich doch nichts
geändert oder? Angabe zu "last modified on" ist "05/24/2010 8:21 AM"
Schöne Grüße
von lue (Gast)
Das Archiv haben wir schon Ende Mai auseinander genommen. Da fehlt
einiges. Leider, komplett ist es nicht. Da kam übrigens auch die
cross-chain her.
Dort ist auch eine Ebene höher im Tree das tool zum signieren des
Images.
Hab aber aus Zeitmangel schon zwei Wochen keinen tieferen Blick mehr
reingeworfen.
von MHi (Gast)
@lue
dass das nicht komplett ist, ist mir schon klar... aber fuer den anfang
reichts, ich kann damit einen kernel bauen, den die kiste annimmt und
startet!
dieses zboot hat irgendwas damit zu tun, wenn man das mit dem 2.6er
kernel kombinieren kann, dann sollte auch der laufen.
von co-RE-C (Gast)
Respekt!! Du kannst grep bedienen. Erkläre du mir erstmal was das mit
der portierung auf des 2.6er kernel zu tun hat, ganze 20 defines kommen
daraus -- dass müssten geschätzt eher 500-1000 sein. Mal davon ab USB,
IDE und MODEM (?) werden von dem ati chip in der box gar nicht benutzt,
Sound wird vom DSP gemacht. Wenn du ne lauffähing 2.6er kernel fertig
hast unterhalte ich mit dir weiter (aber dann bitte mit sound und allen
videodecoder) damit hat der grep aber nicht im geringsten was zu tun.
Ansonsten behandele ich dich ab jetzt wie einen gewöhnlichen Troll.
> grep -i -r 'X210' *
> Kommt das raus.
von Norbert (Gast)
co-RE-C schrieb:
> ...Sound wird vom DSP gemacht..
Wie kommst du darauf ?
von MHi (Gast)
Das kommt immer darauf an, was man erreichen will... ohne Framebuffer,
DSP und Halserver koennte ein 2.6er durchaus in naher Zukunft laufen.
Hier jetzt erstmal ein 2.4.30 (mit Framebuffer), der sein Rootfs von
einem NFS-Share laden kann. Wenn dort der Inhalt der originalen
Initial-Ramdisk liegt, so funktioniert auch Sound, da der Halserver
geladen wird.
Ich hab da ein Etch liegen. Im laufe des Tages baue ich noch einen
Kernel ohne Autoconfiguration des Netzwerks, der sein Rootfs auf der 1.
Partition eines USB-Sticks erwartet. Damit koennen dann nahezu alle
Serveranwendungen direkt realisiert werden. Die Box ist somit schonmal
ne NSLU fuer 5, bzw 10 Euro.
Anbei der Kernel und ein Bootlog, damit das funktioniert, muss in der
dhcpd-config noch eine Zeile rein:
option root-path "/opt/sdb1/vip1710";
Die gibt den Pfad auf dem NFS-Server an... als Serveradresse scheint er
die vom TFTP mit zu nehmen.
von DisplayFreak (Gast)
ich bin dann auch dabei, gestern fanden 2 Kreatel-Boxen von Pollin den
Weg zu mir. Hat sich jemand mit der Videoausgabe befasst? Wenn ich das
richtig sehe, läuft auf der Box ein X11-Server; greift dieser via
framebuffer-Schnittstelle oder "direkt" im Xfree-Treiber auf die
Videoausgabe zu? Falls sich dies herausfinden lässt, könnte man im dazu
passenden Treiber nachsehen, ob mehr als nur PAL-Auflösung "geht". Laut
Blockdiagramm zum Xilleon soll ja auf dem Chip auch ein digitaler
Videoausgang vorhanden sein.
Oliver S. schrieb:
> Ist es eigentlich möglich einen StandartMonitor an den Processor oder
> ähnliches anzuschließen bzw sind auf der Platine vielleicht Pads
> vorhande an denen ein VGA-Signal oder ähnliches anliegt ?
Unter der kleinen Aluminiumbox befinden sich 22 Pins, könnte das nicht
sein digitaler (DVI oder LVDS) Videoausgang sein?
Ach ja, Scart2vga ist für mich keine Lösung, ich hab's ganz gerne
digital :)
So long,
DisplayFreak
Kann mir jemand helfen mit einer Nachricht von
16/06/2010 13.43 Uhr
Vlatko
von Schreibtisch (Gast)
Vlatko: Kenny had exactly the same issue. Date 21.05.2010 22:02
He solved it as he said by enabling DHCP in the TFTP Server.
Maybe he is still reading and could write some more details about it.
Dank Schreibtisch,
Kenny! Ich hoffe, dass Sie diese Zeilen lesen und bitte helfen?
Vlatko
von MHi (Gast)
So... hier der Kernel der von einem Root-Device am USB-Port booten soll.
Bei mir funktioniert das allerdings nicht, irgendwas ueberschreibt
offensichtlich die CMDLINE.
Ich vermute, dass der Bootloader der Kiste da was aendert. Eventuell
bastelt der sich was aus der Antwort des DHCP-Servers zusammen. Somit
koennte die Vergabe einer statischen IP fuer die Box was bringen.
@ands/all:
Habe die Idee, mit einem ATTiny2313 an der seriellen Konsole und dem
persistenten Speicher /flash2 mal weiterverfolgt.
Nach der Verfügbarkeit des Shellprompts wird 'sh /flash2/setup'
ausgeführt.
Danach noch ein erster stream abgespielt.
Nun wollte ich über einfache Tastanabfrage an PortB (0-7) einfach andere
Streams abspielen.. Evtl. kann ja einer der Experten hier dazu ein
EINFACHE Tastenabfrage einbauen, das dann bei pb0-pb7 den cmd[1-8] an
die Shell
schickt.. (Muss auch noch mal sehen, das man in setup.sh
Umgebungsvariablen setzt für die Streams 1-8 und im Tiny dann darauf
aufbaut (madstream $R1-8)..
BTW: Habe noch nie mit avr-gcc gearbeitet ;-), aber kompilieren mit
win-avr Portable geht schon mal..
Peter
von ands (Gast)
Hab mal eine kleine Weboberfläche angefangen:
Wenn man die beiden angehängten Datein nach /flash2 speichert und nach
dem booten motorola.sh ausführt, hört ein apache auf port 80. Viel Spaß
mit der kleinen Weboberfläche ;)
Playlist funktioniert leider noch nicht richtig und bringt die box zum
hängen wenn man da drin was anklickt. Ansonsten kann man schon ein paar
nette Sachen damit machen, wie z.B. automatisch usb-sticks mounten,
durchforsten und einzelne tracks oder ganze ordner abspielen und ein
paar streams habe ich auch schon eingetragen. Eigene Streams müssen wohl
manuell nachgetragen werden.
Bin leider nicht so der PHP'ler und "sicher" wird da wohl nichts sein,
aber fürs heimnetzwerk reicht mir das :)
ands
@ands: Da sind wohl leider noch ein paar Probleme drin..
1.
-rw-r--r--    1 0        0            1511 Jun 18 16:43 motorola.sh
-rw-rw-rw-    1 0        0             387 Jun 16 15:28 setup.sh
-rw-r--r--    1 0        0         2491890 Jun 18 16:44 vip1710.tar.bz2
/flash2 # sh motorola.sh
insmod: /lib/modules/2.4.30: No such file or directory
Using /lib/modules/scsi_mod.o
Using /lib/modules/sd_mod.o
Using /lib/modules/usb-storage.o
mount: Mounting /dev/sda1 on /tmp/apache/htdocs/usbdevice failed: No
such device or address
2.
/tmp/apache/logs # ls
access.log  apache.pid  error.log
/tmp/apache/logs # tail error.log
[Tue May 18 20:18:39 2010] [notice] caught SIGTERM, shutting down
[Tue May 18 20:18:49 2010] [notice] Apache/1.3.37 (Unix) configured --
resuming normal operations
[Tue May 18 20:18:49 2010] [notice] Accept mutex: sysvsem (Default:
sysvsem)
[Tue May 18 20:21:17 2010] [crit] (125)Address already in use:
make_sock: could not bind to address 192.168.178.29 port 85
[Tue May 18 20:21:47 2010] [notice] caught SIGTERM, shutting down
[Tue May 18 20:21:59 2010] [notice] Apache/1.3.37 (Unix) configured --
[Tue May 18 20:21:59 2010] [notice] Accept mutex: sysvsem (Default:
sysvsem)
[Tue May 18 20:22:10 2010] [error] [client 192.168.178.23] File does not
exist: /mnt/usbdevice/apache-1.3.37/htdocs/s1.phps
[Fri Jun 18 16:44:26 2010] [crit] (126)Cannot assign requested address:
make_sock: could not bind to address 192.168.123.106 port 80
[Fri Jun 18 16:50:17 2010] [crit] (126)Cannot assign requested address:
Problem ist apache.conf:
# Listen: Allows you to bind Apache to specific IP addresses and/or
# ports, instead of the default. See also the<VirtualHost>
#directive.
#Listen3000
#Listen192.168.123.106:80 <-- auskommentieren
Peter
Jup. Nach der kleinen Änderung sieht mit streamen gut aus!!
Super! Vielen dank dafür..
Jetzt müssen wir nur noch eine kleine Auflage der Tiny2313 Platine
machen ;-)
Peter
von ands (Gast)
@Peter Sieg:
ja danke :) mein Fehler.
Läuft es denn sonst?
Weil die usb-errors eigentlich "ignoriert" werden können.
Wenn ein usb-stick drinstecken würde, fällt der letzte schonmal weg und
ansonsten wird bei jedem klicken auf "USB" im webfrontend nochmal
versucht den zu mounten.
ands
von Interessierter (Gast)
@ DisplayFreak
ich habe mal auf blöd versucht mit der Anleitung
"http://www.pcwelt.de/start/software_os/tipps_tricks/sonstige/108862/x_window_fernzugriff_auf_linux_anwendungen/";
eine verbindung zum X aufzubauen leider ohne Erfolg.
Aber beim starten des X bekomme ich die folgende Ausgabe, was die Frage
von DisplayFreak beantworten sollte.
Vieleicht hat einer von euch eine Idee wie man das hinbekommen kann.
Franz
/ # startx.sh
XDirectFB / X Window System
(protocol Version 11, revision 0, vendor release 6600)
        If the server is older than 6-12 months, or if your hardware is
        newer than the above date, look for a newer version before
        reporting problems.  (See http://www.XFree86.Org/FAQ)
(*) parsing config file '/etc/directfbrc'.
Aper  PhysBase  Size      VirtBase  AperBase  Access
00    18000000  00010000  2aac8000  2aac8000  MM
01    40000000  10000000  2b103000  2b103000  MM
02    1c000000  04000000  3b103000  3b103000  MM
03    11010000  00001000  2aac1000  2aac1000  MM
07    11011000  00000100  2aae0000  2aae0000  MM
08    11011100  00000100  2aae1000  2aae1100  MM
10    00002300  00000008  00002300  00002300  IO
11    00002308  00000004  00002308  00002308  IO
12    00002320  00000010  00002320  00002320  IO
14    1e000000  00010000  00000000  3d103000  MM
15    1c000000  04000000  00000000  3b103000  MM
16    1d000000  01000000  00000000  3c103000  MM
17    1c400000  00100000  00000000  3b503000  MM
18    1c500000  00100000  00000000  3b603000  MM
19    1c800000  00400000  00000000  3b903000  MM
20    1cc00000  00400000  00000000  3bd03000  MM
22    11008000  00008000  2aad8000  2aad8000  MM
ATI Xilleon X210D-A12    (Device ID: 4860   Revision: 2)
XCLK = 167 MHz
MCLK = 99 MHz
MIPS = 299 MHz
Memory Configuration: 32-bit 1-Channel DDR.
Channel 0 Size: 08000000 (128 MB)
Total mem Size: 08000000 (128 MB)
Core Version: 18.6.0.0
LLD Version:  18.6.0.0
HKD Version:  18.6.0.0
Core initialization completed.
AC97 component not loaded.
ACLNK component not loaded.
FW1394 component not loaded.
EADC component not loaded.
AVDC component not loaded.
AADC component not loaded.
GFX component not loaded.
Screen 0 added: 720x576
@ands: Ja, der 'Rest' geht.. Streams und MP3 vom USB Stick..
Prima Arbeit! Danke!
Evtl. finden wir ja noch einen Trick die motorola.sh beim start
ausführen zu lassen.. sonst bastel ich mir mal die Tiny2313 Lösung..
evtl. sollte wir das
aktuelle Source+Hex mit smd[0]="sh /flash2/motorola.sh" hier
einstellen..
mehr wird ja nicht mehr gebraucht..
Peter
Ahh. Etwas zu früh.. beim Springen vom USB Play zurück zu streams..
kommt
wohl was durcheinander..
Meldung:
403
Forbidden
You don't have permission to access / on this server.
Gruß Peter
von ands (Gast)
So im Anhang ist nochmal ein Update des attiny2313-Programmes. (An PD2
und PD3 können Statusleds gehängt werden.)
> kommt
Ja ... wenn man versucht ganze Ordner abzuspielen, wird ne Playlist
erstellt und Playlists laufen ja noch nicht richtig. Komischerweise
kommt dann Forbidden, wenn sich die Box dann aufhängt...
ands
@ands: kannst du bitte noch die Fuses für avrdude nennen, dür den
Tiny2313.. Danke!
Peter
Beim Rumspielen mit der Box habe ich eine USB Tastatur vor dem booten
angeschlossen uns sihe da sie funktioniert.
mit der Tastenkombination [Strg]+[Alt]+[Backspace] läst sich das X wie
gewohnt neu booten.
mit F2 öffnet sich eine Bildschirm Tastatur
F5 -> roter Knopf
F6 -> grüner Knopf
F7 -> gelber Knopf
F8 -> blauer Knopf
Leider habe ich noch nicht rausgefunden was beim Starten des X alles
ausgeführt wird.
Beim durchsehen der Startdateien ist mir aufgefallen, das die Kisten
nach nfs sucht - Netzwerkboot?
"/bin/sh /usr/bin/extralogging" wird dieser task "gekillt" startet der X
neu.
Vieleicht kann jemand mit diesen Infos etwas mehr anfangen.
von ands (Gast)
@Peter Sieg:
> Tiny2313.. Danke!
avrdude -p t2313 -c dein_programmer -U lfuse:w:0xff:m  -U hfuse:w:0x99:m
;) Gruß
ands
Hier dann mal ein Tiny in Aktion ;-)
So sieht ein 8€ WebRadio und USB MP3 Player dann von innen aus..
Dank an ands!
Peter
von Martin (Gast)
Hallo Peter,
sieht gut aus! Dies klappt aber nur mit der Box1 mit Flash-Speicher!
Oder?
von erhardd (Gast)
@Peter Sieg und ands
Danke für die geleistete Arbeit!
Funktioniert vortrefflich.
Und nun der WebTV-Player?! :-)
von Anton (Gast)
Stört es den Xilleon nicht, wenn man mit dem 5V Pegel vom AVR auf dessen
Eingang geht?
Da auf der Platine ein 1k Pullup gegen 3,3V vorhanden ist, kann man eine
Diode in die Leitung einfügen, so dass der AVR nur den Lowpegel erzeugt.
Hat eigentlich schon jemand den zweiten oder dritten UART gefunden?
Zu dem Xilleon 210 findet sich wirklich absolut nichts im Netz. Der
220er scheint dank der Dreambox einigermaßen verbreitet zu sein, aber
der 210er nicht wirklich.
von erhardd (Gast)
@Anton
Der ATtiny läuft problemlos mit 3,3V.(Jaja,-Datenblatt usw, -ich weiss)
Die Diode entkoppelt zwar den Ausgang des AT, aber da fest eingebaut,
würde er bei jedem " ",#," " seine sh senden.
von erhardd (Gast)
Zusatz:
Eleganter wäre Ausgang auf Diode, Brückenstecker am Eingang(um ihn vom
Lauschen auf "",#,"" abzuhalten) oder nach getaner Arbeit --abschalten.
von paps (Gast)
Hallo Leuts!
Sind ja nach Durchlesen des Monsters hier schon ne Menge Dinge passiert.
Nur eines ist mir nicht klar:
Das Kurzschließen von Pin 32/1 und das Auftrennen der Leitung ist klar.
Nur die Aussage "die 2 Pins wieder verbinden" ist mir etwas neblig: Die
aufgetrennte Leitung wieder verbinden oder die 2 kurzgeschlossenen Pins
wieder verbinden, was ja eine Tautologie wäre... In einem Schaltplan ist
auch ein Schalter zur +5V eingezeichnet, um das ganze noch etwas
undurchsichtiger zu machen.
Könnte das irgendwer vielleicht etwas klarer ausdrücken/erklären? Ich
hoffe ja nicht, daß ich einfach nur zu blöd bin, das zu begreifen.
Ich bin jedenfalls gespannt, was für eine Kiste ich bekomme...
von Leoname (Gast)
Wie sieht denn die Nutzung der Box als Itunes-Musik-Streamingclient aus?
Wäre eine Anpassung
http://www.rogueamoeba.com/airfoil/linux/speakers.php dieser software
denkbar?
von Held-der-Arbeit (Gast)
Ich habe unter deinem Link keinen Source-Code gefunden.
Mit den kompilieren Paketen geht das nicht.
von Leoname (Gast)
Im gepackten File liegt in einem Ordner auch der Sourcecode bei =) also
wäre dass schon mal gegeben, Ich denke allerdings dass trotzdem relativ
viel Anpassungsarbeit verlangt wird, sehe ich dass so richtig?
gruß
dann baut doch lieber polypaudio für die kiste !
Da ist nur ein kleiner Code-Schnippsel drin für einen Mininalplayer. Der
Rest kommt mit binären libs für x86 daher. Und mono brauchts aussderm
noch. So ist das Paket absolut nicht zu gebrauchen.
von erhardd (Gast)
@paps
weiter oben, in dem von mir eingestellten Bild, siehst Du ganz
rechts-unten einen Brückenstecker.So wie dargestellt,überbrückt er die
vorher aufgetrennte Leitung zum TP wieder.In der Mitte ist Pin1 des
Winbond und der 3.Stift ist Pin32(3,3V).
Durch umstecken kann der obere Bereich des Flash beschrieben werden.
Dies ist nur für die Box mit Flash unterm Kartenleser
sinnvoll(Typ1und2).
Die hat dann einen unsig. Kernel.Typ3 hat von Haus aus unsignierten
Kernel.
Bohre bitte nicht, wie ich, die Leiterplatte an.Sie hat Innenlayer die
zu Komplikationen führen können.Wenn unbedingt Steckerbrücken, dann an
freier Stelle eingeklebt(Epoxy).
Na klar, Du hast natürlich die ser.COM schon in Betrieb!?
Reihenfolge ist sonst wie oben beschrieben.
von Peter (Gast)
wollte gerade mit
die proddata testweise in eine Box mit Flash einspielen.
Änderung:
TFTP-Server auf 192.168.2.51 und
und <LargeFlash>Yes</LargeFlash>
Leider hab ich die Brücke zw. Pin 1 und 31 vergessen einzustecken.
Jetzt bleibt beim Start mit offener Brücke die LED an der Front rot und
die Box tut nichts anstatt bis zur Anmeldemaske durchzustarten.
Bei gesteckter Brücke startet sie noch bis zum 2ten Punkt (gelb) auf dem
Bildschirm.
Hier hatte ich vorher mal die Proddata eingespielt ohne Änderung an der
Datei.
Kann ich die Box mit der seriellen Schnittstelle noch ansprechen
(Hyperterminal bzw. Putty) bzw. wie kann ich den Schaden reparieren?
Hätte jemand evtl. eine Sicherung des unteren Teils des Bootloaders der
Kiste mit Flash die bis zur Anmeldemaske durchstartet für mich übrig
damit ????? Besten Dank und Gruß, Peter
von paps (Gast)
erhardd: Besten Dank für deine Antwort.
Nur nochmal zu meiner Kontrolle:
Ich trenne die Leitung (nahe TP58) auf zum flashen. Kurzschluss von Pin
1 und 32 machen.
Flaschen der Büxe...
Dann Büxe aus, vorher aufgetrennte Brücke wieder verlöten.
Ich wähle den Speicherbereich fürs flashen des unsignierten Kernels
durch den Kurzschluß zw. Pin 1 und 32 (Pin 32 = VDD, Pin 1 = A18).
Bleibt also dauerhaft.
(Steckbrücke ist nur dann toll, um die Original-FW (signiert) zu laden,
auch wenns keiner braucht...)
Eigentlich...
Die aufgetrennte Leitung wird dann WE sein? (Write enable)
Ansonsten sollte "nur" die aufgetrennte Leitung mit ner Steckbrücke
laufen, um das Schreiben im jeweiligen Anwendungsfall zuzulassen.
Hab ich alles so richtig verstanden?
von Peter (Gast)
zur Auswahl des Speicherbereiches habe ich einfach die Enden von zwei
Dragtwiderständen leicht verzinnt und  diese dann an die Pins 1 und 32!
des FirstBoot gehalten und mit dem Lötkolben dort festgeklebt.
Danach den Draht ca 10mm darüber abgezwickt. Diesen etwas
auseinandergebogen und einen Festplattenjumper aufgesetzt.
Hoffe das Bild wird angezeigt..Ansonsten bitte draufklicken.
VG Peter
von erhardd (Gast)
@Peter
Die serielle Schnittstelle wird erst nach erfolgreichem Bootvorgang
aktiv und nutzbar.Sonst nur "echo".
Bei nichtvorhandener Brücke startet der Bootvorgang ständig neu.Ist mir
auchschon passiert.(zusammengebaut und da lag das kleine Ding noch da)
Definieren des Speichers durch Brücke brachte aber immer den Bootvorgang
zum Abschluss!
Ob Du mit telnet Erfolg hast, --probieren!(-glaub nicht)
(@paps) Die Brücke legt nur den Speicherbereich des WINBOND fest.Brücke
wie im Bild-->die Unterbrechung wird wieder überbrückt(orginaler
Zustand);
       Brücke zwischen Pin32 + Pin1(und abgetrennter TP) --> oberer
Speicherbereich (wird vom System aber wie der originale
betrachtet).Erwartet dann unsig. Image vom Server.
p.s.: Ich nutze nur den orginalen Bootloader, da ich nur den Webplayer
von ands und Peter Sieg verwende.Die Steckbrücke soll mir nur die
Möglichkeit geben, flexible auf Neuerungen zu reagieren!
von MaLo (Gast)
Da sich inzwischen schon eine Menge Wissen angesammelt hat und auch der
Wiki-Artikel hier recht unübersichtlich geworden ist, habe ich unter
http://wiki.matthias-lohr.net/vip1710 mal angefangen, nach und nach die
Ergebnisse des Threads zusammenzufassen und vorzustellen. Wer möchte ist
herzlich eingeladen, daran mitzuwirken.
Viele Grüße
Matthias
von erhardd (Gast)
@MaLo
Habe einen kleinen Post auf deine Website gestellt.
Leider finde ich die hochgeladenen Bilder, auf die ich mich beziehen
wollte,
nicht mehr wieder?
Ohne diese Bilder ist eine Erläuterung sinnlos!
von Peter Sieg (Gast)
@MaLo: Warum man anstatt am schon vorhandenen Artikel mitarbeitet, dann
wieder einen eigenen anlegen muß, der dazu noch fast leer ist.. entzieht
sich meinem Verständnis.. schade. (Nur so für mich.. warum?)
Peter
von erhardd (Gast)
@Peter Sieg
Die Idee dahinter ist vermutlich, Neueinsteigern (die Box gibt's ja
immernoch!) den Anfang zu erleichtern.
Ist doch löblich!
Nur muss sich dann auch was entwickeln!
von Arkadius D. (megabug)
Naja aber wozu soll sich dort noch was entwickeln wenn es hier doch auch
schon einen Wiki Artikel mit vielen Informationen gibt?! Ist genau so
Sinnfrei wie das eine Forum was oben schonmal verlinkt wurde... wozu an
mehreren Stellen arbeiten wenn es hier auch recht gut klappt. Und am
Wiki Artikel kann ja jeder mitarbeiten und diesen verbessern.
von Peter (Gast)
@ erhardd
Vielen Dank für die Rück-Info (22.06.2010 22:40),
hab ein serielles Kabel angelötet. Komme nicht in einen Eingabemodus.
(First Boot: Oberer Speicherbereich Pin1+32, da im unteren gar keine
Meldung)
Es startet wohl doch nicht ganz durch...Habe Abgebrochen.
Muss ich jetzt einen TFTP-Server aufsetzen oder das Ding besser gleich
recyclen? Putty spuckt folgendes aus:
[CLOC]
[MEMC]
[ITLB]
[COPY]
[CODE]
[DATA]
[JRAM]
[CACH]
[SIGN]
Uncompressing DBL 1...
[ZBSS]
[CREG]
[MAIN]
Kreatel IP-STB booting...
Firmware built Jul 24 2006 15:17:54, v1.34b6
[CLOC]
[MEMC]
[ITLB]
[COPY]
[CODE]
[DATA]
[JRAM]
[CACH]
[SIGN]
[ZBSS]
[CREG]
[MAIN]
IDT5V9885: EEPROM was already up-to-date
Using framebuffer at 0x07800000 (8192 kB)
Active mode
Kreatel IP-STB @ 300 MHz (333 MHz, CL 2.5), 131072 kB RAM
Booted in 479 msecs.
Found ATI Xilleon X210
NAND flash support detected. Probing...
Found flash on CS1: ST NAND128W3A (16777216 bytes)
Found flash on CS0: ST NAND128W3A (16777216 bytes)
Found National DP83815 at 0x2000, ROM address 0x00000000
Probing...[DP83815]
National DP83815: MAC addr 00:02:9B:32:D3:0E
National DP83815: Link Down
Infocast HW ID = kreatel-ip-stb-rev-10
No link. Trying again...
      *********Anmerkung: Meldung kommt mehrmals********
Trying flash...
flash: Using splash image stored in flash
flash: Image size: 83918 bytes
Unrecognized image type!
flash: Using kernel image stored in flash
flash: Image size: 15313777 bytes
flash: No valid boot image. Must use the network.
Gruß, Peter
von erhardd (Gast)
@Peter
Ich hoffe, Du hast nicht die PIN's überbrückt und die Verbindung zum TP
besteht immernoch(auf der Unterseite).Das wäre der "klassische
Kurzschluss" !
Wenn Du die beiden PIN's(am  Flash) überbrückst, musst Du den Leiterzug
auftrennen!
Meine Steckbrücke legt doch nur die Adresse des Flashs(die höchste) auf
logisch "0" oder "1".
Wobei bei "1"(Vss an den Pin) die Unterbrechung wirksam ist.Bei "0"
schliesse ich sie ja wieder kurz(entspricht dem Orginalzustand).
Deinem Log zufolge erkennt er den oberen Speicher nicht?!
Hast Du den überhaupt schon "beschrieben"?
Bringe es in den Orginalzustand und lass ihn booten.Dann dürfte auf
deinem COM-Terminal(nach "Enter") ein Prompt erscheinen.
(Ist aber nicht auf jedem Terminal auch sichtbar)
Mach dann mal ls -l   (genau so, mit Leerzeichen).
Wenn Du dann die Struktur geliefert bekommst, hast Du
gewonnen!-Vorläufig :-)
von erhardd (Gast)
@all
Die Korifähen, die diesen Chat einst so interessant machten, haben sich
offenbar alle, -bis auf Peter Sieg(danke Dir !)-, mehr oder weniger
schmollend in ihre privaten Gemächer zurückgezogen.
Im privaten Chat(irc) werden sie sich sicher köstlich darüber amüsieren,
wie wir uns hier abstrampeln?!
Ich habe erst seit kurzer Zeit etwas mit embedded Linux zu tun.Genauer,
erst seitdem ich diesen Chat kenne.Ich suche immerwieder nach Parallelen
zum mir bekannten Windows.
Ich kann also keine grosse Hilfe sein....
von erhardd (Gast)
@erhardd: Ich bin hier das kleinste Licht ;-) Bin froh, das ands das
Paket zum Streamen+MP3 abspielen über Web Oberfläche zusammen gestellt
hat (aus den vorher hier schon geposteten Tools - Danke an  Thinksilicon
, jack24, etc.) und hoffe, das er noch etwas Zeit findet, um die
Probleme mit der Playlist/ganze Ordner abpielen zu lösen..
Ansonsten sind die Kernel-Back-Gurus sicher/hoffentlicht so es denn die
Zeit erlaubt noch 'dran'.. (Norbert, C.S., etc.)
Gut Ding will Weile haben.. und es ist ja auch Urlaubszeit ;-)
Und ja.. ich weiß, es ist schwierig aus dem 'Experten-Steno' eine
detaillierte Noob-Anleitung abzuleiten.. ich kämpfe ja auch damit.. :-)
Hier heißt die Devise: 2-3 Geräte kaufen..
1. versuchen die Dinge nachzuvollziehen..
2. fragen..
3. verstehen..
4. noch nicht klar -> weiter bei 1.
bis es geht und man es verstanden hat - DANN: -> im Artikel detailliert
beschreiben, wie es genau geht!
Da auch ich jetzt ersteinmal Urlaub habe, hoffe ich doch das wir noch
einige interessante Anwendungen zusammen stellen für unser 5€
E-Spielzeug ;-)
PS: Für mich hat sich die Box durch die Weboberfläche von ands jetzt
schon
gelohnt.. wobei WLAN über USB Stick noch schön wäre..
Peter
von ands (Gast)
Die habe ich gefunden ;).
Bugs zum Webfrontend bitte posten.
- Eingetragene Streams werden nun im flash gespeichert.
- Lautstärkeregler
- Playlist
- Bugfixes
ands
von erhardd (Gast)
@ands
klasse Sache, -vielen Dank!
p.s.:
Nicht versuchen, die Streamliste zu ändern, wenn ein Stream abgespielt
wird.
Warum? Probiert's aus!
von Andi M. (ands)
@erhardd:
Meinst du die Refresh's beim Eintippen?
Meinen Browser störte das nicht groß...
ich fixe das dann beim nächsten Update ;)
von erhardd (Gast)
@Andi
Ja, stört wirklich kaum, ausser das Firefox unter "Ubuntu" bei jedem
Nachladen eines neuen Paket's das Fenster neu aufbaut.(alles weg, was
nicht bereits mit add gespeichert)
Irgentwie mag mich Linux nicht!Ich hab's auf Windows XP aufgesetzt und
Firefox hat gleichmal so nebenbei den Windows Explorer 8 vernascht.
von erhardd (Gast)
für alle Nachnutzer von and's in meinem Alter hier ein paar Streams.
http://ndr.ic.llnwd.net/stream/ndr_ndr1radiomv_hi_mp3
Im Prinzip kann jeder Radiostream aus dem Browser mit -copy&paste- in
die Liste eingefügt werden.
Mit der Fernbedienung lässt sich die Box in "Stand By" schalten, ohne
den eingestellten Stremserver zu "vergessen".
Das bedeutet auch, der Hostrechner kann ausgeschaltet werden oder eben
anderweitige Aufgaben erfüllen.
@ands
Schöne Sache wäre, die FB zum steuren der "Senderauswahl" , Lautstärke
usw.
einzubinden.Bei unserer(-ich bezeichne sie mal grossspurig als unsere)
Lösung wird der MPD-Dämon angesprochen.
Nobody aus dem paarallelen Thread
http://www.open7x0.org
hat nach meinem ersten Überfliegen die FB mit eingebunden.(TV-Lösung für
andere WebGUI)!
Vielleicht liege ich hier aber völlig falsch?
von Andi M. (ands)
> usw.
> einzubinden.
Ich bin noch kein stolzer Besitzer einer solchen Fernbedienung. Ich weiß
auch nicht, ob ich mir noch eine besorgen werde. Also wird sich da wohl
wer anders dransetzen müssen.
@ands: Danke für das Update!! Komme aber jetzt vor dem Urlaub leider
nicht mehr zum testen..
Peter
von Thinksilicon (Gast)
Nachdem ja jetzt hier etwas Ruhe eingekehrt ist, mal eine Frage
technischer Natur:
Ich betreibe meine Boxen über ein Labornetzteil. Dort muss ich eine
Spannung von mind. 7,5 V einstellen, damit das Teil anständig
funktioniert. Wenn man ein Original-Netzteil misst, kommen aus diesem
ziemlich genau die 5 V raus. Wie kann man diesen Unterschied erklären?
Hat das Labornetzteil einen anderen Innenwiderstand? oder müsste ich das
als Stromquelle betreiben?
von BrainHunter (Gast)
Vermutlich hast du einfach die falschen kabel...
bei pollin gabs/gibts so bananenbuchse auf kroko weis ja nicht ob du die
hast... hab mir da mal welche gekauft. die sind schrecklich! irgendwas
zwischen 1 bis 2 ohm!!!(beide zusammen)
d.h. bei ~1A was die box ja braucht kommen da eben 1-2V weniger an als
am netzgerät eingestellt.
zum glück gibts auch ordentliche kabel ;-)
Hihi,
ja genau das wars. Hab Krokoklemmen von Pollin, die ham zusammen um die
2 Ohm -> macht bei 1 A genau den Spannungsabfall von 2 V :D
Hatte ich nur erst nicht gedacht, weil ein Freund das gleiche "Problem"
hatte... nur hatte ich nicht bedacht, dass er die gleichen Klemmen auch
hat. Aber dann ist das ja jetzt klar, danke für den Hinweis!
freut mich wenn ich helfen konnte. die sind voll okay um mal nen avr zu
betreiben oder so... aber hier einfach nicht so recht zu gebrauchen.
kann mal jemand bitte die partitionen hier posten?
cat /proc/partitions oder sowas...
am besten von beiden varianten also mit und ohne flash
von R. H. (snapper)
Thinksilicon schrieb:
> Sehr nice! Treibersourcen für den DSP sind veröffentlicht!
das ist nichts neues, siehe beiträge ende mai !!!
von Jones (Gast)
@snapper
hust Thinksilicon hat recht, die source für den DSP wurde erst jetzt
veröffentlicht wenn man auf das veröffentlichungsdatum schaut. Bevor man
meckert sollte man lieber mal richtig gucken ;)
von MHi (Gast)
stimmt... wenn es dann noch die sourcen fuer den hal-server gibt, dann
kann aus der kiste echt noch was werden. In den sourcen fuer den dsp
wirklich nur die grundlagen drin sind, keine funktionen zum zugriff auf
high-level-funktionen wie codecs oder so. Speicherzugriffe und
Interrupts, das wars.
Hab momentan leider keine zeit zum testen...
von Matthias (Gast)
> So,
> mit dem toish-Befehl und ein wenig VLC-Magie kann ich jetzt nen
> (video)Stream auf der Kiste gucken...
Sehr gute Arbeit! Ich streame nur den Ton an die Kiste, das Bild bleibt
auf dem PC. Das ganze läuft noch synchron :)
Hier meine VLC-Optionen:
vlc <FILM> --rtsp-caching=5000 --ttl=1 --sout '#duplicate{dst=display{noaudio},dst="transcode{vcodec=none,acodec=mp2a,ab=192,channels=2}:std{access=http,mux=ts,dst=192.168.175.100:8812}"}'
Viele Grüße
von holger_s (Gast)
soweit war ich auch schon, aber wie bekomme ich das Bild rüber?
von Matthias (Gast)
Matthias schrieb:
> vcodec=none
Ohne Videocodec wirst du kaum ein Bild bekommen... Die Box unterstützt
mpeg1 und 2 ... entsprechend sollte dieser angegeben werden...
von Matthias (Gast)
schon klar!
Das Bild guck ich "vor Ort". Nur der Ton sollte über die Box laufen!
von Andi M. (ands)
Update zur Autostart-attiny2313-Methode:
mit diesen Fuses:
avrdude -p t2313 -c dein_programmer -U lfuse:w:0xe4:m -U hfuse:w:0xdf:m
und dieser Anpassung im code
#define F_CPU 8000000
statt
#define F_CPU 20000000
kann man sich die 22pF-Kondensatoren und den Quarz sparen.
Demnach braucht man nurnoch den Mikrocontroller (und kann sich so evtl.
auch die Platine sparen ;) ).
ands
von Matthias (Gast)
Der Fehlerquotient bei 8MHz Takt und 115200 Baud ist 7,8%... Reicht das
noch für die Aufgabe?
von Andi M. (ands)
hab grad beim Basteln an meinen 3 Boxen selbst gemerkt, dass es bei
einigen attiny2313's nicht klappt ;). Ich hatte nur beim Ersten Glück...
von http (Gast)
Jetzt hab ich mich hier mal "stundenlang" durchgelesen .... aber wie es
scheint gibt es keine möglichkeit dieses Teil als kleinen HTTP und
Webcam server zu nutzen. Um das zu machen brauche ich ein url updater ..
schade -- das wäre doch eine sinvolle nutzung weil geräuschlos und
energiesparend--
Http-Server ist ohne weiteres möglich. Apache drauf (wenn er nicht
bereits drauf ist), fertig.
Webcam-Server? Kommt drauf an, wie die Webcam angeschlossen ist und ob
Treiber nötig sind, für die es unter Linux keine Quellen gibt. Ansonsten
nur selber compilieren und fertig.
Jedoch kann zur Zeit kein aktuellerer Kernel gebaut werden. Somit sind
neue Features nicht möglich. Auch gibt es für einige Komponenten keine
Treiber, so dass man auf die vorhandene Kernelversion angewiesen ist.
Btw: Falls nicht zu teuer, kostet ein Edimax-Router (läuft unter Linux)
auch nur knapp 15€. Da funktionieren dann auch neuere Kernel -> OpenWRT.
von Flo (Gast)
Hallo Leute,
ich habe etwas die Übersicht hier verloren und frage deshalb einfach mal
direkt nach.
Ich habe eine Box mit Flash (nur zu Info ^^).
1.) Was bringt mit der Flash Hack genau?
2.) Können die Signale der Fernbedienung ausgewertet werden?
3.) Kann ich ein Videobild ausgeben (zum Beispiel X)?
4.) Kann ich das Os austauschen gegen ein offenes?
Flo
von Peter S. (petersieg)
@Flo: Im Artikel sollte es etwas übersichtlicher dargestellt sein:
http://www.mikrocontroller.net/articles/MOTOROLA_VIP1710
Du hast also eine Box vom Typ 1? Kannst sie also per telnet erreichen?
Dann kannst du ohne jeden Eingriff die Box z.B als Webradio nutzen mit
dem
vip1710.tar.bz2 + motorola.sh script von ands.
Mit Autostart über Tiny2313 Zusatzmodul..
Was versteht du unter 'Flash Hack'?
Man kann Boxen Typ 1 + 2 beibringen einen nicht signierten Kernel zu
booten.. siehe Artikel.. habe ich aber selbst noch nicht gemacht, da ich
nur Typ 1 Boxen habe.. Box Type 3 (Kreatel) kann von zu Hause aus schon
unsignierte Kernel booten..
Nur für Box Typ 1 kann man noch obigem Hack (unsignierten Kernel
booten),
auch über die Infocast Tools, den unsignierten Kernel + initrd wieder
ins
eigene Flash schreiben.. da Box Typ 2 + 3 keinen eigenen Flash dafür
haben,
bleibt nur per TFTP zu booten oder einen Flash nachzurüsten..?
Ein neuer Kernel + initrd konnte schon erstellt werden (2.4 Version!),
aber ohne Sound, da dafür die Treibersourcen fehlten.. diese sind jetzt
aber verfügbar!
Ansonsten ist es an der Kernel Backfront z.Z etwas ruhig.. ;-) Wer will
bei
dieser Hitze auch schon einen Ofen anheizen ;-)
Peter
von glotzi (Gast)
> aber verfügbar!
Habe ich da was verpasst? Wo sind die Audio-Treiber-Sourcen?
von Flo (Gast)
Danke erstmal für diesen kleinen Leitfaden Ja genau kann ohne Probleme
drauf und in den Flash schreiben geht auch. Mit Flash Hack meine ich
genau das was du schreibst. Dann warte ich damit erstmal noch bis es
sich lohnt ^^
Florian
@glotzi:
>https://opensource.motorola.com/sf/frs/do/viewRele...
aber aus deiner Antwort entnehme ich DSP != Audio ...?
Peter
von glotzi (Gast)
So siehts aus :(
von Norbert (Gast)
glotzi schrieb:
> So siehts aus :(
Hallo Miteinander.
Nein , eher nicht.Wenn man sich das Blockschaltbild des Xilleon anschaut
dann sieht man eine menge Audio Schnittstellen.Darunter auch ein ganz
normales AC57 Device.Problem dürfte damals gewesen sein , das zu der
Zeit als die Box gebaut wurde OSS der Standard Linux Soundtreiber war.
Und der war nur für Private Anwender frei.Deswegen taucht er hier im
Toolkid auch nicht auf.Der Neue 2.6 (Der auf schlechteres Wetter wartet
:-) )sollte über ALSA überhaupt keine Probleme machen.
Der DSP dient eher dazu etwas in die BX hinein zu bekommen , und nicht
heraus.Ich denke mal,das es vom Aufbau so geplant war in Echtzeit einen
Mpeg Stream von einer Webcam oder von einer Analog Video Quelle zu
erzeugen und diesen im Internet zu Streamen oder auf Festplatte auf zu
zeichnen.
Viele Grüße
Norbert
von mittelwilli (Gast)
> zeichnen.
Diese Vermutung ist naheliegend, da diese Box in einer anderen Variante
gleichzeitig DVBT können sollte. (Der leere Tei unter dem
Abschirmblech.) Das macht die Kiste aber auch interressant für MPEG2
Streaming Anwendungen trotz der 300MHZ Takt.
von Anton (Gast)
Was der DSPs auch noch macht:
Die Videoformate dekodieren, die der Xileon nicht per Hardware kann
(also H.264 (MPEG-4) und VC-1). Dies kann man indirekt dem Datenblatt
entnehmen:
Video memory MPEG-2 shared with main memory -> Xilleon
MPEG-4 16MB -> DSP
von MHi (Gast)
@Norbert
Dazu muss der besagte 2.6er Kernel aber auch erstmal mit dem zboot des
2.4ers verheiratet werden. Sonst laedt der Bootloader der Box das
Kernelimage naemlich nicht. Darueber hinaus hab ich bisher keinen
Xilleon-Framebuffer mit dem 2.6er uebersetzen koennen.
Hat eigentlich schon jemand versucht einen Custom-Kernel wieder zu
Signieren und den einer unmodifizierten Typ-1-Box vorzuwerfen?
von Norbert (Gast)
@MHi
Schon bekannt.
Mit dem Framebuffer device habe ich keine Probleme.
Hast du einfach mal ein make clean versucht ?
Was gibt er für eine Meldung aus ?
VG
Norbert
von glotzi (Gast)
Hier gibts das Reference Manual des Xilleon 220 zum Download:
http://digilander.libero.it/Zabanitu/
von mIcHa (Gast)
Dankeschön ! Das hatte ich auch gesucht...
mfg mIcHa
von Klaus R. (ruebi)
Ich habe mich mal erdreistet und zwei Ergänzungen im Artikel
MOTOROLA VIP1710 vorgenommen:
1. Hinweis zum Programm toish (von Hause aus in der Box vorhanden)
2. Erweiterung der Erklärung zur W39L040-Mod in Bezug auf die
betroffenen Signale. In dem Zusammenhang noch eine Frage: Kann es nicht
passieren, dass die Box nach dem Auftrennen der Leitung nicht mehr
bootet, da kein definierter Pegel am A18 des Winbond anliegt?
Sofern derartige Ergänzungen am Artikel nicht gewünscht sind, bitte ich
um kurze PM. Danke!
von Ruekov (Gast)
Someone of here asked me for better pic of 1720 STB IP-DVB.
The bundled tuner is a DVB-T tuner.
Mal zwei Fragen an die Spezialisten:
1. Wie erstelle ich ein für die VIP passendes WebMenü, welches ich dann
von der Box aus Aufrufen kann (die URL könnte ich der VIP ja ittels des
toish ja dauerhaft als "Startseite" vorgeben)?
2. Welchen Video-Streaming SERVER empfehlt ihr (Linux/Win ist egal)
Mir reichen bereits Links zu entsprechenden Seiten (Englisch, Deutsch)
aus. Die Arbeit kann ich mir dann durchaus selbst machen. Alternativ
könnte sich ja auch einer (der das eine oder andere bereits erfolgreich
realisiert hat) seine Vorgehensweise im WIKI hinterlegen
(http://www.mikrocontroller.net/wikisoftware/index.php?title=MOTOROLA_VIP1710&action=edit).
von Hans-Werner (Gast)
Moin zusammen. Ich habe auch zwei dieser Kisten gekauft - um mir ein
wenig die Freizeit zu versüßen, so projekt-mäßig. Einiges habe ich damit
auch schon hinbekommen, jetzt fange ich langsam an, das ein wenig zu
systematisieren und aufzuarbeiten. Ganz frisch ist noch ein Feature, das
es - jedenfalls bei den Boxen, die Flash-Speicher haben - erlaubt, in
den Bootprozess einzugreifen und ein eigenes Skript (und damit ggf. auch
noch mehr Skripten) zu starten. Damit kann auch der reguläre
Boot-Prozess ganz umgangen werden. Das ist, denke ich mal, interessant
auch für genug andere, daher habe ich das mal hier zusammengeschrieben:
http://hilses.de/vip1710/
Sorry, kein Wiki-Artikel oder so, bevor ich mich da reingefuchst habe...
Kann gerne jemand anderes verlinken, kopieren, whatever.
Kurzfassung:
- mit /flash/settings2.xml kann man früh im Bootprozess einen Stack
Buffer Overflow provozieren und den auch ausnutzen
- auf der Seite oben gibt's eine settings2.xml, die das implementiert
(Downloads ganz unten auf der Seite) und - wenn man sie an
/flash/settings2.xml schreibt - im Bootverlauf mit der Shell (also
/bin/sh) dann das Skript /flash2/myrc aufruft. Das kann man dann anlegen
und da eigenen Kram drin machen. Aber Achtung: Wenn das blockt, dann
blockt der ganze Bootprozess!
Das erlaubt bei den Flash-Boxen z.B. eine Art Boot von
USB-Storage-Medien, so dass die quasi als "Boot-Floppy" fungieren
können. Sind sicher noch mehr Dinge möglich. Z.B. Film von USB, der
automatisch startet, etc.pp.
Mittlerweile hab' ich übrigens auch einen Gameboy-Color-Emu und einen
NES-Emu am Laufen, muss aber noch ein wenig den Code richten, bevor ich
das publizieren kann. Dann könnte die Box autonom - ohne Netzwerk - z.B.
als Konsolen-Emu herhalten.
Module und Programme für NFS (mount support, noch kein Server) hab' ich
erfolgreich gebacken bekommen. Joysticks funktionieren auch. Und FUSE
läuft auch. Muss ich aber alles noch zusammenschreiben, mache ich so
über die nächsten Tage auf der Seite oben.
von Christian H. (netzwanze) Benutzerseite
Ich brauche jetzt noch einen VGA-Anschluss.
Dann könnte man mit der Box sehr schön ein X-Terminal machen.
Vielleicht eine "USB-Grafikkarte"? Wie ist eure Einschätzung, wäre das
mit dem vorhandenen Kernel und aktuellem X-Server möglich?
@Hans-Werner: Super! Damit sollte es doch auch möglich sein, den von
ands zusammen gestellten Web-Radio Client automatisch zu starten..
(nutzt apache Web server).. einziges Problem könnte sein, das benötigte
Programme/Dienste dann noch nicht gestartet sind.. das sollte sich aber
mit einer Delay Anweisung im Script 'motorola.sh' abfangen
Im 'myrc' Script wäre dann nur enthalten:
#!/bin/sh
/bin/sh /flash2/motorola.sh &
Muss ich die Tage mal ausprobieren..
Wenn das klappt, bräuchte man keine Zusatzhardware (Tiny2313) mehr
basteln..
Das mit dem GB+NES Emu hört sich auch super an!
Die Ausgabe erfolgt dann über Scart..? Ich vermute das andere
'Gelumpse', was
dort im Standard Ausgaben macht.. ist dann über obige Mimig
abgeschaltet..?
Peter
@Peter: genau so könnte es laufen. Ich habe mir die anderen Sachen, die
es so gibt, bisher kaum angesehen - ist ja als Hobby-Objekt gekauft, da
bastele ich lieber erstmal selbst :-) Und ich wollte irgendwie einen Weg
finden, die "externer-Controller"-Lösung zu umgehen, um zu booten, was
ich möchte. Evtl. könnte man sogar via Backporting von "kexec" eigene
Kernel auf der Kiste starten, daran habe ich aber z.Zt. nicht so das
Interesse (mich interessiert jetzt eher /dev/atyx2200).
Aber damit Sachen verzögert starten dürfte kein Problem sein. Man könnte
sogar damit die anderen Skripten, die ja im tmpfs liegen, modifizieren,
bevor sie überhaupt gestartet werden. Und klar, ein
"/flash2/weiteres-skript.sh &" kann man gut in so ein Skript packen, ist
dann auch nicht so "gefährlich", was die Unterbrechung des
Boot-Prozesses angeht - die sollte dabei ja nicht stattfinden, neuer
Prozess wird ja im Hintergrund (zusätzlich) gestartet. Evtl. muss man
die Ein- und Ausgabe dafür noch umbiegen (">/dev/null 2>&1 </dev/null")
bzw. sowas wie "nohup" o.ä. einsetzen, damit der wartende Prozess nicht
die Grätsche macht, wenn das myrc-Skript beendet wird und der normale
Bootprozess weitergeht.
Bei NES/GB-Emu hab' ich allein auf directfb gesetzt, dafür gibt's den
Source und die Box hat eine Bibliothek, die die Videohardware ansprechen
kann (damit also Ausgabe via Scart, ja). Dazu noch eine etwas seltsame
Kombination des originalen halserver (wie man den laufen lässt, ohne
dass der Watchdog zuschlägt, ist auch bei mir auf
http://hilses.de/vip1710 beschrieben, braucht ein "preloading" einer
Bibliothek, die die Watchdog-Behandlung abfängt) und esound-Soundserver
(binaries auch bei mir). Esound hat sich als nützlich erwiesen, da es
scheinbar ein kleines Timingproblem bei der Soundausgabe umgehen kann
(audio buffer underruns, tippe ich), was ansonsten halserver zu 30-40%
CPU-Last bringt - nur für einen PCM-Stream.
Selbst vor der Bootprozess-Modifikation konnte ich eigenen directfb-Kram
machen: Man konnte eigentlich ganz gut die laufende Software abschießen,
der Trick ist dann, das nur "hart" genug zu machen und gleich einen
neuen Watchdog zu starten, der zum Glück ja an Bord ist:
---snip
killall -9 procman halserver ; watchdog -t 5 /dev/misc/watchdog
---snip
Danach kann man dann z.B. X und den Browser killen.
Esound kann auch allein ganz interessant sein: Es ist ja netzwerkfähig
und bei mir hat es ziemlich niedrige Latenzen. Wer also seine Box zu
einer Netzwerk-Soundkarte machen möchte.... PulseAudio kann theoretisch
esound-Server als "Sink" (Ausgabeziel) einbinden, so dass PA-fähige
Sachen damit klar kommen sollten. Die meisten Sound-Anwendungen können
auch direkt mit Esound-Servern umgehen.
von glotzi (Gast)
@Hans-Werner
danke für die Infos.
Das Problem mit dem watchdog habe ich etwas anders gelöst: ich habe den
softdog im Kernel einfach so geändert, dass er keinen Reset mehr
auslöst. Das geht ziemlich einfach über ein #define am Anfang des Codes.
Den selbst gebackenen Kernel boote ich via TFTP.
Ich benutze eine vip als MP3 Jukebox mit MPD. Den Autostart habe ich
über den processmanager gelöst, da immer zuerst der halserver gestartet
werden muss, kann man kein rc-Script benutzen. Die /etc/processlist.xml
sieht dann so aus:
<?xml version="1.0"?>
<SysmanConfig>
  <Program name="applicationmanager" run="/usr/bin/appman -c /etc/appman_config.xml -t" starttime="30"/>
  <Program name="infobroker" run="/usr/bin/run_ib.sh" starttime="10"/>
  <Program name="ntpdate" run="/usr/sbin/ntpdate 192.168.1.1" exittime="10"/>
  <Program name="ntp" run="/usr/bin/ntp.sh"/>
  <Program name="mpd" run="/usr/bin/startmpd.sh"/>
</SysmanConfig>
Den Rest kann man danke kastriertem watchdog weglassen. Der Sysload des
MPD ist übrigens unter 20%.
Jau, ich hatte bisher keine Lust, einen eigenen Kernel zu backen. Und
eigentlich ist ein Watchdog ja auch praktisch, wenn er denn wirklich
richtig läuft.
Übrigens danke für das XML-Snippet. Das sollte sich auch via meiner
Flash-basierten permanenten Lösung verbasteln lassen, z.B. einfach aus
dem Flash nach /etc kopieren. Die Flash-Boxen booten ja normalerweise
nicht via TFTP, und nur bei denen macht der Exploit mit der
settings2.xml auch Sinn.
Bei MPD reisst der "Sound-Datenstrom" vermutlich nie ab, so dass
halserver da nicht groß CPU frisst. Bei zeitkritischeren Sachen wie
Spielen (und erst recht Emulatoren) taugt halserver aber nicht viel, da
ist der kleine Puffer dazwischen mit Esound recht praktisch.
In den nächsten Tagen pack' ich mal die Emus mit auf meine Homepage.
Dann werd' ich hier im Forum auch noch mal Notiz geben.
von Nico K. (brainhunter)
d.h. sound läuft also jetzt doch ohne halserver?
von glotzi (Gast)
Öhm hat das jemand geschrieben? Nee, geht nicht, oder ich was verpasst.
mir scheint ich habe Hans Werner falsch verstanden...
er schreibt erst das er den halserver abschießt und dann das mit esound
als netzwerkdevice. aber zugegebener weise ist das nicht unbedingt
zusammenhängend.
Nee, immer noch mit halserver. Den schieße ich ab (oder tat das vor
meiner "neuen" Lösung mit dem Exploit im Bootprozess), weil ansonsten
die Box rebootet, wenn man andere Prozesse killt. Die stehen
untereinander über die Supervisor-Prozesse in Interaktion, so dass das
System neu startet, wenn man das ein oder andere sonst killt. Und weil
ich das Mediaserver-Kladderadatsch meist beenden will, hab' ich noch mal
kurz beschrieben, wie ich das halserver-Killen immer erledigt habe. Dann
habe ich aber immer den halserver wieder neu gestartet - mit einer
Bibliothek in LD_PRELOAD, die dem halserver den Watchdog (der für den
Reboot zuständig ist) entzieht.
Sobald ich auf die Hardware ohne den halserver zugreifen kann, würde ich
noch mal bescheid geben. Das ist aber nur dafür interessant, mehr
Performance rauszuholen (insbes. bei Audio). Funktionell ist die Kiste
erstmal mit halserver interessanter, da der immerhin standardkonforme
(naja...) Audiodevices bereitstellt. Und selbst wenn ich irgendwann was
ohne halserver machen kann: Das hilft nicht dabei, die Kiste mit einem
eigenen Kernel in anderer Version zu fahren. Denn wichtig ist vor allem
auch das /dev/atyx220, und dafür gibt es m.W. keine Treibersourcen,
sondern nur ein Binary-Blob-Modul. Und das ist so fett, das will ich
sicher nicht reverse-engineeren.
Angenommen, man benötigt keinen Sound, oder hängt hierzu eine
USB-Soundkarte dran. Kann man dann ohne weiteres einen aktuellen Kernel
verwenden?
Welche Funktionen betreffen das "/dev/atyx220" bzw das
Binary-Blob-Modul?
Bzw anders ausgedrückt: Was genau wird mit einem aktuellen Kernel nicht
mehr unterstützt?
von glotzi (Gast)
Es gibt keinen Kernel der von Hause aus Xilleon support mitbringt und
damit gibt es auch keinen aktuellen Kernel.
Wenn du einen haben willst, musst du den Xilleon Support portieren.
von MHi (Gast)
Es gibt aktuellere (2.6er) Kernel mit Xilleon-Support, z.B. weiter oben
die Links zu Sony. Diese lassen sich auch Compilieren, allerdings nur
ohne den Xilleon-Framebuffer.
Der Bootloader will diese Kernel-Images aber nicht laden, da dieser
zImages erwartet, die mit zboot (und nur mit diesem) komprimiert sind.
Damit also ein neuerer Kernel gebootet werden kann, muss dieser
zunaechst mit zboot verheiratet werden.
von glotzi (Gast)
Der Vanilla Kernel hat keinen Xilleon Support. Die Sony Kernel kenne
ich, allerdings funktionieren die Kernels outofthebox nicht mehr mit dem
210 der vip. Ich habs ausprobiert, man kann die Dinger via tftp booten
und bekommt dann einen cupid mismatch :(
Das konnte ich dann noch fixen, aber nachdem der mtd Treiber dann noch
fehlte hab ich aufgehört.
Das würde mir schon reichen. Ich brauche nicht immer einen Framebuffer
(wobei ja noch niemand einen VGA-Ausgang bekommen hat).
Zum Beispiel für kleine Steuerechner.
Weiß jemand, wie weit die USB-Unterstützung hier gediegen ist? Sprich,
was ich außer Speichergeräte, Maus und Tastatur noch anklemmen könnte.
Ich denke da auch an die schon erwähnten USB-Grafikkarten bzw auch
libusb.
Ist das ein Problem? Wenn ja, welches? (keine Ahnung)
Tja, dann wohl doch nicht :-(
von MHi (Gast)
Wie hast du das hinbekommen? Immer wenn ich versucht hab die Kernel zu
starten kam mangels Kompression des Images sofort ein "invalid image"
von der Box. Die mtd Treiber brauchts ja nur um auf den internen Flash
zuzugreifen, bei einem NFS-Root oder eine auf einem USB-Stick braucht
man den ja nicht.
von glotzi (Gast)
> von der Box
Ich habe gar keine Compression benutzt:
make vmlinux
Kernel nehmen und via tftp booten, feddich
