In der Beispielschaltung im Datenblatt des L 6203 wird der Sense-Ausgang über einen 0,5 Ohm-Widerstand gegen Masse geschaltet. Mir ist nicht ganz klar, welche Leistung der Widerstand haben muß. Reicht ein 0,25W SMD-Widerstand aus, oder muß der mehrere Watt verkraften? Im Datenblatt habe ich dazu keine Angaben gefunden, außer daß die Spannung am Sense-Ausgang zwischen -1 und +4V liegt. MfG Visitor
> Im Datenblatt habe ich dazu keine Angaben gefunden, Da der L6203 Sense überhaupt nicht auswertet, ist das kein Wunder. Nimmst du beispielsweise den L6506 wie in Fugure 19, bestimmt R1 den Spannungsanabfall an Sense. Den dürftest du bis 4V machen, sie empfehlen 1.4V, du kannst 0.5V nehmen (dann reicht ein 0.6W Widerstand, deine 0.25W aber nicht), aber unter 0.1V wird das sensen dir durch Störungen versaut werden und nicht mehr funktionieren.
>Die Leistung ist doch R*I^2 ... oder U^2 /R
Bei 4V und 0,5Ohm kämen dann 16W/8A raus, und das erschien mir doch ein
bischen hoch.
Dann werde ich doch sicherheitshalber einen 1W-Widerstand einsetzen.
Gute Idee, der kommt mit 16W bei 8A auf mindestens fünf Sekunden längere
Lebensdauer.
