Hi Zusammen, ich krame hier gerad mein Sortiment durch und im Zuge meiner Verkäufe und Ankäufe hier stelle ich heute ein paar SMD Halbleiter ein. Größtenteils habe ich sie mal über ebay ergattert, getauscht und gekauft. Da ich das nie alles verbasteln werde und mein nächstes Projekt schon ansteht, versuche ich das hiermit etwas zu finanzieren. Da ich nicht viel muße habe das großartig weiter durchzuwühlen, mache ich das so. 1) Jedes Bauteil hat ein Buchstaben. Vor jedem Bauteil steht eine Zahl in Klammern das ist die Menge und jeweils eine Einheit. Jede Einheit kostet 5 Euro. Ab 5 Einheiten Versandkostenfrei. Ab 10 Einheiten 10% Rabatt. Ab 20 Einheiten 20% Rabatt. Keine Ahnung ob das so eine gute Idee ist, aber ich sehe keine andere Lösung. Ich habe mal ein bissl gegoogelt und den Preis halbiert und die Menge verdoppelt, sollten also gute Angebote sein. A[100]LED Orange 1206 smd http://www1.futureelectronics.com/doc/AVAGO%20TECHNOLOGIES/HSMD-C150.pdf B[100]LED ROT 1206 smd K[100]LED Grün 1206 smd http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/H/S/M/G/HSMG-C670.shtml C[40]High Speed Doppeldiode BAS28 http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/B/A/S/2/BAS28.shtml D[30]Diode stps340u Bauform SMBisl http://www.datasheetcatalog.net/de/datasheets_pdf/S/T/P/S/STPS340U.shtml E[50]NPN BC Transistor BC817 http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/B/C/8/1/BC817-25LT1.shtml F[50]NPN High voltage Trasistor FMMT497 http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/F/M/M/T/FMMT497.shtml G[50]Common Mode EMI Filters M2022 http://www.coilcraft.com/pdfs/m2022.pdf Gerne auch im Tausch gegen Relais von Schrack RT424730 oder Taster Multimec wie von Reichelt für HMD montage ohne Licht. Evtl. noch Solid State Relais in einem flachen Gehäuse mit Nulldruchgangserfassung 168130 (bauform). Leider habe ich nicht mehr Tauschmöglichkeiten zur Zeit. Bei Interesse einfach Buchstabe und Anzahl an mich. Wer zuerst kommt malt zuerst. Gruß,
H[40]Coil 0,47uH Doppelspule/Übertrager (verschiedene Schaltungen möglich) CTX0.47-2 http://datasheetz.com/data/Inductors,%20Coils,%20Chokes/Arrays,%20Signal%20Transformers/CTX0.47-2-R-datasheetz.html I[15]Single and Dual Micropower High Side Switch Controllers in SOT23 LTC1981 http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/L/T/C/1/LTC1982.shtml J[20]Low-Voltage, Single and Dual Supply, Quad SPST, High Performance Analog Switches isl43143irz-t Gehäuse GQF! http://www.intersil.com/data/fn/fn6037.pdf
Hallo, wichtig! In der Bezeichnung des High Sige Switch ist etwas schiefgelaufen, der Link um DB ist richtig, aber die Bezeichnung nicht, es handet sich genau gesagt um den ltc1982es6. Bitte entschuldigt diesen kleinen Tippfehler. Gruß, Thorsten
Megenänderung: A[150]LED Orange 1206 smd B[150]LED ROT 1206 smd K[150]LED Grün 1206 smd C[80]High Speed Doppeldiode BAS28 D[80]Diode stps340u Bauform SMBisl E[150]NPN BC Transistor BC817 F[150]NPN High voltage Trasistor FMMT497 G[50]Common Mode EMI Filters M2022 H[80]Coil 0,47uH Doppelspule/Übertrager CTX0.47-2 J[100]Low-Voltage Analog Switches isl43143irz-t Gehäuse GQF! I[30]Dual Micropower High Side Switch Controllers in SOT23 LTC1982 5€ pro Posten beibt. Datenblätter siehe oben Gruß, Thorsten
....so, ein paar Sachen sind noch da:-) Megenänderung: A[500]LED Orange 1206 smd B[250]LED ROT 1206 smd K[250]LED Grün 1206 smd C[200]High Speed Doppeldiode BAS28 D[150]Diode stps340u Bauform SMBisl E[300]NPN BC Transistor BC817 F[400]NPN High voltage Trasistor FMMT497 H[200]Coil 0,47uH Doppelspule/Übertrager CTX0.47-2 J[500]Low-Voltage Analog Switches isl43143irz-t Gehäuse GQF! I[50]Dual Micropower High Side Switch Controllers in SOT23 LTC1982 5€ pro Posten beibt. Datenblätter siehe oben Gruß, Thorsten
Mal ne kleine Empfehlung: Hat alles super und schnell geklappt, gab sogar noch was extra. :) Gruesse Marvin
Ich hätte gerne die Posten A B K D E, aber brauche eine E-Mail, um dich zu kontaktieren.
Meine Sachen sind heute angekommen. Ich glaube nach der Bezahlung sind nicht mal 24 Stunden vergangen. Qualitätsmäßig sehen die auch (wie eigentlich immer) sehr gut aus. Danke Thorsten! Gerne wieder.
Hallo, die Position H ist vergriffen. Die Positionen A,B,K und E sind nur noch jeweils 1x da, bei A nur noch rund 420 statt 500. Gruß, Thorsten
Hi, würde die folgenden Positionen je einmal nehmen. A[500]LED Orange 1206 smd B[250]LED ROT 1206 smd K[250]LED Grün 1206 smd C[200]High Speed Doppeldiode BAS28 J[500]Low-Voltage Analog Switches isl43143irz-t Gehäuse GQF! I[50]Dual Micropower High Side Switch Controllers in SOT23 LTC1982 Gruß Carsten EDIT: Habe doch noch eine PN geschrieben, Kontaktdaten sind da drin.
