Hallo, nach dem ich vor ein paar Wochen mit dem gleichen Problem hier zwar keine Lösung dafür, aber zumindest den ernsten Versuch dazu bekommen habe, hier nochmal, ausführlicher - vielleicht ist das Problem ja wie so häufig zwischen Bildschirm und Rückenlehne. Also ich habe mir nach dem anderen Thread einen neuen ATMega8 und einen ISP-Programmer hier im Shop gekauft. Jetzt habe ich wieder das gleiche Problem, nämlich, das kein Program auf dem Rechner ihn ansprechen kann - aber kurz gings... So bin ich vorgegangen: -Ich habe dem uC auf ein Steckbrett gesteckt (nur den uC und einen Widerstand zwischen Reset und Vcc) -ihn über den ISP-Adapter mit dem Computer verbunden -5V angeschlossen (Labornetzteil) -yaap gestartet -auf "Detect Device" geklickt -> er hat ihn erkannt! -dann habe ich das Programm aus dem Anhang (es blendet einfach nur den PortD über PWM langsam auf) in den Flash geschrieben. -Dann habe ich einfach die Versorgungsspannung abgeklemmt um eine LED noch dazuzustecken. -ich habe die LED mit dem kürzeren Bein (Kathode?) an GND und mit dem längeren an PD0 angeschlossen. -dann habe ich die Versorgungspannung wieder angeschlossen und dann tat sich nichts - weder ging die LED an (ich habe sie getestet - sie geht), noch ist der AVR programmierbar. Was habe ich falsch gemacht? Danke für die Hilfe im vorraus, PT
Und dann gibts tatsächlich noch Leute die behaupten, daß ein original Atmel ISP Geldverschwendung ist.
Da ich diese LED an einem anderen Mega8, den ich zwar auch nicht (mehr) programmieren kann mit dem selbem Programm ohne Widerstand betreibe, dachte ich mir, das das nichts ausmachen sollte. Aber: auch ohne LED geht da nix mit ISP...
hat yaap evtl auch das problem, dass es die fuses eigenmächtig (falsch) beim flashen mitbrennt?
Das fänd ich sehr scheisse... Ich kanns aber halt nicht überprüfen...
Hast Du das Programmer-Kabel abgezogen? Ist bei mir notwendig. Die LED brennt auch ohne vorwiderstand bei mir, kommt eeventuell auf die qualität an, brennt sonst durch. Mess`mit dem Multimeter, dann hast Du genaue Info. Messfux
