Hallo. Wenn man ein gutes GPS Modul mit -160db Empfindlichkeit verwendet, und daran direkt eine GPS Patchantenne anschließen will. Braucht man da einen Vorverstärker ? Ist der Eingang eines GPS Moduls nicht empfindlich genug ? Warum ich frage ? Weil ich es in einem Design einer Serienelektronik schon mal gesehen habe. adfix
Die Antwort findest du im Datenblatt des jeweiligen GPS-Moduls.
Was Dein konkretes Modul hat, weiß ich nicht. Normalerweise sollte aber vor jedem Mischer eine Vorstufe sein um das Sigmal anzuheben und die Abstahlung der Mischfrequenzen zu verhindern. Man könnte ja mal testen, ob sich 2 Navis nebeneinander stören.
Hallo oszi40, es ist ein Fastrax IT500 (-165dBm) http://www.fastraxgps.com/products/gpsmodules/500series/it500/ Der Hersteller sagt, dass sowohl passive, als auch aktive Antennen mit 0db bis +25dB Verstärkung verwendet werden können. Nun frage ich mich: Warum nimmt man eine aktive Antenne, wenn eine passive auch funktioniert ? Nimm ich eine aktive nur dann, wenn ich eine Dämpfung durch ein zusätzliches Kabel ausgleichen möchte ? Gibt es auch einen Grund für eine aktive Antenne IN einem Gerät, also mit wenigen mm Anbindung ? Und welches sind die GPS-Modul oder Antennenparameter, die ich brauche, um diese Entscheidung zu treffen, bzw. auszurechnen, wieviel Verstärkung eine aktive Antenne benötigt.
Das wird wohl der Hersteller-Support an besten beantworten können. Frage ist wahrscheinlich auch der Einbauort. Wenn das Ding z.B. unter dem Armaturenbrett oder hinter bedampften Scheiben keinen Empfang hat, wäre der Fall klarer.
Ja - ich denke das werde ich auch machen ... vielen Dank.
hab gefragt: man braucht keinen - auch nicht bei sehr schwachen Signalen. Allerdings muss dann die Antenne direkt auf dem PCB sitzen. Eine zusätzliche Verstärkung ist bei Anwendungen über Kabel notwendig.
