Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik DA Wandler Ausgangsspannung erweitern
von Thorsten S. (whitejack)
ich setze folgenden DA Wandler ein:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/21897a.pdf
Ich habe ein Netzteil mit 5V und 12V DC Spannungsausgang zur verfügung.
Nun möchte ich den Ausgang des DA wandlers von 0-5V auf 0-10V erweitern.
Da ich in der Auflösung nichts verfälschen möchte kann ich keinen OPV
einsetzten, leider geht auch ein Rail to Rail nicht bis 0 runter.
Kann ich einen Transistor nachschalten um dies zu erreichen? Wénn ja,
hätte jemand evtl. einen möglichst "linearen" Vorschlag, um auch
gleichzeititg die Belastbarkeit ein wenig zu erhören, da ich mit einem
nachgeschalteten Impedanzwandler das gleiche problem haben werde.
Könnte ich mit einem BC547 o. 557 zum Ziel kommen?
Gruß,
Thorsten
von MaWin (Gast)
Nein.
Verfälschen ? Du wirst sie halbieren, von 1.2mV auf 2.4mV.
Keine Arme keine Kekse. Dann muß man eben einen mit einer negativen
Versorgungsspannug betriebenen OpAmp nehmen. Die negative
Versorgungsspannung macht z.B. ein ICL7660, oder sie ist im OpAmp
eingebaut, wie beim ADA4858-3.
@MaWin,
ok, manchmal gibt es ja Trickschaltungen.
Ich möchte die "Liniearität" der Ausgangsspannungshochsetzung
gewärleisten, das ist mir sehr wichtig.
Dann bleibt nur mein ursprünglicher Plan: 2 TS912 hintereinander, den
ersten mit Verstärkungsfacktor 2 den zweiten als Impedanzwandler. Mir
kommt gerad die Idee, mir 0,7V aus der Versorgungsspannung ins negative
zu "klauen", also den Massebezug der Schaltung verschieben, direkt nach
der Gleichrichtung über eine Diode. dann habe ich -0,7V-GND-5V-12V, dann
würde ich den uc zwischen 0 und 5V Betreiben, den DAc auch, und die Ops
zwischen -0,7V und 12V, dann habe ich etwas mehr Spielraum. Die zweite
Idee ist ein DC DC converter.
Wäre das möglich? oder bekomme ich durch die unsymmetrische Versorgung
der Ops probleme, auch mit dem Null Abgleich, denn nach aussen ist nat.
GND der bezug.
Thorsten
von Klaus D. (kolisson)
hallo  Thorsten S.
was soll denn später mit dem verstärkten signal passieren ?
das sollte man wissen um zu tricksen.
gruss
von MaWin (Gast)
> Wäre das möglich?
Ja, den zweiten 912 brauchst du nicht.
...das Signal wird in einem alten Messdatenerfassungssystem, dessen
eingansgwiderstand ich nicht kenne, weiterverarbeitet.
Ich habe mit OPs bisher schon ein paar kleine Schaltungen aufgebaut, und
ich hatte immer das Problem das die Versärkung nicht linear war.
Ich hatte z.B. mal allegro Stromsensoren, die haben bei 0A Strom eine
Messspannung von 2,5V, bei positivem Stromfluss geht die Spannung nach
oben, bei negativem Stromfluss geht die nach unten. Der Sensor wurde mit
5V versorgt. bei 1A Stromfluss hatte er 0,12V Änderung. Ich habe es
nicht geschafft die 0,12V so zu verstärken das ich sie auf 2,5V
verstärkt bekam 1A sollte dann 2,5V Spannunsänderung entsprechen.
Rauschen, Linearität, Einfluss von Ausgansbelastung.
Was ich damit sagen wollte, ich habe noch keine 100%ige Erfahrung mit
Ops gemacht. Aus dem Grund hätte ich ein Op als Impedanzwandler
nachgeschaltet, um den eventuellen Einfluß der Weiterverarbeitung auf
den Verstärkungsfaktor des Ops auszuschließen. Den Abgleich stelle ich
mir auch schon als sehr frimelig vor....selbst mit hochwertigen
präzisions Spindeltrimmern habe ich da so meine Zweifel. Analogtechnik
ist halt eine Nummer für sich. Es ist viel Erfahrung notwendig,
besonders wenn es genau sein soll.
Ich habe einen 12Bit Dac oben angezogen, bei einer Ref Spannung von 5V
hätte ich 1,22mV pro Step. Das will ich linear und wiedererkennbar um
den Faktor 2 Verstärken. Ich denke es ist schon der falsche Ansatz einen
7805 als Spannungsversorgung zu nehmen, oder?
Dann geht es los mit einer genauen Spannungsreferenz, und die benötige
ich dann auch noch für die 12V...oder. Temperaturkompensierung...
Thorsten
von MaWin (Gast)
> Den Abgleich stelle ich mir auch schon als sehr frimelig vor
Bei 2 10k Widerständen für 17ct von Reichelt?
Du solltest aber schon einen TS912B nehmen, sonst passt der nicht zu den
Widerständen.
...ich habe den von R hier liegen..
...du meintest wegen der Input offset Voltage!? seltsam die Abkürzel IN
kann ich dort im DB garnicht finden... mal googeln...
hallo thorsten,
rail rail opv sind ja sowieso nicht so toll. ist halt ein kompromiss.
wenn dir die linearität und "genauigkeit" in diesem falle wirklich
wichtig
ist , solltest du tatsächlich eine negative spannung verwenden .
es gibt schöne DCDC wandler mit 5V zu +-5V.
damit hast du dann eine schöne symmetrische spannungsversorgung für den
opv.
zudem gibt es "chopper stabilized" Opv mit externem takteingang.
den kannst du dann mit dem takt deines DAC ansteuern.
ich glaube so wäre die sache perfekt.
gruss klaus
