Forum: PC-Programmierung Speicheränderung wird im File nicht sichtbar
von Valko Z. (hydravliska)
Hallo allerseits,
ich beschäftige mich gerade mit meinem Masterarbeit. Dabei versuche ich
das folgende Datenaustausch zu implementieren:
Das DDR2 RAM von einem FPGA Baustein soll als FAT12 Dateisystem
dargestellt werden. Die Files sollen über USB2.0 ausgelesen werden.
Dabei soll das FPGA ein Mass Storage Device darstellen.
Ich habe mir ein Testdatei erstellt. Die Einträge in der FAT Tabelle
mache ich manuell, sprich ich habe das komplette Dateisystem aus
Speicherbedarf nicht implementiert sondern nur das nötigste. Dabei habe
ich mir ein Testfile angelegt. Der ist unter Explorer auch sichtbar. Ich
kann die Datei von PC Seite verändern. Die Änderungen erscheinen auch im
DDR Speicher.
Das Problem ist, aber, wenn ich was neues durch die FPGA schreibe. Die
FPGA Firmware schreibt einen String rein, die Speicherzellen ändern
sich, aber wenn ich die Datei im Explorer aufmache ist da nichts neues
zu sehen. Ich bin kein Informatiker und kenne mich mit Filebearbeitung
nicht so ganz. Meine Vermutung wäre, dass die Datei irgendwo im Cache
des PCs liegt. Im FAT Tabelle ändere ich auch die entsprechenden Feldern
für den letzen Zugriff sowie letze Änderung im Datei.
Ich würde mich freuen wenn mir jemand ein Tipp geben könnte wie ich die
Änderung im File sichtbar machen könnte.
Vielen Dank im voraus.
Gruss:
Valentin
von Hc Z. (mizch)
Es gibt in den Eigenschaften des USB-Massenspeichergerätes eine Option
ähnlich "Für schnelles Entfernen optimieren".  Das deaktiviert den Cache
oder zumindest Teile davon.  Ob das ausreicht?  Da habe ich Zweifel
für's obige String-Beispiel.  Ein einmal eingelesener Sektor wird wohl
kaum nochmal eingelesen, wenn Du nur wieder auf ein Byte davon
zugreifst.
Vielen Dank für den schnellen Antwort.
Ich werde das ausprobieren.
Hoffentlich klappt das. Normaleweise werden eigentlich kleine Änderungen
im File passieren, wie zB. so und so viele Bytes wurden gelesen..
Dank nochmal
Gruss:
Valentin
Das ist ein Designfehler, weil ein PC nicht davon ausgeht, daß ein von
ihm verwaltetes Dateisystem sich quasi "hinter seinem Rücken" ändern
kann. Das Abschalten des Caches, wie er bei USB-Geräten möglich ist,
wird auch nicht unbedingt helfen, da es dabei um den Schreibcache
geht.
Hi Rufus,
danke für die Erklärung.
Gibt es denn keine Möglichkeit, dass ich die Datei uasserhalb des
Betriebsystems ändere? Wie könnte ich das Betriebsystem dazu zwingen,
die Datei neu zu laden? Bei Mikrocontrollern gibt es sowas wie
"volatile".
Jede Vorschlag würde mir weiterhelfen.
Vielen dank nochmal und schönen Tag.
Gruss:
Valentin
Da Du ein USB-Device nachahmst, gibt es einen recht einfachen Weg - Du
musst dem PC gegenüber das Verhalten eines Speicherkartenlesers
nachahmen, aus dem die Speicherkarte herausgezogen und wieder
hineingesteckt wird. Das veranlasst den PC, seine
Dateisystemverwaltungsstrukturen neu einzulesen.
Bei USB-"Wechseldatenträgern" sollte es dazu in der Spezifikation
entsprechende Ereignisse geben, ich würde nach "media eject" o.ä.
suchen.
Eventuell aber genügt es auch schon, bei den lesenden Dateizugriffen das
Flag FILE_FLAG_NO_BUFFERING als Parameter von CreateFile zu verwenden,
ein paar Hinweise dazu finden sich hier:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc644950%28v=VS.85%29.aspx
Vielleicht löst auch das schon Dein Problem, das setzt natürlich voraus,
daß Du Windows verwendest und daß Deine Applikation entsprechend
anpassen kannst.
vielen Dank für den Vorschlag, kling sehr hilfreich.
Ich werde mich damit beschäftigen, hoffentlich klappt das :)
Danke nochmal für die Hilfe, du hast mir bestimmt enorm viel Zeit
gespart :)
Gruss:
Valentin
Hi Rufus,
ich habe das mit dem FILE_FLAG_NO_BUFFERING Flag ausprobiert, es klappt
wunderbar.
Ich möchte mich bei dir ganz herzlich bedanken :)
Alles gute und ein schönen Nachmittag wünsche ich dir.
Gruss:
Valentin
