Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Fragen zu Mikrocontroller Philips und Infineon
von Axel Keller (Gast)
Hallo
Laut den Datenblättern von Philips und Infineon haben der SAF C 515 -
L24N und der PCF 80 c 552-5-24WP keinen Speicher der Daten bei
Stromausfall behält. Also kein Rom, internes EEprom oder sowas.
Ich wollte jetzt nur mal fragen ob ich damit richtig liege oder ob ich
mit den ganzen Bezeichnungen durcheinandergekommen bin.
Es handelt sich um ein Gerät in dem beide Prozessoren arbeiten. Ich
habe zwei Geräte davon mit unterschiedlichen Parametern. Ich habe die
Eproms ( Amtel AT27C512R ) ausgelesen und verglichen. Alle gleich ! Wo
können noch die Parameter gespeichert sein ?
Ich möchte beide Geräte mit den gleichen Parametern betreiben.
Danke.
von Volker M. (Gast)
gibt es auf der Platine noch eine externes EE-Prom, (meistens 8-polig,
z.B. 24Cxx)?
Volker
Unter dem Amtel AT27C512R befinden sich bei dem Philips ein ACT373M und
ein (A)HCT245 ( Das A kann man aufgrund eines Lackes nicht richtig
erkennen) sowie ein Chip mit der Aufschrift
BSI   BS62LV256SI-70
S282704132
C0012   Taiwan
Der Rest der Chips ist meiner Meinung nach zu weit vom Prozessor
entfernt. Aufgrund der Lackschicht ist leider nicht viel zu erkennen.
Axel.
von Jörg (Gast)
Ja, aber serielle EEPROMs kann man aufgrund der sehr langsamen
Datenübertragung irgendwo auf das Board setzen.
Die Dinger heißen meistens was mit "04", "08", "16" und so
weiter, je nach Größe in kByte.
Jörg.
von Martin Götzenberger (Gast)
Hallo!
Das ist wohl ein RAM
Die I2C EEProms für Parameter können auch relativ weit weg vom
Prozessor sein.
wie gesagt, 24Cxx, 93Cxx oder dergl.
servus,
Martin
