Hallo Controller Freunde, ich habe jetzt schon etliche male versucht mir einen seriellen Adapter zu bauen da ich mit der parallelen Schnittstelle keinen Erfolg hatte (letztendlich wohl auch wegen win2000 :) ) Ich habe mal ein paar fragen zum programmieren des 90S8535!! 1. Pegel: Der RESET des 90S8535 ist LOW aktiv und da der Baustein während des Programmieren ja resetet wird schätze ich mal das Programme wie z.B. AT-Prog den seriellen Ausgang TXD (Pin 3) auf Low legt oder?? (Ich Stelle diese und die anderen Fragen da ich viele Adapter im Internet gefunden habe, es aber nicht bei allen klar bzw. genau anders herum war. Dieses kann auch daran liegen, dass diese nicht immer speziell für den 90S8535 gedacht waren) Genauso zu allen anderen Anschlüssen. Müssen sie Hartwaremässig invertiert werden oder stimmen die Pegel (Hardwareanpassung von ca. +-9V auf 0-5V nicht gefragt :) ) 2. Pins: Weiss jemand jetzt die genaue Pinbelgung von der RS232 Schnittstelle zur ISP Schnittstelle??? Ich habe mittlerweile recht viele Pinbelegungen zusammen bekommen. Ist dies jetzt von den einzelnen Prog-Progs anders und wenn ja, kann mir dann mal jemand EINE Belegung für EIN Programm sagen. Meine momentane Belegung (AT-Prog und andere): 4 (DTR Ausg) für MOSI 8 (CTS) und 6 (DSR biede Eing) für MISO 7 (RTS Ausg) für SCK (Clock) 3 (TXD Ausg) für RESET (bzw. /RESET) Zu den Layouts im Anhang: Ich wollte mir einen Adapter bauen der die Pegelanpassung über das IC MAX232 erzeugt (für MISO und MOSI, sind jedoch dann invertiert!! Frage weiter oben). Die anderen beiden Ausgänge werden über Z-Dioden angepasst. Alle Ausgänge werden über Three-State Buffer (in diesem Fall 74HCT126 (LS geht nicht :) ) an die ISP Schnittstelle geführt. Die Enable PINs werden mit dem RESET (TXD) verbunden damit man das Programmierkabel nicht zum Betrieb des Controllers entfernen muss. Die Fehler die wie ich schätze in den richtigen Pegeln der Ausgänge bzw. der Enable PINs liegen hoffe ich mit den Antworten meiner Fragen beheben zu können :) ) Die anderen 3 Layouts habe ich im Internet gefunden!!! Ich hoffe hier auf meine sehr spezifischen fragen eine antwort zu erhalten damit ich endlich erfolg beim programmieren meines Controllers habe :( . Aber danke schon mal im Voraus!!! Antwort auch an mal_ice@web.de !!! Gruss Achim Anhang: 1 Layout von mir und 3 Layouts von einer anderen Seite in einer Bilddatei (JPG) Dieser Link kommt von http://www.mikrocontroller.com von dem ich auch das Experimentier Board habe
Hi, ich hab grad gestern den Programmer aus der AppNote910 von Atmel nachgebaut. Funktioniert einwandfrei und kann sogar vom AVR Studio verwendet werden. http://www.atmel.com/atmel/products/prod201.htm AVR910 fast ganz unten
Uii der ist aber kompliziert.... hab auch mal einen gebaut http://www.vpc.at/meip gehe auf AVR-flasher funzt bei mir unter w2k
Hm, ja, hat aber wieder eine andere Software. Und SO kompliziert ist die Schaltung aus der AppNote nu auch nicht. Habs immerhin geschafft die auf Lochraster aufzubauen und hat auf Anhieb funktioniert :). Leider Unterstützt die Software nur einen Teil der verfügbaren Controller :( Siehe http://www.mikrocontroller.net/forum-extern/read-1-5139-5139.html Ich suche noch nach einer Möglichkeit den Programmer so zu modifizieren so das er auch den Mega128 und Mega8 proggen kann.
Naja, der Adapter sollte gehen, wie gesagt habe ich das Board von http://www.mikrocontroller.com gebaut und es sollte wohl am ende nur ein problem der Pegel sein, also wenn mir jemand spezifisch die sagen ob ich die Signale der seriellen Schnittstelle für den 90S8535 invertieren muss oder nich würd mir das echt helfen. Es ist halt nur das Kabel bzw. der Adapter den ich noch bauen muss...
Hi mal_ice Kann deine Problematik nachvollziehen Genau vor dem gleichen Problem stand ich auch Zur Frage Ob die Pegel invertiert werden ? jain Der MAX232 Invertiert auf alle fälle. Dh ein kette von 2 MAX invertiert dann wieder nicht. Schaltungen wie zB die von Meiserl vorgeschlagene Invertieren D.h wenn Du diesen Programmer einsetzten willst Musst darfst Du die Invertierung nicht wieder drehen. Weil das offensichtlich im programm gemacht wird Da könnte aber Meiserl wohl besser Auskunft geben Ich hab den Programer mal in ein D-SuB 9pol Geh. gequetscht http://www.mikrocontroller.net/forum/read-4-45-45.html Und das funktioniert erstaunlich gut Hab mit der Meiserl Software und diesem Stecker ein bestehendes System auf einem STK 500 Board programmiert Einfach die MISO MISO SCKL VCC GND Leitungen verbinden Noch eine bischen Sparen kann man Wenn eh ein MAX232 an board ist Die Reset Leitung wird ja Invertiert Also einfach TXD->Rs232in> MAX232>TTL_out_>Reset Netter nebeneffekt Da der MAX erst die SP Versorgung aufbauen muss Fährt er den Reset langsam hoch beim Anlegen der Versorgungs Spannung Phagsae
hm, wo is meine antwort hin, dachte ich hätte sie gestern noch abgeschickt, naja dann halt noch mal :) also mit anderen worten alle pegel so lassen wie sie aus der schnittstelle kommen :). ok ich habe jetzt hinter den ausgängen des max232 jeweils einen inverter gesetzt wobei ich sagen muss das es eine verschwendung für den schnittstellenwandeler is. naja, ausbildungswerkstatt hats ja ;) zumindest meine ausbildung lässt es nicht zu dieses in einen stecker zu packen, is nich "fachgerecht" :). darum werde ich "mal wieder" die platine probieren mit den änderungen, sollte ich erfolg haben und interesse bestehen poste ich gerne das layout hier. danke für die tipps Achim
Juhu, ich hab es hin bekommen, falls es noch jemanden interessiert ;) ... ich poste noch mal montag mein layout und schaltplan. es funktioniert bis jetzt jedoch nur mit ponyprog, aber das es ja besser als nix oda :) Achim
