Hallo! Benötige mal die Bestätigung von den Experten: Habe 5 FU's. Gem. Datenblatt ziehen die einen Eingangsstrom von 5A am 400V Drehstrom. Jetz möchte ich die gesamte Anschlussleistung davon berechnen: S = 1,73 400V 5 A = 3464,1 VA Stot = 5*S = 17,32 kVA Stimmt das so? Einzelne Scheinleistungen welche alle am dreileiter Drehstrom hängen können einfach addiert werden. ACK? Jedoch sieht die Sache anders aus, wenn noch weitere Verbraucher am einphasigen Wechselstrom hängen, oder?
> Ist die Frage zu dämlich oder zu schwer?
Die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen ....
Die Rechnung ist i.O.!
Die Leistungen kannst Du alle addieren.
Auch die Leistung eines zusätzlichen Wechselstromverbrauchers kannst Du
einfach addieren:
Wenn z.B. an einer Phase noch 1A zusätzlich fliesst kommen einfach 230VA
dazu.
Jürgen
Also S=1,73*U0*I Bei U0 = 230V und I = 5A komme ich mit der Scheinleistung auf 2kW. Macht gesamt 10kW. Wenn jetzt noch andere Verbraucher mit dran hängen addiert es sich genau so auf, jedoch nicht mit dem Faktor 1,73...
OK, danke für die Infos. @Andreas Die FU's liegen an dreiphasen Drehstrom. d.h. U0 = 400V Aber danke. Gut, dann werde ich das so machen.
