Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik BLDC Motorsteuerung
von Peter (Gast)
Ich verstehe da gerade was nicht. Kann mir jemand helfen? Ich probiere
mit BLDC-Motoren rum, welche Hallsensoren besitzen. Diese Motoren haben
3 Hallsensoren, welche entweder High oder Low-Signal ausgeben können.
Somit sind am Motor auch stets 3 Kabel für die drei Hallsensoren
vorhanden. Ich dachte bis jetzt, dass das immer so ist. Jetzt habe ich
aber ICs gefunden ( z.B. TB6585FG ) welche aufeinmal zwei Eingänge für
jeden Hallsensor haben (einen positiven und einen negativen) alo
insgesamt 6 Eingänge für 3 Hallsensoren haben. Das ganze wird dann einem
sog. Hallverstärker zugeführt. Gibt es denn noch andere Motoren, welche
zwei Kabel pro Sensor haben oder wie soll ich das verstehen?
von Bernd R. (Firma: Promaxx.net) (bigwumpus)
Ja, es gibt solche Motore, in denen Hall-Sensoren ohne
Auswert-Elektronik eingebaut werden.
von Peter (Gast)
Alles klar danke für die schnelle Antwort. Jetzt ist meine Welt wieder
heil. Kann ich den IC halt nicht verwenden.
von Karsten B. (karstenbrandt)
ich hoffe, dass ich hier richtig bin. Ich beschäftige mich auch mit
BLDC-Motoren. Mein Motor hat allerdings 3 um 120° versetzte
Hall-Sensoren.
Die Application Note AVR435 von Atmel habe ich versucht nachzuempfinden.
Der Motor läuft nicht so wirklich rund. Also versuche ich zunächst die
Software der App.-Note zu verstehen. Im grossen und ganzen durchschaue
ich das prinzip auch. Aber eine Stelle beschäftigt mich schon seit
einiger Zeit. Es handelt sich um das Modul mc_drv.c. Dort gibt es eine
Funktion
void Do_Sensor_interrupt():
inline void Do_Sensor_Interrupt(void)
   if ( Sensor_Counter_Up > 3 )
      if (Delay_For_Change != 0)
         /* Last Delay not finished : Force Change_Sector */
         Top_Counter = Mem_Top_Counter;
         if (Top_Counter == 0) Top_Counter++; /* to avoid "divide by 0" */
         Sensor_Counter_Down = Mem_Top_Counter;
         Hall_Sector = Mem_Hall_Sector;
         /* end Change_Sector */
      /* Filter and memorize the Conuter_Up in the Top_Counter */
      Mem_Top_CounterX8 = (((U16)7 * Mem_Top_CounterX8) + (U16)8 * Sensor_Counter_Up) >>3;
      Mem_Top_Counter = Mem_Top_CounterX8 >> 3;
      Sensor_Counter_Up = 0; /* reset the Counter_Up */
      /* Get the status of the 3 Hall sensors */
24
      /* Hall_Sector = PIND7.PIND6.0.0.0.PINB2.0 */
25
//      Mem_Hall_Sector = ( PIND & ( (1<<PIND7)|(1<<PIND6) ) ) | (PINB & (1<<PINB2)); //MC200
26
      Mem_Hall_Sector = ( PIND & ( (1<<PIND7)|(1<<PIND5) ) ) | (PINC & (1<<PINC6)); //MC100
27
28
      /* arm the Delay_For_Change */
29
      Delay_For_Change = Mem_Top_Counter - ADVANCE;
30
31
   } /* else false interrupt */
32
33
Was mir an dieser Funktion überhaupt nicht verständlich ist, ist der
Filter:
Der Sinn dieses Filters erschliesst sich mit nicht. Versteht vielleicht
jemand diesen Filter? Warum wird ein zweites mal durch 8 dividiert
(möglicherweise zur Skalierung)?
von Michael L. (hasimaus)
@Peter
mal probiert das Signal nur an den (+)-Pin des Verstärkers zu legen?
(-)-Pin gegen Masse. Muß auf jeden Fall ein Widerstand dran, da der
TB6585 nur bis 3.5V Eingangsspannung an den Pins mag. Ohne Gewähr.
von Peter (Gast)
@ Michael Leusink
Nein probiert hab ichs noch nicht, werde es Montag aber gleich mal
versuchen.
