Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Externer Interrupt wird machmal durch falsche Flanke ausgelöst
Autor: Nico (Gast)
Guten Tag,
folgendes Problem: Ich habe bei einem ATmega32L den Int 0 auf fallende
Flanke gestellt.
In der Interrupt-Routine wird Pin B5 getoggelt.
ISR(INT0_vect)
PORTB ^= (1<<PB5);
Nun ist es aber so, dass der Interrupt manchmal auch von einer
steigenden Flanke ausgelöst wird.
Im Anhang ein Oszi-"Screenshoot". Das obere Signal ist ein
Rechtecksignal(Amplitude 3,3 V) auf den entsprechenden Pin für INT0.
Das untere Signal ist an Pin B5 gemessen. Wie man sieht wir manchmal
auch bei einer steigenden Flanke die Int.-Routine aufgerufen.
Hat jemand einen Idee woran dies liegen könnte?
Grüße
Nico
Autor: A. K. (prx)
Restprogramm? Wird PORTB dort verwendet?
Autor: Ich (Gast)
Wie hoch ist denn die Frequenz des ersten Signales? Wo hast du das
Eingangssignal gemessen? Was mach der AVR sonnst noch?
Autor: Flo (Gast)
Mit wieviel Volt betreibst du deinen AVR?
Autor: Nico (Gast)
Sonst passiert im Programm nichts, sprich PortB wird nicht weiter
verwendet.
Habe diese kleine Programm nur um diesem  auf die schliche zu kommen.
Das Signal hat eine Frequenz von 10Hz.
Ich betreibe den Controller mit 3,3 V. Ist eine L-Variante.
Nico
Autor: A. K. (prx)
Woher kommen die 10Hz? Schon mal dataillierter mit µs-Auflösung auf die
Flanke gesehen, und zwar diejenige, die falsch reagiert und am Pin vom
Controller gemessen.
Autor: Nico (Gast)
Die 10Hz kommen aus einem Funktionsgenerator.
Die Flanke habe ich mir noch nicht im Detail angesehen...
Autor: Ich (Gast)
Hallo warte mal in IRQ für 5us und prüfe dann den Pegel am Pin. Wenn
dieser high ist schaltest du den andern Pin. Dann kannst du besser
Triggern.
