Hat jemand erfahrung mit den 68poligen Verbindungskabeln von NI. http://sine.ni.com/nips/cds/view/modelpopup/p/pcat/6368/lang/en Gibt es dort Stecker zum selbstbau? Gruß
Hallo !! Ja hab schon mal nen print für ein Ende dieses Kabels gebaut. Habe dabei ein FPGA PXI Modul mit meinem Print verbunden. Ich hoffe wir meinen das selbe Kabel ist jedenfalls auch 68 Polig. Hab einen Steckverbinder der Firma Honda connectors verwendet. http://www.hondaconnectors.com/product_search.htm Welche Typ genau müsst ich noch mal nachschauen. L.g. Michael
Die Karte von NI PCI-6259 hat zwei 68polige Steckverbinder auf der Rückseite am Slotblech. Jetzt wollen die für das kabel pro stk. 115€ und für die Anschlussbox die wir so aber nicht gebrauchen können nochmal 270€ Daher wollen wir die Kabel selber fertigen und suchen die Stecker am Slotblech. Wenn du mir sagen könntest wie die Bezeichnung der Stecker ist wäre ich dir sehr dankbar.
Aha noch jemand ! Haben uns auch aufgeregt dass diese Kabel extrem überteuert sind. Haben aber dann doch zwangsweise gekauft und nur für den "großen" Stecker am Kabel einen Platinenstecker gekauft um selbst eine Entwicklung zu machen. Wie die Stecker auf den Slotblechen der Kart heißen kann ich dir leider nicht sagen. Gibts aber sicherlich auch irgendwo zu kaufen. Kannst auch einfach mal bei NI anrufen und fragen ob es kompatible Steckverbinder gibt. L.g.
Hier habe ich die Bestellnummern für die Geräteseite (39€ netto das Stück). Die Stecker sind glaube ich mit einem SCSI Standard kompatibel. Aber ich weiß nicht ob beide Seiten dann diesen Stecker haben. PCB Mounting Connectors Printed circuit board (PCB) connectors for use in building custom accessories that connect to 68-conductor shielded and ribbon cables. Two connectors are available, one for right-angle and one for vertical mounting onto a PCB. 68-pin, male, right-angle mounting..............................................................77 7600-01 68-pin, male, vertical mounting ....................................................................7776 01-01
Auf dem Bild sieht für mich das Kabel so aus als wäre es für eine PCMCIA Karte und nicht für PCI.
ja das stimmt, aufm Bild ist ein pcmcia Kabel. Genau der interessiert mich auch. Kennt jemand vielleicht diesen Anschlußstandard? (ich will nicht die 119€ bei ni dafür blechen, habe nur eine pcmcia DAQ-Karte von ni ohne Kabel). Übrigens ist der normale 68 pin von ni der SCSI3 Standard. Es gibt auch einen Elektronikhändler auf ebay USA, der kompatibles Zubehör für ni-Kram günstig vertreibt, einfach DAQ eingeben und suchen.
Ich habe einige Stecker-Bilder gefunden und mit unserem Kabel verglichen. Wenn ich raten müßte würde ich sagen, daß die VHDCI-Kabel passen könnten. Habe noch nie etwas von VHDCI gehört, aber siehe Link. http://en.wikipedia.org/wiki/Very_High_Density_Cable_Interconnect
ja ist richtig! hier der link zu reichelt http://such001.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=C6963;GROUPID=10;ARTICLE=30098;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=26tWh6gKwQARoAAAFUdh802541aa1b482d82973bf57a617f51db4 kostet 15€ statt der 119 bei ni das eine Ende geht in pcmcia rein das andere ist 68pin sub-d, das ist der ni standard der eigentlich SCSI3 oder SCSI2 ist! danke
