Hallo, ich bin möchte demnächst mal ein Schiberegler an meinen Atmega8 schalten. Welchen Wert sollte der optimal haben, sodass man ihn leicht auslesen kann? Ich verwende Bascom. Braucht man noch irgendein anderes Bauteil um den Schieberegler auszulesen? Am besten wäre einer von Pollin, geht der z.b? http://www.pollin.de/shop/dt/MjI4OTQ3OTk-/Bauelemente/Passiv/Potentiometer_Trimmer/Schieberegler.html der hat maximal 500kOhm. Möchte so ca. 8 Stufen auslesen können. Mehr wäre aber auch nicht schlecht. Danke für eure Antworten Franz
Wenn das Poti über 20k hat, sollte an den Eingang des AVR ein Kondensator von 10nF nach Masse. Bei hochohmigen Potis wirken sich Belastung und Fehlerströme aus. Der AVR-Eingang hat ca. 55 MOhm. Die 500k sind also ggf. zu 1% belastet und entsprechend ungenau (das ist aber immer noch genauer, als ein mechanisches Poti ist, nur halt schon +/-10 counts neben der möglichen 10 bit Auflösung). Natürlich sind hochohmige Potentiometer stromsparender, falls du also Wert auf wenig Stromverbrauch legst, ist so ein 500k Teil sinnvoll. Ein 5MOhm Poti würde ich aber nicht mehr nehmen.
Ok danke für die schnelle Antwort, wenn ich also genauer messen möchte sollte ich einen kleineren Widerstand benutzen oder? Wäre der Schieberegler von Pollin mit 5k Ohm in ordung? Dann müsste ich kein Kondensator mehr verbauen oder? Und was bedeutet das log. bzw Stereo? Franz
log bedeutet dass die Widerstandskurve nicht linear ist (d.h. verschieben um x cm hat immer y Ohm Widerstandsänderung zur Folge), sondern einer linearen Kurve folgt. Stereo bedeutet dass es zwei parallele Potis sind.
> wenn ich also genauer messen möchte sollte ich einen kleineren > Widerstand benutzen oder? Ja, aber du wolltest nicht genauer messen, sondern bloss 8 Stellungen oder so auflösen. > Wäre der Schieberegler von Pollin mit 5k Ohm in ordung? Funktioniert auch, braucht 100 mal mehr Strom, mämlich 1mA. > Dann müsste ich kein Kondensator mehr verbauen oder? Müsstest du nicht (schaden tut's auch nichts). > Und was bedeutet das log. bzw Stereo? log = logarithmisch, der Widerstandwert ist NICHT proportional zur Stellung, sondern eben logarithmisch abhängig. Regelt man mit so was direkt die Lautstärke, ist der Effekt den das Potinauf das Signal ausübt wieder linear, daher gibt es diese. Stereo. Tja, was mag wohl Stereo bedeuten?
