Ich verwende das Beispiel aus den Application Notes von TI (fet110_ta_uart9600_05.c), welches auch im Prinzip so auf meinem Board läuft wie es soll (Pegelwandlung per MAX232). Nun brauch ich aber in der Praxis nicht eine Antwort, wenn der Controller ein 'u' empfängt, sondern ich will sofort nach der initialisierung Bytes senden. Dazu verwende ich folgende Funktion: void SendString(char *Str) { while (*Str != 0) { RXTXData = *Str++; TX_Byte(); } } Jedoch kann ich erst mit dieser Funktion erfolgreich Strings senden, wenn mind. 1x vorher im Programm ein Zeichen mit folgender Funktion empfangen wurde: char ReceiveChar() { RX_Ready(); // UART ready to RX one Byte _BIS_SR(LPM0_bits + GIE); // Enter LPM0 w/ interr until char RXed return RXTXData; } Ich probier nun schon seit 2 Tagen rum und finde nicht heraus, was speziell in dem Moment sich ändert, wenn einmal Empfangen wurde (die Controlregister werden ja eh je nach Richtung neu geändert). Danach kann ich beliebig Strings senden wie ich möchte und diese werden auch im Hyperterminal korrekt empfangen. Danke!
HI, in der Initialisierung muss folgendes stehen: CCTL0 = SCS + CCIS0 + OUTMOD0 + CM1 + CAP + CCIE; Dann ist man Empfangsbereit. In nehme an, bei Dir ist noch das "OUT" Bit = 1. Das darf zum Empfang nicht 1 sein. :) Harald
Kannste bitte mal den kompletten Code schicken? Mit Fragmenten kann man immer schlecht analysieren. Gruss Zimmi
Dankeschön! Aber das Problem ist mittlerweile lange gelöst ;)
