Hi, wie groß Dimensioniert man die Widerstände in den USB-Slave Datenleitungen? Gruß Tom
so groß, dass sie noch Platz haben. SMD 0306, 0805 oder bedrahtet 0207 zum Beispiel 1/4 Watt sollte genügen
10-22 ohm für den Anfang -> Augendiagramm aufnehmen und optimieren (natürlich zusammen mit Kap., was noch in der Leitung hängt)
Hi, warum müssen denn eigentlich überhaupt in Datenleitungen Widerstände rein? Ich dachte immer, eine Datenleitung soll einen so geringen Widerstand wie nur moeglich haben, damit die Elektronen ohne große Probleme dadurch sausen können.
Vorsicht: Wenn sie zu schnell sausen, rasen sie am Ende am Ziel vorbei.
ach so, dann sind dort die widerstände praktisch vergleichbar mit den abschlusswiderständen bei isdn-leitungen bzw. bei den alten 10mbit-koaxialabschluss-widerständen von der funktion her?
>wie groß Dimensioniert man die Widerstände in den USB-Slave >Datenleitungen? Steht im Datenblatt. Falls dort keine bei den Beispielschaltungen drin sind, dann braucht man auch keine. Beispiel: FT232RL
Es geht um den STM32F103. Soll angeblich for ESD schützen. Tom
