Hallo. Habe hier nen MAX522 (DAC, 8-bit). Das ist das Datenblatt: http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/maxim/MAX522.pdf auf Seite neun sind die Commands für den DAC. Bloß in machen Feldern sind sternchen und unten steht: Der Übersichtlichkeit halber weggelassen. Wollte jetzt nur mal wissen wie ich die BITs setzen muss Gruß M.H.
Du kannst 2 Befehle auf einmal senden, bei den mit Sternchen versehenen Befehlen. Z,B. Load Register to DAC B und Shutdown DAC A passen in einen Aufruf, der 2 Befehle ausführt. Gruß
OK. Aber wenn ich jetzt bloß eine Spannung "übergeben" will also nur ein Command wie muss ich dann die BITs setzen??? Gruß M.H.
Außerdem hab ichs mal getestet.. DAC an ==> DAC auf ~halbe Spannung.. Da kamen mal 5 dann 2,2 und 1,4 volt raus...
