Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR-Studio fehler bei den Counter0 ?
von Björn C. (bjoernc) Benutzerseite
Hallo, es betrifft folgende Simulation, da ich gerade ein kleines RTOS
schreibe, wollte ich dieses gern auf den 644 portieren. Aufgrund dessen,
dass es sich hier um ein RTOS handelt bin ich auf eine Simulation
angewiesen um einige worst-Case Fälle ab zu decken. Entwickelt habe ich
dieses ja eigentlich nur für den Mega32 und wollte heute dies gern auf
den 644p portieren. Aber genau da fängt es an haarig zu werden.
Denn es scheitert schon daran den Timer richtig zu initialisieren.
Anstatt das ich in das Register :"TCCR0A" schreibe, wird der Wert in
Register "TCNT2" geändert.  Dann mit einem zugriff auf "TCNT2" wird dann
das gesetzte Bit gelöscht, obwohl ich auf ein ganz anderes Bit im
Register zugreife. Ein zugriff auf TMISK hat keine veränderung in den
Registern zur Folge (zumindest keine sichtbaren). Mit einem Zugriff auf
TIFR greife ich auf PortC zu.
Danach schreibe ich das OCR Register und nach dem Return fange ich im
Programm wieder von vorn an.
(ein vergleich der Counter usw. führte zu tage, das es keine zwei
Counter0 gab also Counter0A und Counter0B) Ausserdem kommen die Register
Adressen nicht mit dem aus dem Datenblatt hin.
Meine Frage ist daher - kann jemand anderes diesen Fehler bestätigen?
Und die Einstellung beim AVR-Studio habe ich auch schon einige male
überprüft, es wird die Datei iom644p der AVRLibC eingebunden auch diese
Adressen stimmen mit denen im Datenblatt überein.
(PS: die Konfiguration funktioniert mit dem ATMega32, der Fehler kann
also nur durch falsche Adressen herforgerufen werden)
von spess53 (Gast)
Hi
Auch den richtigen Controller für die Simulation eingestellt?
MfG Spess
Simulator V2 gewählt?
von spess53 (Gast)
Hi
Der 644P kennt übrigens kein 'TMISK' oder besser 'TIMSK', sondern nur
TIMSK0, TIMSK1...
MfG Spess
spess53 es war der richtige Controller ausgewählt.
Nur ich hatte wie Jörg grad gefragt hatte den Simulator 1 ausgewählt
deswegen funktionierte das ganze nicht -.-
Danke für eure Hinweise
@ spess ja das weiß ich das er kein TIMSK0 usw. hat das ist ja auch
mitunter der grund warum ich halt dieses als portierung ansehe oder
zumindest als Anpassung ;)
