Hallo, ich habe einen defekten Wechselrichter bekommen und versucht den zu reparieren. hab mal alle Elkos und IGBT getauscht. nur testen kann ich ihn nun leider nicht da ich keine solarmodule habe. meint ihr kann ich drehstom mit 6 dioden gleichrichten und das dem WR als Gleichspannung anbieten? der Ausgang müsste dann natürlich auch wieder angeschlossen werden. Wir der WR dann richtig Leistung machen? sollte ja aus dem Netzt recht niederohmig angebunden sein. danke schon mal Nick
Du bist ja ein ganz schlauer! Meinst du mit der Herangehensweise bekommst du die diversen Fehlerursachen gelöst? Pauschal was auf Verdacht zu wechseln und dann mit pulsierendem U- einspeisen, wie so ein Teil wirklich funktioniert, ist dir wohl etwas fremd? MPPT ! Welche max. Stringspannung hat denn der WR , und wieviel P max kann der ab? Und hat dir der Vorbesitzer nicht ein paar mehr Infos an die Hand gegeben, als ist defekt? So ein WR wird nicht aus der Bastelkiste zusammengeschraubt, da sind tlws. ausgemessene/selektierte BE und gerade im Leistungsteil (IGBT´s) drin, denn Mosfets einfach so parallel zu schalten ...! Die ausgebauten Teile hast du sicher schon mal durchgemessen, waren die breit oder hast du so viel Kohle über oder wirft das Projekt so viel ab? Den WR wirst du so wohl nur noch für eingeschränkte Bastel- u. Prüfzwecke, oder "inkognito" verwenden können. Das nahezu heikelste Teil an einer PV-Anlage, noch dazu an welchem unbeeinflussbar die Effektivität hängt, hast du aus dem Handgelenk repariert, oder zumindest versucht. Wenn du das erfolgreich hinbekommen hast, kannst du dich bundesweit zum Instandsetzungsprofi für solche Teile ernennen! Jetzt sag mal selber, mit der Methode ist doch wie Glücksspiel, aber mit richtigem Geldeinsatz. Man drückt dir die Daumen und hoffentl. war das dann der Fehler, aber irgendwie wäre das wohl dann zu einfach. Ein wie auch immer geartetes Ergebnis wäre dann wohl für alle hier Lesenden von brennendem Interesse. Schalt noch ein paar fette Elkos zu den Graetzbrücken parallel, damit die U sauber anliegt und der MPPT nicht ständig hinundherregeln muß. Daß im Drehstromnetz 400 V~, und nach Gleichrichtung dann das Produkt U x Wurzel 2 für nur eine Phase ist, abzügl. der Fluß-U der Dioden, ist dir klar. Also ca. 565 V U- und dann den Elko mit mind. 630 V.
Bevor man sinnlos fleißig was repariert, sollte man wenigstens die URSACHE kennen. Ein Blitzschlag oder ein Dimensionierungs-Fehler sind 2 ganz verschiedene Schuhe.
Hi, das ist mir schon kalar. der WR ist oder war Abfall. ELKO uns IGBT kosten mich nichts und wenn ich die passenden nicht habe sind die Hersteller immer gerne bereit mir ein paar Muster zu schicken. Ist der Vorteil einer großen Firma. Das ich da mit bis zu ~650V rechnen muss war mir auch klar. der WR sollte nach Datenblatt im MPP von 350V bis 750V abkönnen. Vmax ist 850V. Wenn der nicht mehr geht ist nicht so tragisch hat ja bisher alles nichts gekostet. Nick
Wenn die IGBT kaputt sind, sind die Treiber in der Regel auch Schrott. Kann man vorher recht gut ausmessen und man siehts meistens auch. Eine Fehlersuche schadet normalerweise auch nicht. Wild Bauteile tauschen ist sinnlos.
Hallo, auch wenn der thread schon so alt ist, vielleicht liest das ja einer von den Experten: Habe zwei Wechselrichter Aurora PVI-4,2-OUTD von power one, die defekt sind. Wer kann sie reparieren?? Definitiv sind bei beiden die Kommunikationsschnittstellen kaputt-USB und wahrscheinlich auch RS-485. Die Geräte haben noch einwandfrei gearbeitet, erst bei der jährlichen Inspektion wurde der Fehler entdeckt. Ausgetauscht, da noch in der Gewährleistungszeit. Hilfezusage erbeten an E-Mailadressen. Gruß warlady
Ich kann mir das mal anschauen, aber USB und RS485 kaputt? Glaube ich nicht, wenn die Geräte noch im Einspeisebetrieb gelaufen sind. Reparieren kann man's als Bastler auch nur wenn da irgendwelche Treiberbausteine verwendet wurden und diese defekt sind. Wenn da ein Schaden an den µC-Pins direkt ist kriegt das nur der Hersteller wieder hin. Würd Dir gerne einen der beiden Wechselrichter abquatschen wenn das möglich ist... :) Anschreiben kann man Dich leider nicht weil Du nicht angemeldet bist, also schreib ich hier im Thread, dann kannst Du Dich bei mir melden.
