Via Uart 2 Ports einlesen und senden
Gast #1677450
Nabend, hab da mal ne kurze frage und zwar lese ich bei einem Atmega8
den zustand eines Ports ein und sende ihn dann via Uart an den anderen
Atmega, der den Port dann wieder als Ausgang schaltet.
Mit einem Port einlesen klappt das auch ganz gut nur kann ich
gleichzeitig auch 2 Ports einlesen und wie müsste das dann lauten?
So in etwa:
while (!(UCSRA & (1<<UDRE)));     // warten bis Senden moeglich (bis Sendepuffer frei ist)
          UDR = PINB | PINC; //Daten in den Puffer schreiben und damit senden
oder wie muss ich die beiden Ports verknüpfen?
Gast #1677482
Und wie siht das ganze dann bei dem Empfänger aus weil da kommt eine
fehlermeldung, wenn man das so eingibt:
ISR(USART_RXC_vect) //Empfangsinteruppt wird ausgelößt sobald ein Byte empfangen wurde
      {        //das empfangene byte wird im UDR gespeichert
                  PORTB | PORTC = UDR;   // Empfangsregister auslesen
Gast #1677489
Also beim Senden müsste das dann ja eig so lauten ( hab mal bissl
gegoogelt ) Aber beim Empfänger bräuchte ich Hilfe
[c
  ISR (TIMER0_OVF_vect)
      TCNT0  = 100;
          UDR= ~PINB; //Daten in den Puffer schreiben und damit senden
          UDR= ~PINC; //Daten in den Puffer schreiben und damit senden
[/c]
Persönliche Seite #1677591
Wenn Du zwei Ports übertragen willst, sind das zwei Bytes. Und um in der
Reihenfolge nicht durcheinanderzukommen, musst Du ein Protokoll
verwenden, die Chose wird also erheblich aufwendiger. Am simpelsten
wirds noch, wenn die UARTs den 9-Bit-Modus unterstützen, dann kannst Du
dieses 9. Bit zur Kanalkennung verwenden.
