Mentors HDL-Designer produziert bei Bussen folgenden Konstrukt: dat_pa : OUT std_logic_vector (13 DOWNTO 0) BUS Wozu ist das "bus"? Ich habe das noch nie gesehen oder benötigt.
Anzeige
VHDL - Bus Deklaration - wofür?
Das ist ein eher exotisches feature das in der praxis nicht/kaum benutzt wird bzw nicht benötigt wird. Zitat Ashenden: If all of the drivers of a resolved signal are disconnected, the question of the resulting signal value arises. There are two possibilities, depending on whether the signal was declared with signal kind register or bus. For register kind signals, the most recently determined value remains on the signal. This can be used to model charge storage nodes in MOS logic families. For bus kind signals, the resolution function must determine the value for the signal when no drivers are contributing to it. This is how tristate, open-collector and open-drain buses would typically be modeled. Zitat ende. Du bekommst es wieder weg indem du das betreffende Signal (nicht den Port) doppelklickst und Kind wieder auf None stellst. Antwort schreiben |
Anzeige
