Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Arduino und Cinch Kabel??
von Elo F. (Firma: ganz oben) (elofritz)
Hallo!
Bin Anfänger und brauche mal ein paar Tipps.
Habe einen Arduino, mit dem ich Lampen ansteuere. Als Schlater habe ich
einen Drucktaster (Pull Up), der aber einige Meter entfernt steht. Um
die Verbindung flexibel zu halten, wollte ich am Microcontroller und am
Taster jeweils eine Cinch Buchse anbringen und die beiden mit einem
Cinch Kabel verbinden.
Hier meine Fragen:
Geht das, oder kann das irgendwelche Probleme geben?
Spannung Strom usw. ?
(für wie viel Volt sind Cinch-Kabel ausgelegt bei DC usw.)
Mir kam als erstes Cinch in den Sinn, weil ich das kenne, aber welche
kostengünstigen alternativen gibt es?
Danke
von Timmo H. (masterfx)
Zitat aus Wiki: (http://de.wikipedia.org/wiki/Cinch)
>Die elektrische Belastbarkeit der Steckverbindung wird üblicherweise
>als 30 VAC/0,5 A ausgelegt, wobei auch Hochlast-Varianten bis
>250 VAC/10 A bei einer Durchschlagsfestigkeit von 1 kV[1] angeboten werden.
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Wenn du bei DC Kleinspannung
(http://de.wikipedia.org/wiki/Kleinspannung) bleibst, fallen mir als
erstes Hohlstecker mit den entsprechenden Buchsen ein.
Chinch würde ich keinesfalls nehmen. Die Gefahr, dass einer die
Stereoanlage anklemmt, wäre mir zu groß. Außerdem würde mich der
freiliegende spannungsführende Kontakt stören.
von Walter T. (nicolas)
Cinch ist schon OK für den Zweck, wenn der Input-Pin vom Arduino einen
10k-Vorwiderstand spendiert bekommt.
Mehr Sorgen als wegen Arduino an Stereoanlage anschließen würde ich mir
auch wegen Taster an Stereoanlage anschließen machen - Kabel also schön
markieren!
Viele Grüße
Nicolas
Danke für die schnellen antworten!
Dann werde ich mein Glück mal mit Cinch versuchen.
p.s.: Anschliessen werde ich das selbst. Heisst hier wird nix an die
Stereoanlage angeschloßen. ;)
Achja: Ich würde den Taster als "Pull-Down" konzipieren. Da er dann
seine 5V nur über Vorwiderstand hat, kann da weniger passieren wenn man
mit dem nacken Stecker irgendwo gegenkommt.
