Hallo erstmal! Ich hoffe mal einer von euch kann mir weiterhelfen. Ich bin dabei eine A/D Wandlung durchzufuehren und diesen Wert einer anderen Kurve anzupassen und dies auf einem 7-Segment anzuzeigen. Das ganze ist auch schon fertig und nun kommen die Probleme. Setze ich mein System in dem Geraet ein in dem ich es verwenden moechte faengt die 7-Segment Anzeige an zu springen (d.h. der A/D Wert faengt an zu springen. Welche Art von Referenzspannung wuerdet ihr verwenden? Bis wieviel V darf man an den Aref-Pin? Gibt es eine Eingangsbeschaltung fuer den A/D zu wandelnden Wert die das ganze evt. stabilisiert? Bedanke mich im vorraus fuer eure Hilfe!!!!
RTFM = Read The F***** Manual :-) Dort sind im Normalfall Schaltungsvorschläge drin. Das hängt aber auch sehr stark von der verwendeten Auflösung ab, welchen Aufwand man treiben muss. Alex
Ich hab mir das im manual durchgelesen! Aber wuerde lieber auf Erfahrungwerte von euch zurueckgreifen!
meinst du nicht, dass die profis das von atmel das ganz gut abschätzen können, was geeignet ist?
Tony? Wie hoch ist deine ADC-Auflösung? Hast du einen Tiefpass vor dem ADC-Eingang? Hast du einen Tiefpass vor AVCC? Schickst du während der ADC-Messung den AVR schlafen? Nutzt du den richtigen Sleep-Mode? Hast du eine Software-Hysterese in deinem Programm? Glaubst du einem billigen Digital-Multimeter die letzte Stelle? (der AVR war sicher billiger, oder?) Sind deine Ansprüche vielleicht zu hoch? Sorry, du wolltest zwar Antworten, aber mir fielen nur Fragen ein... ...HanneS...
Super, dass ich wieder auf dich treffe hannes du hilfst mir immer am meisten weiter. Habe keinen Tiefpass vor dem adc eingang bin die ganze zeit schon am schauen, hast du da vielleicht einen guten link. Ich schick den avr waehrend der messung nicht schlafen, meinst du man sollte das machen, geht das im free-run? Ich habe auch keine software hystere in meinem programm, hast du da vielleicht einen link? Woher kommst du eigentlich hannes?
> Habe keinen Tiefpass vor dem adc eingang bin die ganze > zeit schon am schauen, hast du da vielleicht einen guten link. RTFM! Du scheinst Datenblätter und Application Notes wirklich felsenfest zu ignorieren.
Hi... Ich habe keinen Link, ohne Tiefpässe in AVCC, AREF und ADC-IN misst du wahrscheinlich mehr Störungen als Nutzsignale, im Datenblatt wird die Rauschunterdrückung beschrieben, es gibt dafür einen speziellen Schlafmodus, freilaufend geht das nicht, wie man Einzelmessung macht, steht sicherlich auch im Datenblatt (denke ich mal), wie ein ADC-Fertig-Int arbeitet findet man sicherlich auch im Datenblatt oder in irgendeiner Appnote, eine Hysterese in Software bewikt (scheinbar) Wunder, ich komme aus dem Mansfeldischen, bin jetzt aber in/bei Magdeburg (Sachsen-Anhalt). Ich hoffe, dass ich jetzt alle Fragen beantwortet habe... ...HanneS...
Ich wundere mich ueber den einen Kerl mit seinem rtfm! Find das total unverschaemt von ihm! Habe das was du mit dem sleep modus gesagt hast natuerlich schon durchgelesenen. Bloß wenn man sich noch nicht so gut auskennt, ist das manchmal schwer zu verstehen.Avcc und Aref haben bei mir die im Datenblatt beschriebenen Schaltungen fuer den Eingang, aber fuer adc-in habe ich keine gefunden.
Tony, Ich finde das nicht unverschämt, denn er hat ja recht. Meine (provozierenden) Fragen waren auch nicht anders gemeint, also lies bitte das verdammte Manual... (Read The Fine Manual...) Nur am Rande, mir fällt das Lesen der Datenblätter und AppNotes sicherlich schwerer als dir, ich bin weit über fuffzich, hatte nie Englischunterricht und kann nicht mehr besonders gut sehen... Gruß... ...HanneS...
Bei 8 Bit Auflösung reicht ein 100nF Kerko zwischen AVCC und AGND. Evtl. auch noch einen zwischen VREF und AGND. Wenn dein Signal nicht extrem dynamisch ist, solltest du so keine Probleme kriegen. 8 Bit bedeuten bei einer Spanne von 5V eine Auflösung von 20mV, da zappelt eigentlich kein Messwert, es sei denn deine Platine ist in einem gestörten Umfeld in Betrieb. Alex
Falls das alles nichts nutzen sollte, versuche es mit einem hohen Widerstand zwischen Eingangspin und AGND.
Meine Platine ist in einem extrem gestoerten RF-Feld. So funktioniert ja alles wunderbar.
ist doch immer wieder schön die wichtigsten infos ganz am ende zu bekommen...
Bei A/D-Wandlungen ist schon einiges zu beachten. In der Versorgungsleitung zum AVCC ist auf jeden Fall die im Datenblatt vorgeschlagene Induktivität einzubauen. Ebenso sind die Kondensatoren (AGND,AVCC,AVref) entsprechend anzuschließen. Über dem Kondensator zw. AGND,AVCC ist die Versorgungspannung für deinen Messfühler abzugreifen (Podi oder ähnliches). Nach dem Kondensator darf in Richtung AGND KEINE Masseverzweigung mehr folgen. @...HanneS... Ich lese den Spannungswert an einem Podi aus, habe auch ohne Schlafmodus stabielere Werte als ich mir je hätte träumen lassen und das trotz 1,5m Zuleitung.
Hi... @Christof: Ich habe auch stabile Werte. Trotzdem kann ein Wert mal zwischen zwei Stufen liegen, so dass auch bei 8-Bit das untere Bit "klappert". Und dagegen hilft nunmal eine Hysterese sehr gut... Nutze ich aber auch nur in neueren Projekten. ...HanneS...
Klar ...HanneS... habe ich auch nicht bezweifel, ich bezog das nur auf den von dir empfohlenen Sleepmod, dass dieser aus meiner Erfahrung heraus nicht unbedingt nötig ist. Der Rest meiner Antwort war an Tony gerichtet. PS. Ich habe großen Respekt vor dir und bin mir sicher das du genau weist was du tust.
