ARM Debuggen/Stoppen mit OpenOCD
OP #1684168
ich arbeite bei meinen Projekten viel mit ARM7 und auch Cortex-M3. Nun
hatte ich das Problem, das mein Code sich an bestimmten Stellen nicht
debuggen ließ. Dies lag daran, dass eine Initialisierung durchlaufen
wurde, die nur funktioniert, wenn bestimmte Bedingungen herschen.
Bedingungen, wie sie vom Controller direkt nach dem Reset existieren.
Beim Debuggen mit OpenOCD und dem OOCDLink-s habe ich dann feststellen
müssen, dass der Code schon durchlaufen wurde, obwohl der
Mikrocontroller früher im Code in einem Breakpoint steht.
Es scheint so zu sein, dass trotz angeschlossenem Debugger der
Mikrocontroller nicht unmittelbar angehalten wird nach einem Reset.
Beispiel:
Ich flashe einen LPC2478 über OpenOCD. Anschließend wird ein
Hardware-Reset und ein softreset_halt (beides) über den Debugger
ausgeführt. Der Code steht nun beim Reset-Vector. Der nachfolgende Code
wurde allerdings schon ausgeführt, da die Register wie im Code darunter
angegeben ist schon initialisiert wurden.
Gibt es eine Möglichkaeit den Controller mit dem Debugger nach dem
Flashen zu resetten, ohne das dieser direkt los rennt? Müsste der
Soft-Reset nicht auch die Register wie ein Hard-Reset löschen? Liegt das
an OpenOCD, der verwendeten Hardware oder wo anders dran?
