Ich habe das auf http://www.avr-asm-tutorial.net/avr_de/beginner/index.html vorgestellte Experimetierboard(AT90S2313) nachgebaut, möchte es aber mit dem Parallelport-ISP von http://www.mikrocontroller.com/ und PonyProg programmieren. Leider muss ich nach dem Download immer den Stecker aus dem Port ziehen bevor das Programm abläuft, weil der Reset nicht auf Hi geht. Wenn ich in PonyProg auf Reset drücke, geht der Resetausgang am ISP kurz auf Hi, fällt aber gleich wieder ab. Kann mir jemand weiter helfen? Danke im vorraus
Hi, deine Schaltung hat einen Pull-Up am Resetpin? Mmmh, laut Schaltplan schon. Ich hatte auch mal eine Zeitlang Probleme mit dem Pony, aber ich weiss nicht mehr, was ich dagegen getan habe... Ausser vielleicht auf SP12 zu wechseln :-D
Hast du villeicht einen Drucker am PC hängen, bzw. einen Druckertreiber installiert ?
Eigentlich hängt mein Drucker am USB-Port. Im Geräte-Manager steht aber schon "...Druckerport-Treiber" oder so ähnlich. Ich hab auch schon versucht hier den Port als Kommunikationsport zu installieren, funtst aber nicht. Ich frag mich ja nur, warum der Resetausgang vom ISP, wenn ich in PonyProg auf "Reset" drücke, nach einem kurzen Hi-Signal wieder auf Low geht? Erwartet PonyProg irgendein Bestätigungs- signal von einem der anderen Pins, andernfalls kann es doch nur an LapTop(Windows oder PonyProg) liegen, oder?
pony erwartet keine bestätigung. hast du mal gesmessen, was an dem druckerport für ein pegel anliegt und was an dem uC genau anliegt (wieviel volt)
Nein, ich hab ihn jez leider auch nicht zur Hand. Als Stromversorgung nehme ich drei Mignon Bat. also U=4,8V. Zwischen GND und dem Reset-Pin waren immer so 200mV, denk ich.
