Habe einen MB90350 controller von Fujitsu (Dice-Kit) und versuche seit Tagen miitels der Ouput-Compare Unit (OCU) ohne IRQ ein PWM-Ausgangssignal zu erzeugen. Leider bislang ohne Erfolg. Hat jemand so eine Konstruktion schon am laufen? Habe 16Bit free running Timer wie folgt definiert: TCCSL0 = 0x17; // free running Timer 16Mhz/128=8,0µs=125Khz // Init. by compare reg. 0 and 4 // INFO: Timer0 ist mit ICU & OCU 0/1/2/3 verbunden // INFO: Timer1 ist mit ICU & OCU 4/5/6/7 verbunden Output Compare Unit: ?? IN der MB90350.asm ist OCS0 und OCS1 nicht definiert, da geht es ab OCS4 los, aber warum nur. Gruß Peter Götz
Hallo , kan mir jemand vielleicht die complette gebrauchs anweizung mit technischen spec's mailen vom fujitsu dice-kit vielen dank gruesse mario
