Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik STM32 und SPI - DMA Handling
von Stephan M. (stmiko)
Hallo zusammen!
Ich betreibe einen STM32 mit 72Mhz. Dieser hat unter anderem die Aufgabe
eine ADS1178 (16-Bit ADC) über SPI auszulesen. Dieser IC hat ein "Data
Ready" Pin Ausgang, der eine fallende Flanke bei einen neuen Messwert
ausgibt. In dem uC wird daraufhin ein Interrupt ausgelöst, der eine
Rouitine ausführt, in der Berechnungen mit den Werten durchgeführt wird.
Außerdem gibt es noch einen Interrupt für den DMA, wo das SPI-Signal
(ADC-Werte) in eine Struktur eingelesen werden.
Der Bus wird mit 9Mhz betrieben und der ADC hat eine Abtastrate von ca
35KSPS.
Nun kommt es leider vor, dass scheinbar "zufällig" Werte verloren gehen
oder "falsch" ausgelesen werden.
Das ganze System läuft zudem unter FreeRTOS, welches "nebenbei" noch
andere Routinen ausführt, die aber geblockt werden, wenn dieser
Interrupt für einen neuen Messwert ausgelöst wird.
Ich könnte auch denn Source mal reinstellen, um mehr Klarheit zu
verschaffen :-)
Deswegen mein Anliegen an euch, hat jemand von Euch Erfahrung im
Auslesen des SPI Buses mittels DMA.
Viele Grüße
Stephan
von Markus M. (Firma: EleLa - www.elela.de) (mmvisual)
In der FW-Lib von STM (V3.2.0) gibt es ein Demo wie man SPI in das RAM
bekommt mit dem DMA.
Siehe hier STM32.
Hallo Markus,
ich habe das "DMA1 Channel2 transfer complete flag" mit eingebaut und es
ist scheinbar Besserung in Sicht! Am Montag werde ich es nochmal genauer
unter die Lupe nehmen ;-)
von (prx) A. K. (prx)
Wenn man mit SPI per DMA arbeitet, dann muss man darauf achten, dass der
Transfer erst beendet ist, wenn das letzte Byte/Wort davon empfangen
wurde. Wenn man CS deaktiviert sobald Tx-DMA durch ist, dann hat man
verloren, weil noch Daten im SPI Puffer sein können.
NB: Das bedeutet, dass man auch dann, wenn nur Daten gesendet werden,
mit Rx-DMA arbeiten sollte, weil man nur so einen sinnvollen
Abschluss-Interrupt bekommt, um CS abzuschalten. Notfalls mit einem
Dummy-Puffer ohne Adressinkrement.
PS: Deine Problembeschreibung suggeriert, dass du erst mit den
ADC-Werten rechnest und sie danach einliest. Merkwürdige Reihenfolge
;-). Eine etwas systematischere Beschreibung könnte helfen.
Noch was zu DMA allgemein: Wenn man DMA bzw. DMA-Steuerung und Zugriff
auf das davon verwendete RAM sehr zeitnah oder gar gleichzeitig
verwendet, dann sollte man sich vorsichtshalber mal die memory barrier
Befehle ansehen.
Hallo A.K.,
danke erstmal für deine Kommentare!
Es gibt 2 Interrupt-Routinen, die eine liest mittels DMA den SPI Buffer
aus, in dem auch die ADC Werte eingelesen werden und die andere wird von
einem externen Signal ausgelöst, wo die Werte in einen Ringpuffer
geschrieben, aufsummiert und ausgewertet werden.
Ich denke die Reinfolge ist in Ordnung. Alles weitere kann ich nur am
Montag wieder testen.
Ohne Code oder präzise Schilderung bleibt mir das immer noch weitgehend
unverständlich, denn die 99%, die in deinem Kopf aber nicht im Posting
stehen, kennst nur du. Insofern können meine Kommentare nur allgemeines
Gewäscht sein, nicht direkt auf das Problem bezogen.
Ich habe den Code nicht zur Hand, da ich im Studienpraxissemester bin
und das Teil einer Aufgabe in meinen Betrieb ist.
Schau doch bitte nochmal Montag ins Forum, dann poste ich den Code
mal...
