Hi, ich frage mich, ob es wohl einen einfachen Weg gibt in Bascom eine Ganzzahldivision durchzuführen?! Beispiel: 22 / 4 --> a = 5, b = 2 Erklärung: die Zahl 22 soll durch 4 geteilt werden. Ergebnis wäre 5,5. Daraus folgt der ganzzahlige Anteil a = 5. Die b ist dann der Rest. Wie kann man sowas leicht implementieren? Schreibt mir jetzt bitte nicht schau in der Bascom hilfe nach, da hab ich nämlich schon den MOD Befehl gefunden aber erklärt ist dazu nichts weiter und einen DIV Befehl kann ich dazu auch nicht finden. gruß Werner...
Hey danke Tobi, das is halt genau der Ausschnitt aus der Bascom hilfe den ich auch schon gefunden hab. Leider sagt der auch nur aus wie ich den rest bekomme also der MOD Befehl aber wie komme ich zum Ganzzahligen teil (DIV in C) dazu hab ich halt nix gefunden und ich denke mal wenns MOD gibt wieso dann nicht auch DIV?? gruß Werner...
Wie wärs mit C = a / b? MOD gibt den Modulo, also Restwert zurück. Ich hoffe mal, das BASCOM so schlau ist und mit "/" keine Float-Division macht wenn die Zahl als Integer, Word oder Long angegeben ist. Langt ja schon, das BASCOM bei nen Timer-IRQ 28 Register in den RAM pusht und popt obwohl in dem Timer nur 2 Integer um 1 erhöht und verringert werden :-( Gruß Andi
Ach ja, da gibs noch was: C = int(a/b) Int bedeutet, dass das Ergebnis nach der Division gerundet wird. Gruß Andi
Hi, Das geht so in Bascom nicht, nur eine Operation pro Zeile! C = A/B C = int(C) Wenn C keine Single ist, ist das aber überflüssig. Gruß, Norbert
Arithmetic operators are +, - , * and \. · Integer Integer division is denoted by the backslash (\). Example: Z = X \ Y · Modulo Arithmetic Modulo arithmetic is denoted by the modulus operator MOD. Modulo arithmetic provides the remainder, rather than the quotient, of an integer division. Example: X = 10 \ 4 : remainder = 10 MOD 4 kurz: \ stat /
Mal ne Fangfrage: Gibs in dem BASCOM auch eine Möglichkeit, Ergebnis der Division und den Modulo mit einer Division festzustellen? Ich meine damit, das man für den Modulo ja auch eine Division benötigt aber vielleicht gibs in BASCOM ja eine interne Variable wo man den Restwert nach einer Division abfragen kann. Und da der AVR leider keine Word-Division per Maschinenbefehl kann sind das dann auch ein paar 100 Takte je Division. Gruß Andi
auch auf das risiko hin, das ich jetzt einen drauf krieg: jetzt wäre es praktisch die sourcen zu haben um dort nachzuschaun...
also echt tobi!! 1.es is ja echt nett daß du hier auch was schreibst aber das ganze könnte schon ein bischen konstruktiver sein. 2.ich kenn den ausschnitt aus der bascom hilfe da steht aber weiter nix dabei ob das ganze schon gerundet wird usw. gruß werner...
ps. auch die frage von andi ist ziemlich interessant, weil wieso sollte man 2mal teilen - das dauert ja bei einem atmel eh schon ziemlich viele schritte - wenn auch der rest möglicherweise schon in irgendeiner variblen/register abgelegt wird. vielleicht kennt sich einer damit aus oder hatte schon mal so ein problem.
Hi, @Andi: Schau Dir das kompilierte Programm doch einfach in AVR-Studio an, da kannst Du genau sehen was Bascom aus dem Code macht bzw. wie es zu dem Mod Ergebnis kommt. Gruß, Norbert
Wieso, fakt ist, das BASCOM für den Restwert mittels dem Befehl MOD eine extra Division durchführt. Aber ich probier das gleich mal aus und stell das Dissasemblat (welch doofes Wort) hier dann rein. Gruß Andi
Im Anhang das "Dissasemblat" für folgenden Basic-Code: $regfile = "8515def.dat" $crystal = 4000000 Dim A As Word Dim B As Word Dim C As Word Dim Rest As Word C = A / B Rest = A Mod B End Man sieht im Dissasemblat deutlich 2 mal den Aufruf der Divisions-Routine. Ich will damit die ganze Zeit nur klar stellen, das eine Programmierung eines µC in Basic Zeit und Flash verschenkt. In reinem ASM, und womöglich auch in C, ist es z. B. möglich, Ergebnis und Restwert mit einer Division festzustellen. Nicht um sonst heißt Basic Anfänger und wollt Ihr denn immer Anfänger bleiben? Es ist nicht so, das ich Basic nicht kann oder hasse, aber im µC-Bereich geht es verschwenderisch, im Verhältnis der µC-Kapazitäten, mit Flash und Performance um. Bei PC´s setze ich es gerne immer wieder ein aber nicht bei µC die mehr als nur ne LED blinken lassen sollen. Gruß Andi
Sorry, hatte beim ersten der beiden Beiträge den Anhang vergessen. @MOD: Bitte dieses hier und das 2 von hier nach oben löschen. DANKE! Gruß Andi
