Forum: Platinen KiCad: Mehrere Schaltplanseiten/Hierarchische Schaltpläne
von MarkusB (Gast)
Moin, ich versuche mich gerade in KiCad einzuarbeiten. Als alter Eagle
User komme ich aber mit dem Schaltplan Editor noch nicht so ganz klar.
Erste Frage: kann man wie bei Eagle mehrere Schaltplanseiten erstellen?
Kann man die beim Drucken auf mehrere Seiten drucken?
Zweite Frage: was genau bringen Hierarchische Schaltpläne?
Hab hier im Forum schon ein bissel rumgesucht, aber noch keine Antwort
gefunden
von Juerger (Gast)
1. Ja. Ja.
2. Man kann seinen Schaltplan auf mehrere Seiten verteilen.
Z.B. kannst du eine Hauptseite nur mit unverbundenen Rechtecken für die
Unterseiten machen, und die Verbindungen über globale Labels in den
Unterseiten.
Oder man verbindet die Unterpläne im Hauptschaltplan über hierarchische
Labels. Das scheint aber weniger üblich zu sein, wohl weil es
unübersichtlicher ist.
von MarkusB (Gast)
ah, ich glaube, ich habs jetzt verstanden. Ich probiere mal etwas rum,
danke
von MarkusB (Gast)
  • kg (227 KB)
Also irgendwie funktioniert es jetzt, allerdings habe ich auf dem
Hauptschaltplan auch beim Drucken die hinzugefügten hierarchischen
Seiten (siehe PDF im Anhang).
Hab ich das Konzept noch nicht richtig verstanden oder mache ich etwas
falsch? Wozu dienen die leeren Rahmen auf dem Hauptschaltplan, außer für
die Navigation?
von NoName (Gast)
Hallo  MarkusB,
ich versuche einfach mal das Ganze zu beschreiben :-). Zusätzlich habe
ich zu jeder Variante mal ein Beispiel angehangen. In der Anlage sind
zwei Kicad-Projektdateien für globale Labels (GlobaleLabel) und
Hierarchische Labels (HierarchischeLabel) sowie die beiden PDF-Dateien
mit dem Ergebnis. In beiden Fällen sind beim Drucken alle Schaltpläne
auf einer extra Seite. Die Beispiele sind mit der KiCad Version vom 06.
April 2010 (SVN R2508) unter Linux erstellt und sehr sehr sehr einfach
gehalten :-). In dem Projekt sind auch die Boarddateien damit man sieht,
dass die Pins auch wirklich verbunden sind. Die beiden nun beschriebenen
Varianten können auch gemischt werden.
Gilt für beide Varianten:
a) Neuer Schaltplan
b) rechte Symbol Leiste  "hierarchischen Schaltplan hinzufügen"
auswählen (6. Icon von unten).
c) In Hauptschaltplan klicken und Rechteck aufziehen. Das ganze so oft
wiederholen, wie Sub-Schaltpläne benötigt werden.
d) Doppelklick in Rechteck wechselt in Sub-Schaltplan. Alternativ kann
auch "Navigation in der Schaltplanhierarchie" aus der Symbol Leiste oben
dazu genutzt werden.
1. Variante Globale Label
a) In dem Sub-Schaltplan aus der rechten Symbol Leiste "Ein globales
Label Hinzufügen" wählen, einem Namen geben und mit dem gewünschten Pin
verbinden. Dies muss nun in allen Schaltplänen wiederholt werden. Nun
werden in allen Schaltplänen die Labels mit gleichem Namen verbunden.
2.Variante Hierarchisches Label
a) In dem Sub-Schaltplan aus der rechten Symbol Leiste "Hierarchisches
Label" wählen (7. Icon von unten), einem Namen geben und mit dem
gewünschten Pin verbinden.
b) in den Hauptschaltplan wechseln, "platziere Pin, import ..." (5. Icon
von unten)  auswählen und in das Rechteck für den entsprechenen
Sub-Schaltplan klicken. Nun das entsprechende Label einfügen. Das Ganze
kann so lange wiederholt werden, bis alle Labels aus dem Sub-Schaltplan
hinaus geführt sind.
c) Das Ganze wird für alle Sub-Schaltpläne wiederholt. Nun können die
einzelnen Labels im Hauptschaltplan verbunden werden.
Viel Spaß wünscht
NoName
von MarkusB (Gast)
Danke für die Erläuterung. Das heißt, globale Lables verhalten sich
weitestgehend wie bei Eagle, so wie ich das sehe. Mit hierarchischen
Lables werde ich mal noch ein wenig experimentieren, um sie besser zu
verstehen.
Ist es eigentlich auch möglich, vorgefertigte Schaltpläne zu
importieren? Also wenn ich z.B. immer wieder die gleiche
Spannungsversorgung benötige oder immer die gleiche Grundschaltung für
einen Mikrocontroller wiederverwenden will. Dann könnte man ja
beispielsweise die Spannungsversorgung komplett von der Anschlussklemme
bis zur Power LED vorbereiten. Für VCC und GND sollte man dann globale
Lables verwenden, oder?
von NoName (Gast)
ich kenne keine Import-Funktion für Schaltpläne in KiCad. Was nicht
heißen muss, dass es keine gibt ;-).
Alternativ könnte man sich eine Art "Vorlage" basteln, die man dann
immer wieder seinen Bedürfnissen anpasst. Bei dir wären das dann
Spannungsversorgung und Mikrocontroller Grundschaltung in die Vorlage
packen und dann immer wieder erweitern bzw. ändern.
Weiterhin Spaß wünscht
NoName
von MarkusB (Gast)
So, habe es gerade mal getestet. Ich habe einfach einen Schaltplan mit
einem 7805, zwei Kondensatoren und einer Klemme erstellt. Außerdem VCC
und GND.
Das ganze habe ich als powersupp.sch abgespeichert. Anschließend habe
ich einen zweiten Schaltplan erstellt und mit "hierarchischen Schaltplan
hinzufügen" eine Box gezogen. In die Box mit den Schaltplan
Eigenschaften gibt man als Dateinamen gibt man powersupp.sch ein. Der
Schaltplan muss sich im gleichen Verzeichnis befinden.
von NoName (Gast)
Ich befürchte, auf diese Weise geht dir aber die "Netzliste" verloren.
Das bedeutet, du musst jedes mal deinen Schaltzeichen neue Footprints im
CVPCB zuweisen.
von MarkusB (Gast)
Das ist klar. Es geht ja rein um den Schaltplan. Die paar Footprints
kann man ja zuweisen. Immerhin muss man so den Schaltplan nicht jedes
mal neu zeichnen.
von hp-freund (Gast)
Die Footprint Zuordnung kann man z.B. in einer Datei: powersupp.equ
festlegen und übernehmen.
von Bernd W. (berndwiebus) Benutzerseite
Hallo MarkusB.
> importieren?
Ja. Mit gewissen Einschränkungen, weil es "eigentlich" nicht vorgesehen
ist. Ich hatte mal geplant, einen Artikel dazu zu schreiben, was aber
aus Zeitgründen bisher nicht geklappt hat. Darum jetzt hier nur auf die
Schnelle. Alles dazu weiss ich auch nicht, aber ich habe damit
erfolgreich experimentiert, und es kann wirklich eine Menge Arbeit
sparen.
Folgende Vorgehensweise: Du zeichnest Deinen Subschaltplan, den Du als
"Building Block" einführen möchtest. ALLE Anschlüsse an den Rest der
Schaltung werden als Hierarchische Label ausgeführt. Am besten achtest
Du auch noch auf die Cache library. Die wird spätestens angelegt, wenn
Du alles speicherst und den Schaltplan schliesst.
Wieder öffnen und unter Einstellungen alle Symbolbibliotheken austragen,
aber die Cache library eintragen. Suchpfad auf relativ.
Alles in der Projektdatei speichern.
Es ist aus verschiedenen Gründen sinnvoll, den "Buildingblock", also die
Gruppe aus Schematik ".sch", die cache library ".lib" und die
Projektdatei ".pro" in das Arbeitsverzeichnis zu kopieren, eventuell
mehrmals, mit geändertem Namen. Dazu später mehr. Es wird auch immer ein
.brd angelegt, das aber leer ist. Keine Ahnung, wie damit umzugehen ist.
Ich belasse die .brd Datei im Verzeichnis, wo ich den Buildingblock
erstelle, weil KiCAD sonst rummeckert, kopiere sie aber nicht mit um.
Nun legst Du in Deinem Hauptschaltplan ein hierarschisches Blatt an, mit
Verweis auf den hineinkopierten Subschaltplan. Wie steht im Manual.
Wenn
Du nun im Hauptschaltplan mit der rechten Maustaste in das Rechteckes
des Subschaltplan klickst, bekommst du eine Möglichkeit, Pins zu
importieren. Wenn Du diese Möglichkeit wählst, erscheinen Dir sukzessive
alle hierarschischen Pins des Subschaltplanes, die Du nun am Rand des
Subschaltplanes verschieben, plazieren und die Du auf gewohntem Wege mit
dem Rest der Schaltung verbinden kannst.
Wenn Du zwei Subschaltpläne anlegst, die auf den gleichen "Building
Block" verweisen, ist das erstmal kein Problem. Die Annotation ist in
der Lage, diese beiden (oder auch drei, vier....N?) solcher Schaltpläne
auseinanderzuhalten. Du bekommst diese tatsächlich mehrfach in der
Netzliste angezeigt, und kannst denen dort in CVpcb auch
unterschiedliche Module/Footprints zuweisen. Inwieweit das Sinnvoll ist,
dazu später mehr.
Allerdings: Wenn Du auch nur eine Kleinigkeit an dem einen Subschaltplan
änderst, hast Du die Änderung in allen anderen auch. Wie anders auch,
verweisen doch beide (alle) auf das gleiche "Building Block" Schematic.
Wenn Du das nicht möchtest, musst Du den Buildingblock halt noch einmal
unter anderem Namen, und zur Vorsicht auch noch die Cache library und
die Projektdatei mit anderem Namen in Dein Arbeitsverzeichnis kopieren,
und Dich halt bei dem abweichenden Subschaltplan auf diesen neuen
Buildingblock beziehen. Der ist dann bei änderungen unabhängig von den
anderen.
Wie ich schon oben geschrieben habe, kannst Du bei "wiederholten"
Bauteilen aus mehreren Subschaltplänen, die auf den gleichen
"Buildingblock" verweisen, durchaus unterschiedliche Footprints
zuweisen, weil die Annotation/Netzliste eben Unterscheiden kann.
Allerdings ist es sinnvoll, das irgendwo im "Value" des Bauteiles zu
hinterlegen, weil es nur so in die BOM eingeht. Leider gilt für den
"Value" aber, das eine Änderung sich auf alle Subschaltpläne
auswirkt......Du kannst also zwar unterschiedliche Footprints zuweisen,
der eingetragene "Value" ist aber immer gleich, und taucht immer gleich
in der BOM auf. Das wäre manchmal egal, meist aber nicht, wenn Du z.B.
einmal einen Thruhole, und einmal SMD ansetzt, oder auch nur
unterschiedliche Werte für einen Wiederstand mit ansonstem gleichem
Footprint.
Aus Gründen der Konsistenz ist es dann nach meiner Ansicht schon
sinnvoll, besser mit einer umbenannten Kopie des Buildingblockes zu
arbeiten, sobald unterschiedliche unterschiedliche Werte oder Footprints
verwenedet werden.
Wie gesagt, diese Funktion ist vermutlich nicht beabsichtigt gewesen,
funktioniert aber......
Eher nicht, Du kommst in Teufels Küche, wenn Du im Buildingblock z.B.
ein globales GND anlegst, tatsächlich aber intern mal mit
unterschiedlichen Massen arbeiten möchtest. Dein Buildingblock nagelt
dann alles per globales GND zusammen, und es ist für Dich erstmal nicht
offensichtlich, woher das kommt.... Aber so richtig ausgeforscht habe
ich das noch nicht.
Berichte also über Deine Erfahrungen.
Na siesse, geht doch. Auch ohne meine Hilfe.
@noName:
> CVPCB zuweisen.
Die Netzliste kriegt das eher hin. Das Problem ist der "Value" und die
BOM.
Allerdings, Du musst natürlich, wenn der gleiche Widerstand im
buildingblock halt mehrmals als z.B. R30 und als R50 wiederholt, weil
zwei  Subschaltpläne, die sich auf diesen Buildingblock beziehen, beiden
einen Footprint zuweisen. Und da liegt ja auch der hase im Pfeffer: Du
kannst zwei unterschiedliche Footprints zuweisen, mit dem Board gibt das
kein Problem, aber eben halt mit dem "Value" und der BOM (Bill Of
Materials/ Bauteilliste), weil diese sich immer auf den Buildingblock
bezieht, und da halt nur ein Wert stehen kann.
Wenn Du sagst, es langt mir, wenn da z.B. 10k steht, obwohl das eine ein
1/3 Watt through Hole, und der andere ein 0805 ist, ist das kein
Problem.
Wenn Du aber zum Beispiel zweimal den gleichen Transistor verbaust, und
der eine Footprint steht, und der andere liegt, und Du willst das in der
BOM sehen, weil Du in der Arbeitsvorbereitung die Hälfte der
Transistoren durch eine Biegevorrichtung schicken musst, dann musst Du
dafür dummerweise einen zweiten Buildingblock per kopieren und
umbenennnen erzeugen.
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.dl0dg.de
von MarkusB (Gast)
Danke für die ausführliche Erklärung. Ich denke, damit komme ich weiter
von bbking (Gast)
vielleicht lesen die Autoren diesen Eintrag noch....
Wir würden gerne KiCAD zum Zeichnen von Stromlaufplänen verwenden, so in
der Art wie mit EPlan.
Unsere Frage wäre, ob KiCAD die Funktion beherrscht, Bauteile und
Leitungen/Verbindungen automatisch nach Blatt und Raster zu benennen.
Nagelts mich nicht fest, ich kenne mich mit EPlan auch nicht aus, aber
AFAIK ist das dort möglich.
Vielen Dank im Voraus!
von Peter L. (univok)
Ich bin neu in KiCad, hab früher immer mit Orcad gearbeitet, aber das
kann ich mir nicht leisten als Hobbyanwender.
Meine Aufgabe war, für einen bereits existierenden Print den Schaltplan
nachträglich zu zeichnen (sozusagen "reverse engineering").
Damit scheidet die Mehrfachverwendung eines einzigen Subsheets aus, die
Namen der Bauteile können nämlich nicht über die automatische Annotation
erzeugt werden - weil sie schon fest vorgegeben sein müssen! Manuelles
Festlegen geht (erstmal) auch nicht, weil das Editieren sich auf alle
Instanzen des (mehrfachverwendeten) Subsheets auswirkt.
Bleibt also nur das manuelle Umkopieren des Subsheets unter anderen
Namen, hier "Building Blocks" genannt. Damit handelt man sich natürlich
immer den Nachteil ein, bei einer nachträglichen Änderung im Subsheet
alle daraus kopierten Building Blocks nachziehen zu müssen. Abgesehen
von dem hier diskutierten Problem "gleiches Value bei unterschiedlichem
Footprint".
Ideal wäre wenn KiCad "richtige" Templates verwalten könnte, auf denen
dann die Subsheets basierten. Bauteilereferenzen oder Werte könnten dann
per Annotation automatisch oder manuell vergeben werden. Das Editieren
von Subsheets würde sich nicht auf ein Template auswirken, nur
umgekehrt.
Das scheint mir irgendwie nicht optimal gelöst in KiCad. Sehe ich hier
was falsch oder gibt es eine Möglichkeit das in KiCad doch noch
anständig hinzubekommen?
Hallo Peter Lustig.
Ich habe Anno 2000 zuletzt mit einem alten DOS Orcad gearbeitet. ;O)
Ein faszinierendes Programm.....die Steuerung mit den Shortcuts fand ich
genial....allerdings musste ich mich nach jedem Urlaub neu einarbeiten.
Ok, dafür sind aber auch die wenigsten Programme "maßgeschneidert".
Richtig. Ich hab mit Kicad auch schon Reverse engeneering gemacht, und
bin auch darauf gestossen. Genaugenommen war es für mich sogar der
Anlass, mich damit auseinanderzusetzten, wie man aus Subschaltplänen
"building blocks" macht. ;O)
Allerdings war in meinem Fall keine Bauteilreferenzen auf der
Platine....d.h. ich war mit den Bauteilreferenzen frei, weil ich sie eh
neu vergeben musste....
> Footprint".
Richtig.
> umgekehrt.
Ich habe schon darüber nachgedacht, mir für den Zweck ein Python
Programm zu schreiben, was zumindest die Umkopiererei automatisiert und
die manuelle Referenzenvergabe unterstützt und erleichtert.
Das ist in Kicad relativ einfach machbar, weil die *.sch Dateien (und
die anderen auch) fast klarschriftmäßig zu lesen sind.
Allerdings arbeite ich mich gerade erst in Python ein, darum ist das
also alles ziemliche Zukunftsmusik.
Das siehst Du schon richtig, anders mache ich das auch nicht. Sehen wir
mal, was die Zukunft bringt....bei kicad ist immer noch viel im Fluss.
Der Schritt von den Subsheets zu Templates ist ja nicht mehr so
furchtbar groß. Zumindest ist er wesentlich kleiner als bei Programmen,
die überhaupt keine Subsheets kennen.
Jedenfalls wärst Du mit Deiner Problemstellung auch nur bei
kommerziellen Programmen der höheren Preisklasse gut aufgehoben.
Eagle z.B. ist in dem speziellen Punkte sogar deutlich unhandlicher als
kicad finde ich.
Kennst Du http://tech.groups.yahoo.com/group/kicad-users/ ? Das wäre der
richtige Platz um Deine Anregungen kundzutun.
http://www.dl0dg.de
Hallo Bernd,
vielen Dank für deine Antworten! Das gute alte Orcad für DOS habe ich
auch noch irgendwo auf Disketten...bloß wo ist das Diskettenlaufwerk
hin...und läuft das eigentlich noch auf Windows 7 in der Konsole ? ;-))
Die Shortcut-Bedienung war mir damals in Fleisch und Blut übergegangen
und ermöglichte sehr schnelles mausfreies Arbeiten. Und auch wenn die
Netzlisten von DOS-Orcad immer noch brauchbar wären, leider gab es mit
zunehmender Windowisierung der PCs immer mehr Probleme die Schaltpläne
unter DOS anständig auszudrucken, so das wir die erstellten Pläne sogar
in "Orcad für Windows" eingelesen haben, nur um sie dann ordentlich auf
den A3-Drucker im Netzwerk zu schicken. Geroutet wurde anschließend mit
Ultiboard.
Aber genug der Nostalgie, KiCad scheint mir von Leuten entwickelt worden
zu sein die damals mit Orcad arbeiten mussten? Mir kommt es an vielen
Stellen einfach sehr bekannt vor, auch das mit der Hierarchie. Leider
nicht so sehr mit den Shortcuts.
Jetzt habe ich nach 10 Jahren aber leider vergessen wie es in Orcad und
der komplexen Hierarchie eigentlich genau funktionierte, und ob es einen
Tick besser gelöst war oder man auf die gleichen Problemchen beim
Mehrfachkopieren der "Building Blocks" kam.
Wie auch immer, ich habe auch schon überlegt mir ein Programm zu
schreiben das außerhalb von KiCad die Verwaltung von Templates
übernimmt. In der Tat ist das .sch-Format nicht besonders kompliziert,
und zum Glück haben die Components einen "Timestamp", der innerhalb
eines Sheets eindeutig ist. Damit könnte man die Bauteile identifizieren
und bei späteren Änderungen am Master aus dem Template heraus
modifizieren, um z.B. ihre Position, nicht aber ihre Referenz, den Wert,
Footprint usw. zu ändern, oder um etwas planvoller zu annotieren. Oder
nicht mehr vorhandene Components zu löschen bzw. neue einzufügen.
Ich vermute dass sich irgendjemand auf diesem Planeten diese Arbeit
schon gemacht hat, und man die Tools nur orten muss. Wenn ich etwas
finde oder mir selbst erstelle werde ich das hier posten.
Dass diese Funktionalität eigentlich in KiCad hineingehört versteht sich
von selbst, aber das dauert wohl noch ein paar Jahre.
von Stefan Salewski (Gast)
Wenn man alles einbaut, was sich Einzelne wünschen, dann wird es
womöglich für die breite Masse zu kompliziert, insbesondere für
Hobbyisten.
Ich habe jedenfalls momentan keine Idee wie das mit den Templates
funktionieren soll bzw. wofür das gut ist. Na ja zugegeben, ich habe
noch nicht mal Subsheets benutzt...
Hallo Peter Lustig.
Keine Ahnung. Federführend ist wohl Jean-Pierre Charras, der
Prorammierung in Frankreich lehrt. Der Rest der Programmierer ist über
die ganze Welt verstreut.
Nun, irgendwie sind sich Programme zum Schaltplanzeichnen und
Platinenlayouten immer "irgendwie" ähnlich. Liegt wohl in der Natur des
Objektes. Die Unterschiede ergeben sich dann in "Kleinigkeiten" wie
Hierarchien, Handling von Labels und so....
Der große Vorteil von open Source Programmen ist, das sie sich meistens
von Leuten passend zu ihrem praktischen Bedarf geschrieben werden, und
weniger für "Entscheider" die nicht so genau wissen, was eigentlich
gebraucht wird, aber "den großen Überblick" haben und die Brieftasche
zücken können. ;O)
Mmmmh. Ich hatte damals noch keinen wirklichen Bedarf an Hierarchien,
weil:
1. Der Schaltplan noch auf ein DIN A4 Blatt passte, auch wenn das schon
recht voll wurde. ;O)
2. Keine Baugruppe mehr als einmal vorkam, so das es sich nicht lohnte
"Templates" zu benutzen.
Es ist langfristig für Kicad angedacht, eine Schnittstelle für Python
einzubauen, die dann analog zu der ULP Schnittstelle bei Eagel verwendet
werden kann.
Wie dem auch sei, es muss auch ohne gehen können. Mann sollte nur vorher
kicad schliessen, damit nicht zwei unterschiedliche Programme nach der
gleichen Datei greifen.
In dem Falle ist natürlich auch die Wahl Deiner Programmiersprache
egal...Du nimmst, was Dir am besten liegt.
Von einem einzigen solchen Programm unter Windows weiss ich. Es schaltet
Dir die Values im Schaltplan wahlweise alle auf unsichtbar oder
sichtbar, ohne das Du alle einzeln durchklicken musst.
> Wenn ich etwas
Danke im Voraus!
Allerdings wäre eine andere gute Stelle zum veröffentlichen hier im File
Repository der User Group:
Möglicherweise findest Du oben erwähntes Programm auch dort.
Frag doch mal an, ob Du mitschreiben kannst. ;O)
http://www.dl0dg.de
> Hobbyisten.
Wenn man es "nur" einbaut sollte ja auch der Hobbyist damit klarkommen,
wenn er es einfach nicht verwendet solange er es nicht braucht, und es
so gut versteckt ist dass es ihn nicht stört ;-)
Die Subsheets helfen sehr bei der Strukturierung und der Lesbarkeit
eines Schaltplans. Das macht Sinn wenn es sich um komplexere oder "in
sich oft wiederholende" Schaltungen bzw. Schaltungsteile handelt. Die
Schaltungen mit denen ich zu tun hatte verteilten sich oft auf 25 A4
Blätter, aber oft war dann auf einem Blatt wirklich nicht viel drauf.
Man wird bei hierarchischen Schaltplänen nicht sofort von Bauteilen und
Wires erschlagen, sondern versteht erstmal die grobe Funktion der
Schaltung anhand des Root-Sheets (in Blöcken, z.B. Netzteil, I/O, CPU,
Schnittstellen, Steckerleisten).
Wenn man dann in die Blöcke hineingeht steckt dahinter die
Implementierung. Anhand von Bussen und anderen Leitungen wird schnell
klar welcher Block welche Signale benötigt und mit welchem anderen Block
in Verbindung steht.
Ist ein wenig so wie die Kapselung beim Programmieren, also das Programm
in mehrere Module zu teilen statt alles in ein Modul zu packen. In jedem
Subsheet gibt es dann z.B. lokale Labels, die auch nur dort gültig sind
und auch wieder die Lesbarkeit erhöhen. Heißt hier auch "Flat
Hierarchy".
Um beim Programmieren zu bleiben, sowas wie "prozedurale Programmierung"
kommt ins Spiel, wenn man das selbe Subsheet mehrfach verwendet, hier
heißt das dann "Complex Hierarchy": es spart einem das immer wieder
gleiche Malen des selben Schaltungsteils, wenn es ihn mehrfach gibt. Bei
Änderungen muss man nur noch ein Subsheet ändern - fertig.
Das Problem von KiCad ist dass man in letzterem Fall auf automatische
Annotation angewiesen ist, die Benennung der Bauteile erfolgt dabei
immer durch KiCad, beim Reverse Engineering fällt man damit auf die
Nase, weil die Bauteilennamen schon vorher feststehen.
Der Ausweg mit dem Umkopieren eines Subsheets als  "Building Block" ist
nur ein Notbehelf, letztlich fertigt man nur Kopien von Subsheets und
erstellt keine Referenz - mit all seinen Nachteilen.
Natürlich machen Subsheets Mühe - man muss seine Schaltung strukturieren
und kann nicht einfach drauf loszeichnen. Hat man was vergessen muss man
neue Pins setzen, evtl. mehrere Subsheets zusammenfassen oder neu
zerteilen, das Umbauen macht also auch wieder Mühe.
