Forum: PC-Programmierung inetd + script
von Tobi (Gast)
Hallo Linuxer,
habe hier eine Telefonanlage, die per RS232 mit einem Linuxrechner
verbunden ist, der alle von ihr empfangenen ASCII-Zeilen in eine Datei
schreibt. Nun möchte ich den Inhalt dieser Datei über einen TCP-Port
abrufbar machen. Die Verbindung soll nach Übertragung der Datei bestehen
bleiben. Sobald neue Zeilen in die Datei geschrieben werden, sollen
diese parallel dazu über die TCP-Verbindung geschickt werden. Dazu habe
ich ein Script erstellt, das eigentlich nur aus
#!/bin/sh
tail -f /pfad/zur/datei
besteht. In /etc/services habe ich einen neuen Service-Namen zusammen
mit einer Portnummer festgelegt. In /etc/inetd.conf habe ich den
Service-Namen mit obigem Script verknüpft.
Im Prinzip funktioniert auch alles wunderbar. Das Problem ist nun, dass
nach einem Trennen der Verbindung durch den Client das Script bzw. tail
offenbar nicht beendet wird. Es schadet zwar nicht der Funktion, nur
wird die Prozessliste mit der Zeit voller und voller. Hat jemand eine
Idee, wie man eine Trennung der TCP-Verbindung feststellen und das
Script möglichst elegant beenden kann? Oder gibt es generell eine
bessere Lösung für mein Vorhaben? Vielen Dank!
Tobias
von Zwie B. (zwieblum)
lass das "-f" weg, dann gehts. Ansonsten gibt's laut Specs keine
Möglichkeit zu prüfen, ob die Verbindung besteht.
von Tobi (Gast)
Dann geht's insofern, dass das Script korrekt beendet wird - die
Verbindung sowie die Übertragung neu eintreffender Daten aber leider
auch.
Natürlich. Aber wie wär's mit diesem Workaround:
#!/bin/sh
killall tail
dann hast du nur ein "tail", das nicht beendet wird.
von Tobi (Gast)
Evtl. hätte ich erwähnen sollen, dass auch mehrere Clients gleichzeitig
verbunden sein können.
von A.H. (Gast)
Nicht im inetd getestet, aber vielleicht gehts so:
#!/bin/bash
# Im Hintergrund das Tail
tail -f /tmp/watchme.log > /dev/tty &
# Im Vordergrund warten auf EOF
cat > /dev/null
# und dann killen.
kill %1
von Tobi (Gast)
Die 1 sollte wohl ein ! sein, aber wie auch immer: Spitze! So
funktioniert's... Vielen Dank euch beiden!
Tobias
