Hi. Das Datenblatt sagt mir was davon dass jeder Port am MEGA8 nur 100mA schafft, und alle zusammen nur 200 mA wenn ichs richtig verstanden habe. Wie sieht das bei euch in der Praxis aus? Betreibt ihr eine LED pro Port? Schafft der MEGA8 das, bzw. regelt er selbstständig runter? Über Erfahrungswerte würd ich mich freuen! Gruß, Jan
Hallo zu testwecken habe ich LEDs direkt am ausgang nur wuerde ich die dort nciht auf dauer betreiben schalte da lieber einen transistor vor
also in meinem Datenblatt steht: "DC current per I/O Pin 40.0mA, DC Current VCC and GND pins 200.0mA" Eine LED braucht ja weniger als 40 mA, also geht das problemlos, siehe Tutorial.
Yap nur auf dauer ist es sauberer und besser mit Transistor...
Zitat: "DC Current VCC and GND pins 200.0mA" Das verstehe ich so, dass der gesamtstrom über den VCC-Pin max. 200 mA sein darf. somit ist das auch der gesamtstrom für alle IO-Pins... Leider habe ich auch noch keine Treiberbausteine gefunden, die mir z.b. 8x20mA liefern würden. scheinbar schafft keiner auf dauer diese stromleistung :(
Wenn du LED's direkt an den Port hängen möchtest, dann mit der Kathode, Die LED's sind dann LOW-Aktiv. Der Innenwiederstand der Kontroller Ports ist in dieser Schaltungsvariante niedriger und somit auch die Verlustleistung am Kontroller (natürlich nur, bei entsprechend dimmensionierten Vorwiederständen bei 2V LED's und 5V Versorgung ca. 120-150 Ohm.) Aber auch hier gilt max. 5 LED's pro Port und nicht mehr als 10 pro Controller. Wenn man den Controller richtig Quälen will könnte man noch 10 HIGH-Aktive LED's anschlten, rein theoretisch wäre dieser Betrieb noch zulässig aber wohl wäre mir dabei nicht.
Ich betreibe eigentlich alles immer als low-active, aus diesem grund. ich würde halt gerne 2 7segments betreiben, an jedem port eins. das wären dann im maximum 14 leds für den ganzen contoller, 7 pro port, jede mit ca. 15-20 mA. das übertrifft die spezifikationen zwar, die frage war halt nur, ob das womöglich in der praxis trotzdem stabil läuft... sonst muss ich halt transistoren dazwischenlegen...
@Jan: kommt drauf an ob Space oder Kosten wichtiger sind: Kosten: 2*ULN2004; sind zwar 14xO.C. bei je 500mA und weniger als 2 Euro Space: z.B. MIC5801BN, UDN2981A, NJM3545TA2; alle 8xO.C. teilweise mit Latch und > 4 Euro grüsse leo9
@Jan Traus mich kaum noch zu erwähnen, dann schau dir mal mein Schachurprojekt an. Ich Treibe mit einem AT90S1200 und 6 Transistoren 6 Siebensegmentanzeigen incl. Dezimalpunkt und frage noch 3 Taster ab. http://www.r-tron.de Menüpunkt Projekte.
Mega8 Datenblatt Electrical Characteristics: "Although each I/O port can sink more than the test conditions (20mA at Vcc = 5V, 10mA at Vcc = 3V) under steady state conditions (non-transient), the following must be observed: PDIP Package: 1] The sum of all IOL, for all ports, should not exceed 400 mA. 2] The sum of all IOL, for ports C0 - C5 should not exceed 200 mA. 3] The sum of all IOL, for ports B0 - B7, C6, D0 - D7 and XTAL2, should not exceed 100 mA." "Although each I/O port can source more than the test conditions (20mA at Vcc = 5V, 10mA at Vcc = 3V) under steady state conditions (non-transient), the following must be observed: PDIP Package: 1] The sum of all IOH, for all ports, should not exceed 400 mA. 2] The sum of all IOH, for port C0 - C5, should not exceed 100 mA. 3] The sum of all IOH, for ports B0 - B7, C6, D0 - D7 and XTAL2, should not exceed 100 mA." So wie ich die Sache sehe, sind 20mA pro Port-Pin garantiert (mit Hinweis darauf das noch mehr geht) Also LEDs direkt treiben sollte kein Problem sein so lange man nicht ins Gesamt 400mA überschreitet. Selbst High-Active sollte demnach kein Problem sein...
und genau dass habe ich nicht verstanden im datenblatt: "1] The sum of all IOL, for all ports, should not exceed 400 mA. 2] The sum of all IOL, for ports C0 - C5 should not exceed 200 mA. 3] The sum of all IOL, for ports B0 - B7, C6, D0 - D7 and XTAL2, should not exceed 100 mA." selbst wenn ich 2 und 3 zusammenrechne komm ich nur auf 300mA, nicht auf die max. 400 mA die in 1 angegeben sind oder ist gemeint, für port B0-B7 100mA, und für D0-D7 100 mA?
