Hi Leute und Pro´s, schaut doch bitte mal über diese Schaltung. Die meisten Leiter sind in der Zeichnung nicht, tatsächlich aber schon miteinander verbunden, habe die Pins die zusammengehören bezeichnet zB. DB0 > DB0, VDD > VDD etc., wäre mir sonst zu unübersichtlich geworden ausserdem habe ich je nach Routingproblem Pins wieder geändert, war so flexibler. Möchte eigentlich nur wissen, ob das elektrisch so hinhaut. Danke Stephan
Hallo, was macht der 100 Ohm da zwischen Reset und +5V? Das zieht kein Programmer auf L ... 10k wäre da ja ok. AREF bekommt 100n gegen GND und kommt nicht an 5V, AREF = Vcc kann man per Software schalten wenn man es braucht. Jedes Vcc/Vdd-Pärchen bekommt eigene 100n auf kürzestem Weg. Ich weiß nicht, wo die Spannungen herkommen und welche Last noch zusätzlich an den 5V hängen, wenn das in der Schaltung alles ist, reichen da auch 47µ an den 5V. Gruß aus Berlin Michael
Die TxD und RxD leitungen von Controller zu FT232 müssen gekreuzt werden.
@Michael U.: R am Reset ist im Plan falsch bezeichnet soll 10k sein AREF > VDD wird gekappt die kurzen Wege hab ich eigentlich nicht, mehr nachdem das Board von Euro auf 80x100 geschrumpft wurde... mal schaun was ich da noch hinbekomm, da soll direkt vorne drauf ein GLCD gesteckt/ schraubt werden und dahinter eine Platine die mittels OPs aus 4 PWM´s die %uale Spannungen für 3Polige Lüfter aus 12V erzeugt + 4x4 3Polige und 4x4 4Polige Molexbuchsen, deshalb sind die hohen Bauteile alle unten. die Spannungen kommen aus meinem 800W PC- Netzteil @ich: TxD und RxD vom FT232 sollen jeweils auf den genau anderen am uC? also FT232 TxD > M128 RxD und FT232 RxD an M128 TxD? Danke erst mal an euch, werd mich dann noch mal ans Eagle setzen Gruß aus Esslingen
Ein schwerer Fehler!! Schau dir beim mega128 noch mal die ISP Pins an. Die gehen nicht auf MOSI und MISO wie bei anderen AVRs. die gehen nämlich auf TX0 und RX0. http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Checkliste#Besonderheiten_bei_ATmega128_und_seinen_Derivaten_im_64-Pin-Geh.C3.A4use lg Robert
Nachtrag: AREF > VDD sieht nur auf den ersten Blick so aus, tatsächlich ist da nur der 100nF auf GND
Da sind einige Fehler. Schau dir mal C3V3 oder wie der auch heißt, also der Kondensator am 3.3V Ausgang des FT232 an... Was ist mit der Display Hintergrundbeleuchtung? Brauch die kein Widerstand? Es fehlen einige GND Symbole. Sie haben zwar den richtigen namen aber es sieht auf den ersten Blick sehr unschön aus. Ich würde an deiner stelle mehr Platz zwischen allem lassen, man erkennt ja fast keine schrift mehr usw.
warum kann man hier nicht editieren???? na, egal.. @ Robert S: Danke, böse Falle das..
hab ich vorhin auch gemerkt, das muß gegen GND...
@Sönke O.: der Widerstand ist drin, Name: RLCD
