Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik STM32: LCD-Glas ansteuern
Autor: Jörg Rupprecht (ruppi66)
hat jemand schon mal ein LCD-Glas (ca. 80 Segmente) mit einem STM32F...
angesteuert. Von ST gibt es hierzu zwar eine fertige Lib.
Bevor ich aber einen Versuch starte, wollte ich erst mal sehen ob jemand
Erfahrungswerte für mich hat.
Oder ist ein externer LCD-Controller über SPI/I2C doch besser
Im Voraus besten Dank
Gruß Jörg
Autor: Steffen (Gast)
nimm doch den STM32L152xx. Der hat einen LCD-Controller für Segmente an
Board.
Hallo Steffen,
gerne, leider ist er aber noch nicht einmal in Mustern verfügbar.
Die einzige Chance ist einen anderen STM32F10x zu nehmen und das Layout
so zu gestalten, dass es auch für den, Ende des Jahres erscheinenden,
STM32L funktioniert. Hierzu brauche ich allerdings für die erste Serie
eine Software die einwandfrei funktioniert.
Theoretisch müsste es relativ einfach gehen, da ja die STM32 Familie
zum größten Teil Pinkompatibel zueinander ist.
Bin zwar mittlerweile ein Fan vom STM32, aber in dem Punkt bin ich
zu skeptisch ob das mit der SW-Lib so in der Praxis funktioniert.
Trotzdem vielen Dank.
Gruß Jörg
Autor: Martin Thomas (mthomas) (Moderator) Benutzerseite
Ich habe hier ein Board von Manley, auf dem ein LCD-Glas per GPIO
angesteuert wird. Auf der Webseite zum Board (
http://www.manley.com[Punkt]cn/web/product_neirong... )
finden sich Schaltplan und Codebeispiele. Habe die Beispiele von Manley
nur überflogen. Der Code für das Glas sieht aber dem zur STM AppNote
ähnlich (Grundprinzip findet man auch in diversen AppNotes anderer
Hersteller). Einziger "Erfahrungswert": mit der vorinstallierten
Firmware zog der Text STM32 gut erkennbar als Laufschrift über das
Display. Habe selbst allerdings noch nichts mit diesem LCD gemacht.
Evlt. kann man mit dem Board abklopfen, ob es "in der Praxis
funktioniert", ohne selbst einen Prototypen bauen zu müssen (wird wohl
darauf hinauslaufen nachzumessen, ob die Ansteuerung ausreichend
'gleichstromfrei' ist).
Hallo Martin,
Du hast mir mit deiner Antwort sehr geholfen. Werde mal dem
Link nachgehen und die Schaltpläne anschauen, ob es sich um ein
statisches Displayglas oder ein gemultiplextes Glas handelt.
Schade das Du noch nichts mit dem Display gemacht hast und so für mich
mehr Praxiserfahrung (bezüglich Displayglas) hast.
Wenn ich die Preise für nen STM32F10x von meinem Distri bekomme und
diese die Erwartungen erfüllen, dann werde ich mal an ein großes
STK-Board ein Glas anhängen.
Also nochmals vielen Dank.
Gruß Jörg
Autor: Frank K. (fchk)
Was für ein Display ist es denn? Bei 7-Segment-Displays gibts in der
4000'er CMOS Serie einige Decoder/Treiber (4054/4055/4056/4543).
fchk
Hallo Frank,
sorry, war einige Tage nicht im Forum. Würde auch gehen, dannn
könnte ich auch direkt einen I2C-LCD-Treiber wie z.B. PCF8576 verwenden.
Hier geht es mal leider wieder wie spare ich 50 Cent in der Schaltung
ein.
Da ST ja direkt eine Lib dafür anbietet und ich die MCU mit höherer
Pinzahl für weniger Geld bekomme, hatte ich den Gedanken diese sinnvoll
zu nutzen. Da ich von Natur aus irgendwie pessimistisch veranlagt bin,
wollte ich jemanden finden der schon damit rumexperimentiert hat und mir
Erfahrungswerte (optisch) geben kann.
Trotzdem danke ich Dir für Deine Antwort.
Gruß Jörg
Zumindest bei Farnèll sind die PCF8576/77/66 nicht mehr lieferbar und
mit "Produkt abgekündigt" gekennzeichnet. Eine Variante ist noch mit 3
Euro irgendwas gelistet. Ist also kein guter Weg.
Der HCF4056 ist als SO selbst bei Farnell für 36 Cent zu bekommen - das
sollte woanders auch noch deutlichst billiger gehen.
Ist das ein kommerzielles Produkt? Wenn ja, dann hätte ich Bedenken -
nicht wegen der Optik, sondern wegen der Lebensdauer des Displays.
Gleichspannungsanteile führen ja zur Zerstörung des Displays, und ich
befürchte, dass beispielsweise andere Interruptroutinen zu einem solchen
führen können. Das hängt auch davon ab, was da sonst noch alles läuft
und welche Lebensdauer geplant ist.
fchk
Hallo Frank,
bisher hatte ich den PCF8576 für unter 70 Cent eingekauft. Ich habe
diesen schon bei einem anderen Projekt mit Erfolg eingebaut.
Ja es ist ein kommerzielles Projekt und ich gebe Dir recht. Die Seite
mit dem Gleichspannungsanteil hatte ich ganz außer acht gelassen.
Vielen Dank für den Hinweis.
Das Display ist gemultiplext und hat insgesamt 80 Segmente.
Würde drei von den HCF benötigen -> ~1 Euro.
Habe nun eine Alternative bei Digikey ausgegraben -> CP2401.
Kostet zwar ca. 1,30 aber ich spare gleich noch einen Portexpander mit
ein,
dann rechnet sich das wieder.
Leider ist die von Steffen erwähnte Alternative STM32L152 noch nicht
verfügbar, sonst könnte ich darauf aufbauen.
Vielen Dank nochmal und Gruß Jörg
Hab mal bei NXP auf der Webseite geschaut und festgestellt dass die
Typen bei Farnell abgekündigt sind, nicht aber die komplette Serie.
Vermute das die Typen von Farnell noch nicht 100%ige Bleifreitypen sind.
So jetzt muss ich mich erst mal von dem Schock erholen ;-)))
Habe den PCF8576 nämlich in zwei Projekten drin, die mittlerweile in
Serie laufen.
Gruß Jörg
