Hallo, ich habe eine Frage zu dem DC/DC-Wandler von AIMTEC „AM2D-0512DZ“ 5V auf ±12V. Im Datenblatt steht etwas von „Load voltage regulation (Dual): Load 20–100%. http://www.aimtec.com/site/Aimtec/files/Datasheet/LowResolution/AM2D-Z.PDF Ich verstehe dass so, das pro Spannungsausgang immer eine Last von 20 bis 100% angelegt sein muss damit die jeweilige 12 V Spannung ausgegeben werden kann. D. h. von beiden Spannungsausgängen muss jeweils ein Widerstand nach Masse gehen, oder? 20% > 0,2W R=U²/P R=12V²/0,2W= 720ohm 100% > 1W R=U²/P R=12V²/1W= 144ohm Ich benötige also nur für den Leerlauf einen Widerstand der zwischen 144 und 720ohm liegt. Habe ich das so richtig verstanden? Könnte ich den Widerstand auch zwischen den beiden Ausgängen anbringen? Also von +12V nach -12V? mit 24V²/0,2W= 2880ohm bzw 24V²/2W= 288ohm Gibt es auch Wandler bei denen kein Leerlaufwiderstand benötigt wird? Danke schon mal für die Hilfe Gruß Sebastian
Das heisst, daß die Dinger ungeregelt sind. Mit 1% Eingangsspannungsschwankung kann der Ausgang um 1.2% schwanken. Bei Belastungsänderung von 20% auf 100% kann der Ausgang um 10% absacken. Unterhalb von 20% wird die Spannung noch viel weiter steigen, um mehr als 10%, hoffentlich halten das deine Bauteile aus. Wenn nicht, und deren Stromausnahme schwankt von fast 0 auf fast 80%, müsstest du einen Belastungswiderstand von 720Ohm dranbauen, das kostet dich 20% Leistung und 20 Prozentpunkte Wirkungsgrad. Eventuell einfach eine höhere Spannnung liefern lassen, und einen linearen Regler dahinterschalten.
Hi, danke für den Tipp. Also ich möchte mit dem Wandler lediglich 8 OP´s vom Typ LM258 und einen Referenz-IC REF02 versorgen. Die LM258 dürfen ja laut Datenblatt eine Versorgungsspannung von max. ±16V haben, der REF02 nur +15V. Also ich bin noch ein Frischling in Sachen Elektronik, von daher kann ich nicht sagen ob da was schwankt. :) Ich meine die verbrauchen ja fast nix an Leistung, von daher würd ich mit meinem noch kleinen Verständnis sagen das sich die Last nicht wirklich verändert, egal ob die IC´s dranhängen oder nicht. Lieg ich da falsch? Ich glaube ich muss mich mit solchen Dingen mal mehr beschäftigen! :) Kann ich die Widerstände denn so einbauen wie oben beschrieben?? Gruß
Deine Schaltung wird eine eher konstante Stromaufnahme haben. Wenn die im Bereich von 20-100% liegt, kannst du sie so anschliessen. Da die REF02 regelt, machen dich auch Schwankungen der Versorgungsspannung nicht verrückt. Eher schon die Frage, ob die 58kHz Zerhackerfrequenz des Spannungswandlers vielleicht einen Störnebel erzeugt. Aber so präzise wird deine Schaltung nicht sein, LM358 ist ja die unterste Schublade der OpAmps.
Dann bin ich ja beruhigt das es so geht, wenn auch nicht schön! :) Das es die schlechtesten sind wusste ich gar nicht, muss ich mir mal merken! Vielen Dank und einen schönen Sonntag noch! Gruß
