RS 232 Schnittstelle Spannungsverlauf
OP #1682220
Hallo siehe mein Problem hier ist eine Aufgabe etwas geändert kann
mirjemand helfen diese zu lösen.
danke im Vorraus.
Auf der Übertragungsleitung einer RS 232-Schnittstelle wurde bei
einer
Übertragungsrate von 9600 Baud (Bit pro Sekunde) der nachfolgend
dargestellte Spannungsverlauf gemessen. Ermitteln Sie den Hex-Wert
des übertragenen ASCII-Kodes! Welches ASCII-Zeichen wurde gesendet
(1 Startbit, 7 Datenbits, 1 Paritätsbit - ungerade, 1 Stopbit, das
niederwertigste
Datenbit wurde dabei zuerst übertragen)?
DIAGRAMM ZU C HABE ICH ANGEHÄNGT
d) Welche Zeit wird für die Übertragung des Textstringes
Datenübertragung
mittels RS232 Schnittstelle bei einer Baudrate von 9600
(7 Datenbits, 1 Startbit, 1 Paritätsbit, 1 Stopbit) benötigt?
e) Warum erfolgt bei der RS 232 eine Umsetzung der TTL- bzw.
CMOS-Pegel auf einen Wert von +15V bzw. -15V?
> nur Hilfe benötige ich wi eich die Startbits ansetze
Dann hättest du das vielleicht auch hinschreiben sollen.
Das ist tatsächlich nicht genau festgelegt. In dem UART-Handbuch, das
ich gerade zur Hand habe, steht, daß, wenn 10 Bit lang "1" gesendet
wird, das als Idle Line erkannt wird, wenn dann also (irgendwann) eine 0
(= Mark = positive Spannung) kommt, ist das das Startbit. Ist ja auch
logisch, denn wenn 10 Bit lang keine 0 kam, dann wird nicht gesendet.
Damit hast du aber kein Problem, denn dein Bild zeigt ja eh nur ein Byte
(aus 7 Bit).
Deine anderen Fragen haben nichts mit Startbits zu tun. Außer
vielleicht, daß man wissen sollte, daß das nächste Startbit direkt auf
das vorherige Stoppbit folgen kann, aber nicht muß.
