Hallo Zusammen Ich hatte zuerst eine Frage betreffend Ansteuerung BLM mit Blockkommutierung oder Sinuskommutierung. Diese konnte ich aber in einem älteren Beitrag klären: Simon Trautmann schrieb: > Wieso werden die BL-DC-Motoren so betrieben, dass die Drehzahl per PWM > (Höhe der Spannung) eingestellt wird (und die Drehfeld-Frequenz > "nachgeführt" wird) und wieso wird nicht gleich mit dem ohnehin > vorhandenen BL-Mikrocontroller die Motor-Drehzahl per Drehfeld-Frequenz > eingestellt (dann würde es intern als echte Synchronmaschine betrieben > werden)?? Das wäre doch eigentlich einfacher/direkter... DerWarze hat das super erklärt: DerWarze schrieb: > Das funktioniert bei diesen Motoren nicht bzw nur im Leerlauf. > Da bei wechselnder Belastung ein wechselnder Versatz von Drehfeld und > Magnetfeld erfolgt kommt der Motor da schnell "ausser Tritt". Mit den > Sensoren, oder mit den verschiedene Methoden das Sensorlos über die > Wicklungen zu mache, wird die Rotorposition bestimmt und das Drehfeld > entsprechend gesteuert. So funktioniert der BLDC Motor von 0 - > max.Drehzahl was mit 'Synchronmaschinen Ansteuerung' nicht gehen würde. Mirs ist allerdings noch etwas unklar, bitte korrigiert mich, wenn ich da falsch liege: Ein BL-Motor haben folgende angaben zur Drehzahl: 1000Umin/V d.h. pro V nimmt entsprechend die Drehzahl zu. Und über die Ansteuerung des BL-Motors mit einem PWM (Blockkommutierung) stelle ich diese Spannung ein und somit die Drehzahl? Wie wähle ich aber die PWM-Frequenz und welchen Einfluss hat die PWM-Frequenz? Vielen Dank Gruss
Nein, man muss die Spannung und die Drehzahl als PWM vorgeben. Die PWM Frequenz muss ein Stueck hoeher liegen.
