Forum: HF, Funk und Felder Oberwellenabstand
von hf (Gast)
hallo,
ich hätte da mal eine Frage....
ich würde gerne mal wissen, welcher Oberwellenabstand der 1. und 2.
Oberwelle zur Grundwelle optimal ist und welcher schlecht, bzw die
Bewertungskriterien. Und wenn ich einen HF-Verstärker mit einen
Generator speise und die Oberwellen messe, wie ich die Oberwellen
berücksichtige
lg
von Ralph B. (rberres)
Prinziepiell je geringer bei einer Sinus die Oberwellen um so besser.
Um zu beurteilen was ausreichend uns was schlecht ist , braucht man
schon ein paar Angaben mehr.
Deine Problembeschreibung ist mir zu wischi waschi. Beschreibe doch mal
konkret deine Messaufgabe. Vielleicht kann man dir dann was zu sagen.
Ralph Berres
von hf (Gast)
hallo,
ich habe einen signalgenerator, danach kommt ein hf-vorverstärker und
danach ein HF-Verstärker. ich möchte den Oberwellenabstand der 1. und 2.
Oberwelle in dbc messen. da der generator und der vorverstärker auch
oberwellen schmeisst muss man die berücksichtigen. ich möchte nur die
Oberwellen den Endverstärkers haben. mir ist nur nicht klar wie ich das
machen soll
von Rob C. (rob_chelby)
sorry, was spricht nochmal dagegen, das einfach der Reihe nach
durchzumessen? generator, dann generator+vorverstärker, dann mit
endverstärker? dann weißte doch, welche stufe welche Einwirkungen macht.
von Purzel H. (hacky)
Also. Die Quelle und den Vorverstaerker uber einen 20dB Attenuator auf
den Spektrumanalyzer. Abspeichern. Dann zusetzlich den Endverstaerker
hintendran. Wieder ueber einen 40dB Attenuator messen. Das Verhaeltnis
bilden, dh subtrahieren.
HF
Ob  Intermodulationsprodukte 3ter Ordnung vom Verstärker oder vom
steuernden Generator,Vorverstärker kommen, kann man feststellen in dem
man vor dem zu beurteilenden Verstärker ein schaltbares Dämpfungsglied (
Eichleitung ) einschleift. Wenn man die Dämpfung des Dämpfungsgliedes um
10db erhöht, werden die Störprodukte um 10db abnehmen, sofern sie nicht
von dem nachfolgenden zu beurteilenden Verstärker kommen. Nehmen die
Störprodukte dagegen um 20dB ab so handelt es sich um Störprodukte, die
in dem zu beurteilenden Verstärker entstehen. Das gilt zumindest für IM
Produkte 3ter Ordnung. Oberwellen und IM Produkte 2ter Ordnung kann man
messen, in dem man den Spektrumanalyser anstelle des Vorverstärkers oder
über einen Combiner, Richtkoppler, etc. vor dem Vorverstärker
anschließt, und danach zum Vergleich nach dem Vorverstärker anschließt,
wobei man natürlich die Eingangsdämpfung des SA um den
Verstärkungsbetrag des Vorverstärkers erhöhen muss.
Eigentlich keine Zauberei.
Ralph Berres
