Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik TOSHIBA TB6560AHQ Stepper Controller Fragen
von Luca O. (nautilus)
Einen sonnigen guten Morgen!
Da die Suche hier im Forum nichts konkretes geliefert hat, hier nun
meine Fragen:
Die Beschaltung des Controllers ist mir weitestgehend klar nur kann ich
beispielsweise nichts mit dem "Decay" Mode anfangen. Genaues ist dem
angehängten Datenblatt zu entnehmen. Kann mir jemand effektiv erklären
was der macht? Ich interpretiere ihn als "Pause" die dem Motor gegeben
wird um sich nach einem Schritt restlos zu entladen.
In der beigefügten Demoschaltung (diese ist nicht von mir) in welcher
der Vorgänger des TB6560AHQ benutzt wird (bis auf kleine Details sind
sie identisch) erkennt man oben links Pull-UP Widerstände (R4,R5,R6)!
Nur für mein eigenes Verständnis: Der Controller ist intern mit
Pull-Down Widerständen ausgestattet. Ergo, wird der Ruhemodus der Gates
LOW sein und sobald ich meine 5V anlege löse ich ein High aus. Gerade
wenn der Takt vom LPT Port kommt, so ist es doch nicht in meinem
Interesse den Ruhezustand als HIGH anzusetzen oder?
Ich hatte im Robotikerforum eine ähnliche Schaltung gesehen, wo mir der
Sinn der PULL-UP Widerstände nicht einläuchtete!
Danke euch,
Luca
von Michael L. (hasimaus)
Hallo Luca,
auf die Schnelle würde ich Dir dies als Literatur empfehlen
http://www.glyn.de/data/glyn/media/doc/TB6560AHQ-E_en_090324.pdf
Dort ist auch ein wenig über Decay erklärt.
Geht es Dir sonst nur noch um die Bestätigung bzgl. der Widerstände?
Schonmal vielen Dank!
Das Datenblatt kannte ich vom Anfang meiner Recherchen und hatte es
völlig vergessen. Werde einfach mit den Einstellungen experementieren.
Eine Erklärung der Widerstände im Datenblatt wäre super. Man kann sich
die PullUp Widerstände doch sparen oder?
Wenn ich 5 V anlege erzeuge ich ein HIGH. Nehme ich die Spannung weg,
sorgt der interne PullDown für den LOW Status oder sehe ich das falsch?
Denn dem Datenblatt zufolge legt er den Pin im "ungeschalteten" Zustand
auf High. Wieso tut er das?
Dankeschön!
Hallo Luca,
das original Datenblatt ist da ganz eindeutig. Im unbeschalteten Zustand
werden die Pins über den internen Pull-Down von ca. 100kOhm gegen Masse
gezogen. Dadurch werden, unter anderem, alle Ausgänge abgeschaltet
(ENABLE=L).
Die externen Pull-Ups machen meiner Meinung nach keinen Sinn, es sei
denn, man will im unbeschalteten Zustand eine bestimmte Konfiguration
herbeiführen.
PERFEKT!
Das wollte ich hören!
Danke dir :)
Gerne !
