Hallo Leute, ich bin auf der Suche nach einer genauen (+/- 1min/a) Uhr mit Sommer- bzw. Winterzeit. Hab mir die betreffenden Threads über die genaue Sekunde und DCF 77 angesehen und war zu dem schluss gekommen Funk wäre das Richtige. Dann das Teil bei Reichelt bestellt und ans Scope gestöpselt und siehe da. Rauschen. Es ist ja hinlänglich bekannt, dass das Teil recht empfindlich auf elektronische Geräte jeglicher Art reagiert, aber DAS! Man muss das Ding gefühlt 1km von allen Geräten entfernt platzieren und dann auch noch in die Richtige Richtung ausrichten. Wie macht das meine 10€ Funkuhr an der Wand. Ich hab im HB nie gelesen "hängen sie die Uhr im 45° Winkel an eine Wand, dessen Stirnseite nach Norden zeigt".. oder so. Also meine Frage ist wie die sowas macht? Hab die Uhr schon auseinandergerupft und festellen müssen, dass im Prinzip ähnliche Komponenten wie bei dem Reichelt Empfänger drin stecken, das Signal konnte ich nicht auslesen. Ist wohl codiert -.- Was für preiswerte Alternativen hat der Mann von Heute? Ich danke euch
Nimm eine DS3231 oder DS3232 von maxim und steuere die Sommer-/Winterzeit über Software. Alternativ zusätzlich mit dem DCF77 die Uhrzeit einmal pro Tag synchronisieren (so machen es die meisten Funkuhren).
Das DCF77 Modul von Conrad tut es neben einem Mega 88 und einem Trafo-Netzteil. Nur wenn ein Schrittmotor läuft, streikt es auch. Aber dann läuft die Uhr solange mit dem RC Takt des ATMega. Axel
-Die hat ja etwas länger Zeit zwischen den kaputten Impulstelegrammen
mal ein gesundes herauszufischen. Außerdem sind nachts die
Ausbreitungsbedingeungen meist besser. Aber nicht jede Funkuhr hat
wirklich Empfang. Man merkt es bloß seltener.
-Die Wanduhr läuft ungestört mit Batterie und Deine ???
@ Düsendieb (Gast) >Trafo-Netzteil. Nur wenn ein Schrittmotor läuft, streikt es auch. Aber >dann läuft die Uhr solange mit dem RC Takt des ATMega. AUA! Hoffentlich laufen deine Schrittmotoren nie.
Die Schrittmotoren treiben eine Sonnennachführung alle 3min an. Dazwischen fängt sich die Uhr wieder (nach 2min). Auch bei Störungen werden interrupts für eine genaue Zeitgebung vom Modul ausgelöst. Also kein AUA. Axel
Wieso aua?
Ein pfiffiger Programmierer prüft das Impulstelegramm bevor er Datenmüll
in seine Anlage schiebt! Bei Störungen wird eben mal was weggeworfen
oder der Störer (Schrittmotor oder Multplexer) im Notfall kurz
weggeschaltet und dann der Zeigerschritt etwas verzögert nachgeholt.
@ Düsendieb (Gast)
>Also kein AUA.
Und ob. Eine Uhr mit RC-Oszillator taugt bestenfalls als Eieruhr.
MFG
Falk
Wenn kein Modul angeschlossen ist, dann reicht es wirklich nur zum Eierkochen. Da geht die Uhr pro Stunde 1 min falsch. Da die Programmbausteine von Ulrich Rading auch die Sekundensignale erfassen lief die Uhr auch als die Schrittmotoran jede Minute liefen einiger Maßen gut. Hatte vor dem Kauf des DCF77 Modul per Suche die Meinungen hier im Forum gesammelt und es gab Mehrere die zum Conrad Modul geraten haben, weil es weniger störanfällig sein soll Axel
