Hallo zusammen, ich beschäftige mich seit längerer Zeit mit Möglichkeiten, eine einfache Spannungsversorgung für Mikrocontroller direkt von der Netzspannung weg zu realisieren. Ziel sind grob 3,3 oder 5 V bei weniger als 100 mA Strom. Die Optionen sind, soweit ich das übersehen kann, folgende: - Resistive Auskopplung (enorme Abwärme) - Kapazitive Auskopplung (Blindstrom, großer X2-Kondensator) - Schaltansätze (relativ komplex) Vor einiger Zeit bin ich auf das LNK304 von PowerIntegrations (auch Switching Supply) gestossen, das einen sehr guten Eindruck macht (sehr klein, energiesparend). Die Beschaltung mit diskreten Bauteilen hält sich ebenfalls in Grenzen, könnte aber geringer sein. Es existiert auch eine "Design Guide" zur genauen Beschaltung (http://www.powerint.com/sites/default/files/product-docs/an37.pdf), die alles aufs exakteste beschreibt. Trotzdem würde mich interessieren, ob es hier im Forum Erfahrungen mit diesem IC gibt. Er scheint bereits längere Zeit auf dem Markt zu sein, im Netz findet sich aber relativ wenig, was mich ein wenig wundert. Falls es jemanden geben sollte, der das Teil besser kennt: Ich verwende derzeit die absolute Minimalbeschaltung (< 0.25 W) als Buck Converter, bei der aber immer noch ein 400V Kondensator (derzeit Elko, siehe Design Guide, S. 8) notwendig ist. Lässt sich der irgendwie miniaturisieren oder vermeiden? Wenn sich die Spule im Konverter durch eine platzsparendere Alternative ersetzen ließe, wäre ich auch nicht unglücklich. Gibt es hier prinzipiell noch Möglichkeiten zur Verkleinerung der Schaltung oder kann ich das vergessen? Vielen Dank im Voraus, /Markus
Moin! Die Dinger funktionieren gut! Ich kann dir nur sehr empfehlen die 12V sehr sauber zu filtern mit viel Dämpfung da sie doch recht viele Spikes aufweist. Anschließend über einen Linearregler runterknüppeln! Ich rate dir von dieser Schaltung ab wenn du hochpräzise Messungen machen musst! Auch LCDs können gelegentlich ma abstürzten durch die EMV! Aber ein Kondensatornetzteil mit 50mA würde ich bei wenig Stromverbrauch vorziehen! Ich betriebe die Dinger allerdings an bis zu 550V DC! Gruß Knut
