Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Pic32, Bootloader, malloc und memcpy
von Micha (Gast)
ich bin dabei einen Bootloader für den PCI32 zu schreiben.
In meinem Bootloader benutze ich aber auch die standard Lib. Funktionen,
z.B. malloc() und memcpy(), kann ich irgendwie dem Linker anweisen, dass
er die Adressen dieser standard Funktionen nur an einer bestimmten
Section platziert, so dass ich die dann nicht überschreiben werde und
immer noch vom Bootloader aufzurufen sind?
Micha
von Purzel H. (hacky)
Malloc im bootloader ... uiiiiiiiiiiiii. Die mit Abstand schlechteste
Idee seit Langem. Dann muss das gesammt Memory management reingelinkt
werden fuer einen extrem zweifelhaften Nutzen. Was soll das bringen ?
MemCopy ist trivial, ein Loop mit einem Mov dazwischen.
von Micha (Gast)
ich habe jetzt meinen bootloader (ab AdresseB) und Application (ab
AdresseA) in zwei verschiedene Programme und Memory implementiert.
wie kann ich jetzt meinen bootloader von der Applikation starten?
  void (*fptr)(void);
  fptr = (void (*)(void))BL_ADDR;
  fptr();
wird das funktionieren?
