Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik OP Ausgang -> Leitung -> AD Messkarte -- Wie\Wo terminieren?
Autor: Boris F. (skyperhh)
ich mache mir gerade gedanken was die richtige Terminierung angeht.
Dazu die Randbedingungen der Kette: OP Ausgang -> Leitung -> AD
Messkarte
OP-Ausgang: Verstärkung 1, Betriebsspannung +/- 15V
Leitung: 50 Ohm Koax, ca. 0,5m - 2m
AD Messkarte: Eingang hochohmig 1M, Messbereich +/- 10V
Signal: Signal 10kHz Sinus im Bereich +/- 10V
Der OP ist als Treiber / Impedanzwandler um das Signal eines
vorgeschalteten Filters nicht zu belasten. Als Typ habe ich mir den
BUF634 überlegt, dieser hat einen geschützten Ausgang und die Bandbreite
reicht dicke aus.
Für mich stellt sich jetzt die Frage, welche Terminierung jetzt die
beste (richtige ??) ist um Reflexionen zu vermeiden.
Serienterminierung mit 50 Ohm (Annahme OP hat idealen Ausgangswiderstand
von Null Ohm) und keine Terminierung an der Messkarte oder zusätzlich an
der Messkarte mit 50 Ohm terminieren (Parallelterminierung). Letzteres
bedeutet aber, das ich a) nur noch die halbe Spannung an der Messkarte
habe und b) ordentlich Leistung verbrate, sprich an den beiden
Widerständen in Wärme umsetze (jeweils 1/2 Watt bei 10V). Dafür habe ich
aber keine Reflexion mehr... und eine Anpassung.
Was meint Ihr ??
Gruß & N8
Boris
Autor: Zwölf Mal Acht (hacky)
10kHz Sinus ist nun nicht wirklich schnell. Probiers mal mit einer 10
Terminierung.
Autor: Guido C. (guidoanalog)
im "Op Amp Applications Handbook" von Analog Devices
http://www.analog.com/library/analogDialogue/archi...
gibt es in "Section 6: Signal Amplifiers"
einiges zu dem Thema. Ab Seite 6.48 dürfte es für Dich interessant
werden.
Hast Du schon Dein Verhältnis von Wellenlänge/Leitungslänge betrachtet?
Du übertragst nur sinusförmige Signale, d.h. hast keine höheren
Frequenzanteile als 10 kHz? In diesem Fall würde ich sagen kannst Du auf
den Widerstand am Ausgang des OPs bzw. am Eingang der Leitung
verzichten. Das Ende der Leitung würde ich allerdings "einigermaßen"
terminieren.
Mit freundlichen Grüßen
Guido
Autor: Kai Klaas (Gast)
Die Sorge ist unbegründet. Bei dieser Art der Fehlanpassung wirkt das
Kabel wie eine Kapazität von rund 100pF/m, also rund 200pF für dein
2m-Kabel. In Verbindung mit der 50R Ausgangsimpedanz ergibt das einen
Tiefpaß mit einer Grenzfrequenz von 16MHz, also nicht sehr tragisch für
deine 10kHz.
Von einer "Reflexion" kann man bei einem Sinus auch nicht sprechen. Es
sind vielmehr unendlich viele Reflexionen von unendlich vielen
Momentanwerten, die zu einem kontinuierlichen Gesamtsignal
"verschmieren": Du siehst nichts anderes, als einen reinen sauberen
10kHz-Sinus...
Kai Klaas
Autor: X- Rocka (x-rocka)
Terminierung ist bei steilflankigen Signalen notwendig, da diese
Frequenzanteile besitzen, deren Wellenlängen in den Bereich der
Leitungslängen liegen. Ist hier also nicht nötig.
Falls mal doch, möchte ich auf AC-Terminierung hinweisen, ist evtl. bei
richtiger Dimensionierung ohne Auswirkung aufs Signal - und am
leistungsärmsten.
danke für die Anregungen zu dem Thema, danke Guido für den Link von
Analog zum Handbuch.
Werde die Serienterminierung mit 50 Ohm testen und durchmessen.
LG
Bo
>Terminierung ist bei steilflankigen Signalen notwendig,...
Nicht nur dort. Wann immer du nicht möchtest, daß das Kabel mit seiner
Kabelkapazität als Tiefpaßfilter wirkt, mußt du es beidseitig
terminieren. Auch dann, wenn du keine Impulse übertragen willst, sondern
nur an einer breitbandigen Übertragung interessiert bist.
Kai Klaas
